最終更新日: 2021-08-27
紫外線照射装置、UVランプ
UV硬化実験に最適な小型軽量のUV照射装置です。 メタルハライドランプまたは水銀ランプを使用し、250~420nmの波長の紫外線を効率よく照射するよう設計しております。 コンベア型とBOX型の2タイプがあり、目的に合わせて機種を選択していただけます。 接着剤硬化や絶縁ワニス樹脂の硬化、塗料の前処理のための硬化等、幅広いアプリケーションに対応いたします。 コンベア一体型のタイプは、連続した小プロセスにおける硬化用としてご使用いただけます。 コンベアスピードは1m~10m/minまで可変でき、用途に合わせた対応が可能です。
UVフロアコーティングの現場施工にも最適 ◆特長 ・照射器の「小型・軽量化」を実現 ・業界最高クラスのパワーを実現 ・一度に広い面積を照射できるので作業性が大幅に改善(300mm) ・家庭及び事務所の100V壁用コンセントで使用可能(50/60Hz切り替え方式)
設備環境を問わず、多様なニーズに対応できる特殊密閉構造 ◆特徴 ・設置場所の状況(一般場所、危険場所、クリーンルーム等)に合わせたシステムのご提案を致します。 ・出力密度MAX320W/cm・ランプ発光長2,000mm以上にも対応可能です。詳しくはお問合せください。 ・照射物のサイズに合わせたご提案を致します。 ・熱影響や光源の組合せを考えた仕様にも対応致します。 ・ランプ出力の高低、発光波長を問わず最適な装置をご提案致します。
ワークへの熱ダメージも軽減し、ランニングコストが低減できるLED式UV装置です。 ◆特徴 ・ハイパワーLEDが可能にした高出力・高精度なUV照射システムです。 ・出力調整 デジタルパネルにて、1~100%の出力調整ができ、瞬時点灯可能です。また、外部制御も対応しています。 ・ワークへの熱ダメージを軽減 LEDのスペクトルは赤外波長を含まない為、ワークに表面熱照射による熱ダメージを与えません。 ・365nm、385nm、405nmの各波長使用することができます。その他の波長も相談に応じて対応致します。
紫外線の光反応で環境に貢献。薬品、染料、超純水水処理等多くの分野で、クリーンな処理が可能なシステムです。 ◆特徴 ・2重管構造の水銀ランプを使用し最大50kWの電力量で光化学反応を行います。 ・多種多様なランプ・電源を利用し反応槽仕様、生産量に応じ最適な光化学反応システムをご提案致します。 ・防爆検定の取得実績により、設置環境にとらわれない安全かつ効率的な光化学反応プロセスを実現いたします。
