Sodick / ソディック
Sodick(ソディック)K1Cは、高精度な微細加工と深穴加工を実現。医療や航空宇宙分野の多様なニーズに応えるコストパフォーマンスの高いソリューション。
■ 概要
高速細穴加工機「K1C」は、Sodick(ソディック)が誇るベストセラーモデルです。この機械は、細穴加工の分野において、優れたコストパフォーマンスと高精度な加工性能を提供します。操作パネルを手元近くに配置し、使いやすさを最優先に設計されています。さらに、最新のサーボ技術と微細送りステップにより、安定した微細加工と深穴加工が可能です。
■ 特長
使いやすさ:操作パネルを手元近くに配置し、本機正面から移動することなく全ての作業が簡単に行えます。カウンタ表示部も見やすい目線の高さに配置。
高精度微細加工:微細送りステップを忠実に再現する最適な送り制御により、安定した高精度の微細加工を実現します。
最新サーボ技術:新型サーボ基板により、サーボ検出の応答性が大幅に向上。難削材(超硬合金・チタン合金・インコネル等)に対しても深穴の高速加工が可能です。
エラー防止:操作に必要なキーを厳選し、ヒューマンエラーを防止。
■ 仕様
テーブル寸法:250 × 350 mm
ストローク:
X軸:200 mm
Y軸:300 mm
Z軸:300 mm
W軸(手動):250 mm(NC制御:オプション)
最大加工物質量:100 kg
最大加工物寸法:
標準:250 × 350 × 300 mm
ハイコラム100 mmアップ:250 × 350 × 400 mm
ハイコラム200 mmアップ:250 × 350 × 500 mm
電極装着可能径:φ0.2 〜 φ3.0 mm
機械本体寸法(幅×奥行×高さ):
標準:810 × 870 × 2015 mm
ハイコラム100 mmアップ:810 × 870 × 2115 mm
ハイコラム200 mmアップ:810 × 870 × 2215 mm
機械据付寸法(幅×奥行):1600 × 1750 mm
機械本体質量:550 kg
総電気容量:3相 50/60 Hz 3.3 kVA
Sodick(ソディック)の高速細穴加工機「K1C」は、その使いやすさと高精度な微細加工性能により、多くのユーザーから信頼を得ています。微細加工や深穴加工において、優れたコストパフォーマンスを提供し、様々な加工ニーズに対応します。
■ 詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ソディック (そでぃっく) |
エミダス会員番号 | 82125 |
日本 神奈川県 横浜市都筑区 |
| 電話番号 | 045-942-3111 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 1183人 | 担当者 | |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
株式会社ソディック
