Sodick(ソディック)は、精密放電加工機を中心に、金型製造や金属3Dプリンタなどの先端技術を開発・提供し、精密加工分野で革新を続ける世界トップクラスの企業です。
Sodick(ソディック)は、精密放電加工機に加え、CAD/CAMシステムによる製品設計から、ハイスピードミーリングセンタを用いた金型や部品の精密加工まで、製造プロセス全体をトータルにサポートします。また、V-LINE射出成形機による高品質な成形工程を実現し、ものづくりのあらゆる工程でお客様のニーズに応え続けるとともに、常に革新を追求しています。
超軽量ヘッドと高剛性門型構造で、さらなる高速・高精度加工を実現。省エネ機能搭載のSodick(ソディック)次世代マシニングセンタ。
■ 概要
リニアモータ駆動 マシニングセンタ「UX650L」は、Sodick(ソディック)の最先端技術を結集した高性能マシニングセンタです。すべての主要機構を新設計し、主軸本体を覆う構造体に冷却液を流すことで機械の姿勢変形を抑制。主軸の温度情報と回転速度情報をセンシングし、熱変位を高精度に補正することで、さらなる高速・高精度加工を実現します。
■ 特長
高精度加工:主軸の温度情報と回転速度情報をセンシングし、熱変位を高精度に補正。主軸オリエンテーション機能(オプション)により、振れ精度のバラツキを抑えます。
高速加工:主軸ヘッドの質量を11%軽量化し、リニアスケール配置の最適化と相まって軸応答特性を向上。工具交換時間を従来機「UH650L」と比較して50%短縮しました。
省エネ対応:アイドリングストップ機能を搭載し、一定時間停止中と判断した場合に自動で電源を遮断し、消費電力を削減します。
マシニングレコーダ機能:加工中やエラー発生時の動画や画像を記録し、CNC画面上に表示可能。加工不具合やエラー発生時の原因調査に役立ちます。
■ 仕様
テーブル寸法:750 × 550 mm
ストローク:
X軸:650 mm
Y軸:550 mm
Z軸:300 mm
主軸回転速度:
E25IG:6,000 ~ 40,000 min⁻¹(グリス潤滑)
E25IK:1,500 ~ 60,000 min⁻¹(オイルエア潤滑、オプション)
E32FP:6,000 ~ 40,000 min⁻¹(オイルエア潤滑、オプション)
工具収納本数:20本
工具最大径:φ50 mm
工具最大長さ:110 mm
工作物許容質量:300 kg
機械本体寸法(幅×奥行×高さ):2,145 × 3,704 × 2,510 mm
総電気容量:28 kVA
空気圧源圧力:0.65 ~ 0.7 MPa
空気圧源流量:700 NL/min
クーラントタンク容量:165リットル(水溶性/油性クーラント液、共にオプション)
ソディックのリニアモータ駆動 マシニングセンタ「UX650L」は、さらなる高速・高精度加工を求めるお客様に最適なソリューションです。すべての主要機構を新設計し、省エネ機能を搭載した次世代マシニングセンタです。
■ 詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
Sodick(ソディック)のVN400Q/VN600Qは、医療・航空宇宙分野の高精度部品加工、金型加工に最適。リニアモータ駆動、AI機能搭載のエントリーモデル。
■ 概要
高速・高性能リニアモータ駆動のワイヤ放電加工機「VN400Q」および「VN600Q」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を結集したエントリーモデルです。医療や航空宇宙分野の高精度部品加工、金型加工に対応し、初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用できます。このシリーズは、高速・高精度な加工性能を提供し、さらに省エネ性能にも優れています。
■ 特長
高速・高精度:自社開発のリニアモータにより、高速かつ高応答な加工を実現。
省エネ性能:新型電源「LN3W/LP3W」を搭載し、消費電力を従来比20%削減。
精密熱変位補正:精密熱変位補正機能「TH COM」により、長時間加工でも安定した高精度を維持。
AIアシスト機能:加工アシスト機能「Heart-NC」により、初心者でも簡単に加工プログラムを作成可能。
多機能自動化:テンションサーボ機能や自動ワイヤ結線装置など、数々の自動化機能を標準搭載。
■ 仕様
テーブル寸法:
VN400Q:860 x 740 mm
VN600Q:1150 x 840 mm
ストローク:
X軸:VN400Q 400 mm、VN600Q 600 mm
Y軸:VN400Q 300 mm、VN600Q 400 mm
Z軸:VN400Q 230 mm、VN600Q 310 mm
最大テーパ角度:±15°(板厚:120 mm)
最大加工物寸法(幅 x 奥行 x 高さ):
VN400Q:830 x 700 x 225 mm(噴流加工時)、830 x 700 x 215 mm(浸漬加工時)
VN600Q:1100 x 820 x 305 mm(噴流加工時)、1100 x 820 x 295 mm(浸漬加工時)
最大加工物質量:
VN400Q:500 kg
VN600Q:850 kg
ワイヤ電極径:φ0.1 〜 φ0.3 mm
ワイヤ張力:3 〜 23 N
ワイヤ送り速度:最大 420 mm/sec
