その他・ITソリューション
株式会社エル・アンド・エフ (Logic and Firm)
高性能SH7211+大容量SDRAM+LANで軽快リッチなシステムを即構築!
LF64はルネサステクノロジ社SH7211を搭載した、PC/104サイズ(90x96mm)の組込み用CPUボードで、PC/104-16bitバスで各種拡張ボードを上下にスタッキング接続することにより、オリジナルシステムをすばやく安価にコンパクトに構築する事が可能です。
コネクタ配置は従来品LF54に近く、既存システムの置換えも容易です。
SH2Aは従来のSH2をさらに高性能化したRISC方式周辺集積シングルチップマイコンで、レジスタバンクにより割り込み処理に伴うレジスタの退避/復帰を高速に行うことが可能となっております。
LF64ボード上には、SH7211CPUの豊富な内蔵デバイス(FLASH512KByte,RAM32KByte,TIMER5ch,I2C,SCIF4ch,ADC8ch,DAC 2ch,DIO,WDT,CPG,INTC,BSC,etc)に加え、LANコントローラ AX88796,USB2.0コントローラ FT245,高精度RTC RX-8801,SDRAM MT48LC16M16A2P,PC/104 16bit拡張バス等を実装しております。
●「10/100M Fast Ethernet コントローラ」「USB 2.0フルスピードスレーブコントローラ」による、高速通信機能
●「32MByte(64MByte対応)SDRAM」「μSDカードスロット」による、大容量ストレージ機能(データロガー用途に最適)
●「FIFO内蔵シリアルコントローラ×4ch」による、RS232/RS485信号通信機能(最大460.8Kbps)
●「温度保証発信器内蔵、高精度RTC」による、正確な時間管理機能
●「A/Dコンバータ×8ch、D/Aコンバータ×2ch」による、アナログ信号入出力機能
●「拡張ローカルバスコネクタ」「PC/104-16bitバス」による、デバイス拡張機能
開発環境はYIDE(イエローソフト)やHEW(日立)が使用でき、H-UDIポートを使用したデバッガに対応、サンプルソフトもご用意しております。
株式会社エル・アンド・エフ (えるあんどえふ) |
エミダス会員番号 | 83083 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-5398-1116 | FAX番号 | 03-5398-1181 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 6,000 万円 |
| 社員数 | 5人 | 担当者 | 市川 晃 |
| 産業分類 | 電子部品 / 通信機器 / 測定機械 | ||
株式会社エル・アンド・エフ
