様々な業界に共通なテーマですが、既存の設備の動作の確認や保証が必要なときにどうしてますか?
今回はよくある非接触(反射型)のセンサではなく、接触式である
接触式測長センサを使用、さらにコストを意識したリレーで対応する方法を紹介します
1. はじめに
接触式測長センサを用いることで、高精度な長さ測定が可能になります。通常はPLCを介して信号処理を行いますが、プログラム設計までも必要ない、なるべくコストを抑えたい方のためにリレーを用いることで、よりシンプルな制御で対応する方法について解説します。
2. 使用する機器
接触式測長センサ(例: マグネスケール、ロータリーエンコーダ)
リレー(機械的 or ソリッドステートリレー)
電源(DC24V または AC100V)
表示器 or カウンター(測定値を確認するため)
配線材(信号線・電源線)
3. 配線方法
① センサの接続
接触式測長センサの出力は、通常「パルス信号」または「ON/OFF信号」です。リレーを使う場合、ON/OFF信号をうまく活用して機械制御を行います。
② リレーの接続
リレーの動作条件: 測長センサが一定の長さを測定すると、接点がONになり、リレーが動作する。
リレーの用途: 例えば、一定の長さに達したらモーターを停止する、アラームを鳴らすなど。
③ 出力の処理
リレー出力を使って、カウンターや表示器に連携。
必要に応じてタイマーリレーを追加し、遅延動作を実現。
4. 具体的な動作例
ケース1: 一定の長さに達したら機械を停止
測長センサが設定値まで移動。
ON信号がリレーに送られ、接点が閉じる。
機械の制御回路に信号を送り、動作を停止。
ケース2: 測定完了時にアラームを鳴らす
測長センサが対象物の長さを測定。
設定値を超えるとリレーがON。
ブザーやランプに信号を送る。
5. 注意点
ノイズ対策: センサの信号線はシールド線を使用し、ノイズの影響を防ぐ。
リレーの寿命: 機械式リレーの場合、長時間の使用で接点摩耗が起こるため定期的な点検が必要。
センサの精度確認: 測定環境によって誤差が出る可能性があるので、定期校正を推奨。
6. まとめ
接触式測長センサとリレーを組み合わせることで、PLCを使わずに簡単な制御が可能になります。小規模な設備や改造が難しい現場でも導入しやすい方法なので、適切な機器を選び、安全性に配慮しながら運用しましょう。
ティーエイチエーでは測長センサだけでなく、近接センサやその他のセンサによる実績もあります。「こういう確認がしたい」「こういう使い方できる」など問い合わせ下さい
他の改造記事もご覧下さい
既設備の安全対策追加工事
https://ja.nc-net.or.jp/company/83727/product/detail/207347/
◆ティーエイチエーの取り組み
株式会社ティーエイチエーは、自社製作による装置や治具を通じて、製造現場の品質安定と工程最適化に貢献しています。圧入時の荷重やストロークの可視化とトレース管理により、組立品質の均一化と不良率の低減をサポートしています。当社の設備は、手作業から省力化へ、さらに省人化へと移行する段階において、工程分析と効果検証の重要な役割を果たします。検査と品質向上におけるティーエイチエーの技術とノウハウは、自動化を成功へと導くための確かな基盤となります。
当社の新技術開発に関するページはコチラにあります
新開発技術リンク
https://ja.nc-net.or.jp/knowledge/newtech/?keyword=%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A8%E3%83%BC&x=0&y=0
【企業情報】
株式会社ティーエイチエー
所在地:〒444-0843
愛知県岡崎市江口二丁目5番地4
TEL:0564-53-4052
FAX:0564-53-8024
株式会社 ティーエイチエー (てぃーえいちえー) |
エミダス会員番号 | 83727 |
日本 愛知県 岡崎市 |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 新富 孝志 |