機械本体寸法(幅 x 奥行 x 高さ):
VN400Q:2070 x 2920 x 2135 mm(標準配置)、2070 x 2700 x 2135 mm(省スペース配置)
VN600Q:2625 x 3290 x 2245 mm(標準配置)、2625 x 3070 x 2245 mm(省スペース配置)
機械本体質量:
VN400Q:2920 kg
VN600Q:3350 kg
総電気容量:3相 50/60 Hz 11.5 kVA
ソディックの「VN400Q」および「VN600Q」は、高速・高精度な加工を求めるユーザーに最適な選択肢です。これらのモデルは、省エネ性能とAIアシスト機能により、効率的かつ高品質な加工を実現します。
■詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
Sodick(ソディック)のAL100G+は、リニアモータ駆動、最先端の放電制御技術とAI機能を搭載し、大型加工に対応した「環境配慮型」精密形彫り放電加工機
■ 概要
高速・高性能リニアモータ搭載 精密形彫り放電加工機「AL100G+」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を結集した超大型モデルです。この機械は、超精密金型加工や超大型精密部品加工において必要な高精度と高い生産性を実現し、さらには省エネ性能を兼ね備えています。また、よりコンパクトな「AL80G+」もラインアップに加わっており、用途に応じて最適な選択が可能です。
■ 特長
高速・高精度:自社開発のリニアモータによる高速かつ高応答な加工を実現。
省エネ性能:加工液制御のリアルタイム最適化により、消費電力を大幅に削減。
高品位加工:最新の放電制御技術「アークレス4」回路により、梨地から鏡面まで多彩な加工面質を実現。
初心者対応:加工アシスト機能「LN Pro AI」を標準装備し、初心者でも簡単に加工プログラムを作成可能。
熱変位補正:精密熱変位補正機能「TH COM」を標準搭載し、熱変位量を従来機比大幅に低減。
超大型対応:超大きなストロークと加工タンクにより、超大型部品の加工にも対応。
省スペース設計:効率的な設計により、設置スペースを最小限に抑えます。
■ 仕様
テーブル寸法:1600 x 1000 mm(セラミック)
加工タンク内寸法:2100 x 1250 x 650 mm
液面調整範囲:325 〜 600 mm
加工タンク最大容量:1725リットル
ストローク:X軸 1200 mm、Y軸 650 mm、Z軸 500 mm
最大加工物質量:5000 kg
機械本体寸法:3820 x 4200 x 3340 mm
機械本体質量:13700 kg
エア圧力:0.65 MPa(自動クランプ)、0.45 MPa(手動クランプ)
総電気容量:12.5 kVA
超大型精密金型加工や精密部品加工の分野において、「AL100G+」はその優れた性能と信頼性により、生産性の向上とコスト削減を実現します。コンパクトな「AL80G+」もご用意しておりますので、用途に応じてお選びください。
Sodick(ソディック)のAL80G+はリニアモータ駆動、最先端の放電制御技術とAI機能を搭載し、省エネ性能に優れた「環境配慮型」精密形彫り放電加工機
■ 概要
高速・高性能リニアモータ搭載 精密形彫り放電加工機「AL80G+」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を結集した大型モデルです。この機械は、精密金型加工や大型精密部品加工において必要な高精度と高い生産性を実現し、さらには省エネ性能を兼ね備えています。加えて、より大型の加工が可能な「AL100G+」もラインアップに加わっており、用途に応じて最適な選択が可能です。
■ 特長
大型対応:大きなストロークと加工タンクにより、大型部品の加工にも対応。
■ 仕様
テーブル寸法:1100 x 700 mm(セラミック)
加工タンク内寸法:1400 x 950 x 500 mm
液面調整範囲:150 〜 450 mm
加工タンク最大容量:690リットル
ストローク:X軸 850 mm、Y軸 520 mm、Z軸 420 mm
最大加工物質量:3000 kg
機械本体寸法:2060 x 3130 x 2900 mm
機械本体質量:9400 kg
総電気容量:11 kVA
大型精密金型加工や精密部品加工の分野において、「AL80G+」はその優れた性能と信頼性により、生産性の向上とコスト削減を実現します。さらに大きな加工物にも対応できる「AL100G+」もご用意しておりますので、用途に応じてお選びください。
Sodick(ソディック)のリニアモータ駆動の高速・高性能形彫り放電加工機「AL60G+」は、大型部品加工において卓越した効率と品質を実現します。
■ 概要
高速・高性能リニアモータ搭載 精密形彫り放電加工機「AL60G+」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を駆使して開発された大型モデルです。この機械は、精密金型加工や大型精密部品加工を行う上で必要な高い精度と生産性を実現し、さらに省エネ性能を兼ね備えています。小型モデルの「AL40G+」もラインアップに加わっており、用途に応じて選択可能です。
■ 特長
