産業用機械
「ウノ SF」 「ウノ SV」
生分解部品洗浄台バイオサークルの洗浄性能評価を、温度管理なく簡単におこなえるのが完全な水系の高性能洗浄剤である「UNO-SF」です。機械洗浄でも使用できる低発泡のアルカリ洗浄剤です。
「UNO-SF」は無リン樹脂オイルやグリース、顔料コーティングや他の残基を完全に洗浄、除去するための水ベースの高性能洗浄剤(用途により1:40まで水で希釈して使用することが可能です)。
その優れた洗浄溶解性能は、バイオサークル・リキッドの場合は41~43℃にすることで、洗浄性能が最適になりますが、この「UNO-SF」は一般的な常温範囲で最適な洗浄結果を可能にします。
そのかわり「UNO-SF」の場合にはバイオ成分を含まないので、一般の洗浄剤と同様で、一般的な洗浄機で使用したり、掛け捨ての洗浄剤として使用します。水でのリンスをおこなわなければ、バイオサークル・リキッド同様、一時的ですが防錆作用もあります。
なお大型の金型や印刷機に吹きつけて、液の粘性を大きく高めることで、しばらく付着させて、そのあと掛け流しで洗浄するタイプの洗浄剤として「UNO-SV(ウノSV)」もございます。
(こちらは通常粘性が下がるので希釈はしないで使用します。)
「UNO-SF」、「UNO-SV」で使用されている界面活性剤は、厳しい安全基準のEU指令に準拠しています。
■適用範囲
ブラシでこすったり、布でふき取ったり、自動洗浄機で使用したりオールマイティーな使用が可能です。
●●印刷業界で●●
フラットスクリーンとロータリー印刷機、スクリーンとテンプレートの洗浄
≪今、問題の胆管癌の発生が多発している溶剤系洗浄剤の代替洗浄用に安心で最適です。≫
≪世界の最大手印刷機械メーカー独ハイデルベルク社が全面的に採用しています。≫
●機械産業、金属加工業で
部品洗浄、脱脂などあらゆる洗浄用途で活躍します。
●食堂やキッチンで
あらゆる部分の清掃に使用できますが、特に従来の洗剤では簡単に落ちないような、排気ユニットの周りやコンロ周辺の天井や壁の上のひどい汚れの除去に絶大な効果があります。
●プラスチック産業で
ツールや金型などからの離型剤やプラスチック残渣の除去、洗浄に最適で非常に多く使用されています。
●自動車、バイク、原動機関係で
エンジンとギアボックスのメンテナンスとして
●製材所で
チェーンやベルトコンベアから、おが屑やほこり、樹脂などの除去
<ご注意>:アルミニウム、亜鉛コーティングには高濃度のUNO-SFは使用しないでください。
洗浄性能、洗浄後の状態も含め、生分解バイオサークル洗浄台で洗浄したものに非常に近いため、生分解部品洗浄台バイオサークルの洗浄性能を簡単に評価する際にもぜひご使用ください。
エンバイロ・ビジョン 株式会社 (えんばいろびじょん) |
エミダス会員番号 | 83140 |
日本 東京都 豊島区 |
電話番号 | 03-6914-5650 | FAX番号 | 03-3984-9810 |
社員数 | 担当者 | 豊岡 正志 | |
産業分類 | 産業用機械 | ||
