弊社では、シーケンサに比べ安価で自由度が大きい、オリジナルの組み込み用基板で、お客様の製品の付加価値を高めるご提案をさせて頂いております。
例えばたった \6,000- の基板を追加する事で、RS232Cしか持たない機器を、USBメモリに対応させる事ができます。
ロイヤリティー不要のオリジナルTCP/IPスタックを使用し、最小限のコストでパソコンとのLAN通信に対応できます。
もちろんWindowsのソフト開発も得意ですので、パソコンからの機器制御や監視等、お客様の資産を有効に活用するご提案もさせて頂きます。
開発は弊社正社員のみで責任を持って対応させて頂き、外部への委託などは一切行っておりませんので、情報漏れの心配はございません。
ハードからソフトまで、トータルシステムでの最適なご提案をさせて頂きます、ぜひお気軽にご相談下さい。
お問い合わせをお待ちしております。
日本パルスモーター社が提唱されている高速シリアル通信システムMotionnetシリーズLSIのG9103Bを搭載した1軸パルスコントロールモジュールで1軸のパルス入力型ステッピングモータおよびサーボモータ駆動用の高速パルスが出力が可能であり、定速、直線加減速、S字加減速により、連続動作、位置決め動作、原点復帰動作、直線補間動作、円弧補間動作等の制御をG9001Aを搭載したセンターモジュール(LFA7、MSS等)からの指令によりリモート制御できます。
・RJ45ポートによる確実な接続および電原供給(DC24V)も可能
・モジュール間はRJ45経由のほか、BUSコネクタによるケーブルレス連結が可能
・ID設定はロータリSWによる簡単設定
・DINレールへの装脱着も簡単
・小型薄型のため設置スペースを取らないサイズ
本製品は組込み用途向け”シリアル-USBメモリ・リーダ/ライタ”でパソコンのUSBポートで使用できるタイプのフラッシュメモリのリード/ライトを行う事ができます。
USBに直接接続できるフラッシュメモリはもちろん、そうでないタイプのものでも市販の変換アダプタを使用すれば コンパクトフラッシュ、SDカード、メモリースティック、スマートメディアなどほとんどのメディアの使用が可能です。
また、メディアのリード/ライトは、シリアルポートを使用した簡単なコマンドの操作で行えるので、組込み型CPUボードで使用する場合でも特にファイルシステムを組み込む必要がありません。
このため、組込み製品とパソコン間での大容量データ交換を容易に行うことができます。
インターフェースは、RS-232CあるいはTTLの選択が可能で、最大3Mbpsの高速通信(書き込み速度ではありません)を行うことができます。
コネクタは、RS-232C標準のD-sub9ピンコネクタの他、組込み時に最適な6ピンあるいは7ピンのナイロンコネクタ(IL-G)の実装が可能で、様々な実装要求に対応するコネクタ仕様を用意致しました。
高性能SH7211+大容量SDRAM+LANで軽快リッチなシステムを即構築!
LF64はルネサステクノロジ社SH7211を搭載した、PC/104サイズ(90x96mm)の組込み用CPUボードで、PC/104-16bitバスで各種拡張ボードを上下にスタッキング接続することにより、オリジナルシステムをすばやく安価にコンパクトに構築する事が可能です。
コネクタ配置は従来品LF54に近く、既存システムの置換えも容易です。
SH2Aは従来のSH2をさらに高性能化したRISC方式周辺集積シングルチップマイコンで、レジスタバンクにより割り込み処理に伴うレジスタの退避/復帰を高速に行うことが可能となっております。
LF64ボード上には、SH7211CPUの豊富な内蔵デバイス(FLASH512KByte,RAM32KByte,TIMER5ch,I2C,SCIF4ch,ADC8ch,DAC 2ch,DIO,WDT,CPG,INTC,BSC,etc)に加え、LANコントローラ AX88796,USB2.0コントローラ FT245,高精度RTC RX-8801,SDRAM MT48LC16M16A2P,PC/104 16bit拡張バス等を実装しております。
●「10/100M Fast Ethernet コントローラ」「USB 2.0フルスピードスレーブコントローラ」による、高速通信機能
●「32MByte(64MByte対応)SDRAM」「μSDカードスロット」による、大容量ストレージ機能(データロガー用途に最適)
●「FIFO内蔵シリアルコントローラ×4ch」による、RS232/RS485信号通信機能(最大460.8Kbps)
●「温度保証発信器内蔵、高精度RTC」による、正確な時間管理機能
●「A/Dコンバータ×8ch、D/Aコンバータ×2ch」による、アナログ信号入出力機能
●「拡張ローカルバスコネクタ」「PC/104-16bitバス」による、デバイス拡張機能
開発環境はYIDE(イエローソフト)やHEW(日立)が使用でき、H-UDIポートを使用したデバッガに対応、サンプルソフトもご用意しております。
電子回路設計(電子)( 設計 / 電気設計 ) |
株式会社エル・アンド・エフ (えるあんどえふ) |
自社ホームページURL | http://www.l-and-f.co.jp/ |
日本 東京都 板橋区
担当者 | 市川 晃 |
電話番号 | 03-5398-1116 | FAX番号 | 03-5398-1181 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
年間売上高 | 6,000 万円 | エミダス会員番号 | 83083 |
産業分類 | 電子部品 / 通信機器 / 測定機械 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 計測・試験機器設計 |
設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 プリント配線板設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) ソフトウェア設計 ファームウェア設計 PLD・FPGA設計 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 |
