エレクトロニクス分野の熱対策に特化し、最適なヒートシンク製品を提供いたします。
リサイクル性に優れるアルミニウムで「コームフィット」というヒートシンクを開発しました。
独自のシミュレーションで熱対策設計をサポートします。
LSIクーラーは、ヒートシンクや放熱器の熱対策部品を通じてエレクトロニクス分野の発展に貢献します。
エレクトロニクス分野がかねてより直面している熱対策の問題、私たちLSIクーラーは「熱を考える企業」として、お客様に最適なヒートシンク製品を提案致します。ヒートシンクとは、半導体素子を自らの熱による破壊から防ぐ、電子部品のラジエーターです。
私たちは、リサイクル性に優れたアルミニウム材料に着目し、高性能ヒートシンクの新しい形「コームフィット」を開発致しました。そして、独自に構築したシミュレーションソフトによりお客様の熱対策設計を効果的にサポート、製品開発のスピードアップにもお役立ていただいております。
また、2007年にベトナムにて自社の生産拠点を設立。アルミニウム加工品の分野においてアジア地域のサプライチェーンに貢献しています。
私たちLSIクーラーは、ヒートシンク、放熱器の熱対策部品を通じてエレクトロニクス分野の発展にこれからも貢献して参ります。
ベトナムLSIクーラー株式会社は、LSIクーラー株式会社の海外工場として設立され、アジア圏をはじめとした世界の拠点となる工場です。 ヒートシンクをはじめとするアルミニウム加工品で、お客様のサプライチェーンに貢献して参ります。
ISO9001・ISO/TS16949・ISO14001認証取得
お客様に最適なヒートシンク製品を提供するために。
各熱移動方式(自然放熱・強制空冷・水冷)に応じ、弊社独自のシミュレーションソフトによる性能解析で、お客様の熱対策設計をサポート致します。又、近似モデルによるヒートシンクの実機性能測定も対応可能です。私たちは、より確かなデータをより早く提供致します。
【コームフィットヒートシンク】
独自のアルミニウム圧接加工技術により、高性能ヒートシンクを実現しました。圧入時に生じる応力、加工硬化を合成してフィンとベース を接合しておりますので、その接合力は単にフィンをベー スに押し込んだものとは比べものになりません。
弊社の「設計支援サービス」と連動し、お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
◆コームフィットヒートシンクの特徴
◇高い放熱特性と性堅牢性を実現しています。優れた利便性が特徴の製品です。
◇YXシリーズ
3つのフィンユニットで構成されており、中間フィンの数を変更することで、フィンの幅を自由に設定可能です。 (幅:最大500mm)
◇YK・YUシリーズ
ベースとフィンが別のパーツで構成されていることにより、フィンを自由に設定可能です。
【コームフィットヒートシンク】
◇YXシリーズ
高い放熱特性と性堅牢性を実現しています。優れた機能性と利便性が特徴の製品です。
3つのフィンユニットで構成されており、中間フィンの数を変更することで、フィンの幅を自由に設定できます。 (幅:最大500mm) 又、YXタイプは煙突構造により風洞板金が不要、ベース両面に熱源を配置することも可能です。
【コームフィットヒートシンク】
◇YK・YUシリーズ
高い放熱特性と性堅牢性を実現しています、片面ベースタイプの空冷用ヒートシンクです。
コームフィット接合で、パイプをアルミベースにはさみこむ製造方法により低コスト化を実現した水冷ヒートシンクです。
◇YCシリーズ
水路パターン及び幅寸法は弊社カタログ標準品よりご選択ください。1個からでも承ります。
パイプ材質は銅又はアルミ、ベース材質はアルミニウム合金(A6063-T5)となります。
両面に熱源配置が可能で、利便性があります。
LSIクーラー 株式会社 (えるえすあいくーらー) |
自社ホームページURL | http://www.lsi-cooler.co.jp/ |
日本 東京都 杉並区
担当者 | 安藤 謙 |
| 電話番号 | 03-3395-6741 | FAX番号 | 03-3397-5084 |
| 資本金 | 9,700 万円 | 社員数 | 40人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 84225 | |
| 産業分類 | 電子部品 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用旋盤加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 タッピング加工 アルミ合金 銅合金 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト アロジン(アルミクロメイト)処理 アルミ |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
LSIクーラー 株式会社
