Sodick / ソディック
Sodick(ソディック)のリニアモータ駆動の高速・高性能形彫り放電加工機「AL60G+」は、大型部品加工において卓越した効率と品質を実現します。
■ 概要
高速・高性能リニアモータ搭載 精密形彫り放電加工機「AL60G+」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を駆使して開発された大型モデルです。この機械は、精密金型加工や大型精密部品加工を行う上で必要な高い精度と生産性を実現し、さらに省エネ性能を兼ね備えています。小型モデルの「AL40G+」もラインアップに加わっており、用途に応じて選択可能です。
■ 特長
高速・高精度:自社開発のリニアモータを搭載し、高速かつ高応答な加工を実現。
省エネ性能:加工液制御のリアルタイム最適化により、消費電力を約30%削減。
高品位加工:最新の放電制御技術「アークレス4」回路により、梨地から鏡面まで多彩な加工面質を実現。
初心者対応:加工アシスト機能「LN Pro AI」を標準装備し、初心者でも簡単に加工プログラムを作成可能。
熱変位補正:精密熱変位補正機能「TH COM」を標準搭載し、熱変位量を従来機比50%低減。
大型対応:大きなストロークと加工タンクを持ち、大型部品の加工にも対応。
省スペース設計:大型モデルながら、効率的な設計により設置スペースを最小限に抑えます。
■ 仕様
テーブル寸法:750 x 550 mm(セラミック)
加工タンク内寸法:950 x 740 x 450 mm
液面調整範囲:150 〜 400 mm
加工タンク最大容量:330リットル
ストローク:X軸 600 mm、Y軸 420 mm、Z軸 370 mm
最大加工物質量:1500 kg
機械本体寸法:1740 x 2785 x 2570 mm
機械本体質量:5150 kg
エア圧力:0.65 MPa(自動クランプ)、0.45 MPa(手動クランプ)
総電気容量:10 kVA
大型精密金型加工や精密部品加工の分野において、「AL60G+」はその優れた性能と信頼性により、生産性の向上とコスト削減を実現します。小型モデルの「AL40G+」もありますので、用途に応じてご選択ください。
■ 詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ソディック (そでぃっく) |
エミダス会員番号 | 82125 |
日本 神奈川県 横浜市都筑区 |
| 電話番号 | 045-942-3111 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 1183人 | 担当者 | |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
株式会社ソディック
