測定機器・試験機
speed set
この位置決め装置の特徴
●切断機の右側に連結させて使用する位置決め装置です。
●段取り時間比較 年間約96時間の時間短縮! ※当社実績により試算
※機械付属の位置決め具とメジャーを使った測長―①との比較
当社実績により試算
①の場合1回の段取り時間4分30秒
月120回の段取りがある場合
月120回×タイムロス4分×12ヶ月=5760分
5760分÷60分=96時間
●架台のアーキテクチャーを見直し足元にペール缶などが4個も置けるスペースが広がりました。
●標準でサブテーブルが内蔵されており、それを引き出すことにより3200mmまでの測長が可能です。
●誤切断防止! 誤切断を防ぐ目安ゲージ(※調整可能)がついています! 目視確認後切断!
●0点あわせは始めの1回のみ行います。デジタル表示が消えても内部で記憶されておりデジタル部を少しスライドさせると表示が復活します。
●切断精度 誤差±0.5mm
●ランニングコストはほぼ0円! ※電源はボタン電池(CR2032 1個)のみ
●実用新案登録 第3242112号
●「4方向から引き出せる」 切断済み小物入れ・備品を収納する引き出し付き!
●材質 ゲージ部 ステンレスヘアライン仕上げ 鉄クロームメッキ テーブル部 鉄亜鉛メッキ 塗装
●重量 70㌔
有限会社 岡田鈑金工業 (おかだばんきんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 83247 |
日本 岐阜県 岐阜市 |
電話番号 | 058-245-0374 | FAX番号 | 058-240-5739 |
資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 12人 | 担当者 | 岡田 由隆 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