高速・高精度:自社開発のリニアモータを搭載し、高速かつ高応答な加工を実現。
省エネ性能:加工液制御のリアルタイム最適化により、消費電力を約30%削減。
熱変位補正:精密熱変位補正機能「TH COM」を標準搭載し、熱変位量を従来機比50%低減。
大型対応:大きなストロークと加工タンクを持ち、大型部品の加工にも対応。
省スペース設計:大型モデルながら、効率的な設計により設置スペースを最小限に抑えます。
■ 仕様
テーブル寸法:750 x 550 mm(セラミック)
加工タンク内寸法:950 x 740 x 450 mm
液面調整範囲:150 〜 400 mm
加工タンク最大容量:330リットル
ストローク:X軸 600 mm、Y軸 420 mm、Z軸 370 mm
最大加工物質量:1500 kg
機械本体寸法:1740 x 2785 x 2570 mm
機械本体質量:5150 kg
総電気容量:10 kVA
大型精密金型加工や精密部品加工の分野において、「AL60G+」はその優れた性能と信頼性により、生産性の向上とコスト削減を実現します。小型モデルの「AL40G+」もありますので、用途に応じてご選択ください。
Sodick(ソディック)のリニアモータ駆動の高速・高性能形彫り放電加工機「AL40G+」は、精密部品加工において卓越した効率と品質を実現します。
■ 概要
高速・高性能リニアモータ搭載 精密形彫り放電加工機「AL40G+」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を駆使して開発された小型モデルです。この機械は、精密金型加工や精密部品加工を行う上で必要な高い精度と生産性を実現し、さらに省エネ性能を兼ね備えています。また、より大型の加工が可能な「AL60G+」もラインアップに加わっており、用途に応じて選択可能です。
■ 特長
コンパクトデザイン:小型設計で設置スペースを節約しながらも、高性能を維持。
■ 仕様
テーブル寸法:600 x 400 mm(セラミック)
加工タンク内寸法:750 x 620 x 350 mm
液面調整範囲:100 〜 300 mm
加工タンク最大容量:190リットル
ストローク:X軸 400 mm、Y軸 300 mm、Z軸 270 mm
最大加工物質量:550 kg
機械本体寸法:1550 x 2440 x 2330 mm
機械本体質量:4000 kg
総電気容量:10 kVA
精密金型加工や精密部品加工の分野において、「AL40G+」はその優れた性能と信頼性により、生産性の向上とコスト削減を実現します。より大型の加工物にも対応できる「AL60G+」もありますので、用途に応じてご選択ください。
最新のリニアモータ技術とデジタル制御を融合したSodick(ソディック)高速・高精度ワイヤ放電加工機「AL400G/AL600G - i Groove+ Edition」。
省エネと精密加工を両立するソディックの次世代放電加工機です。
■ 概要
「AL400G/AL600G - i Groove+ Edition」は、Sodick(ソディック)が開発した最新のワイヤ放電加工機です。高速・高精度を実現するリニアモータ駆動と、デジタル制御による最適な放電状態を維持する技術が特徴です。この加工機は、製造業の多様なニーズに応えるため、省エネと効率的なワイヤ使用を実現しています。
■ 特長
-リニアモータ駆動: XYUVの4軸に自社開発の高性能リニアモータを採用し、バックラッシのない正確な軸移動を半永久的に維持。
-デジタルHF制御: ワイヤ加工中の状態を常にデジタル監視し、最適な放電状態を維持することで加工速度と精度を向上。
-省エネポンプシステム: 新開発の省エネポンプを採用し、電力消費量を削減。
-ワイヤ回転機構(i Groove): ワイヤ消費量を削減しながら、均一な加工を実現。
-高精度加工: コーナ部のダレを防ぎ、安定した加工を実現。
■ 仕様
-加工タンク内寸法(幅 × 奥行): 850 × 610 mm
-X軸ストローク: 400 mm
-Y軸ストローク: 300 mm
-Z軸ストローク: 250 mm
-U軸 x V軸ストローク: 150 × 150 mm
-最大テーパ角度: ± 25°(板厚:130 mm)
-最大加工物寸法(幅 × 奥行 × 高さ): 600 × 470 × 240(噴流加工時)mm / 600 × 470 × 230(浸漬加工時)mm
-最大加工物質量: 500 kg(噴流加工時)/ 350 kg(浸漬加工時)
-ワイヤ電極径: φ0.05~φ0.3 mm
-ワイヤ張力: 3 ~ 23 N
-ワイヤ送り速度: Max. 420 mm/sec
-機械本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ): 2190 × 2590 × 2230 mm
-機械据付寸法(幅 × 奥行): 3425 × 3850 mm
-機械本体質量: 3400 kg
-総電気容量: 通常使用時:9 kVA / 最大使用時:13.5 kVA
■ 用途
「AL400G/AL600G - i Groove+ Edition」は、金型製作や精密部品加工など、様々な製造業の分野で利用されています。高い加工精度と省エネ性能により、自動車、航空宇宙、医療機器など、多岐にわたる産業での使用に最適です。
この製品は、高速かつ高精度な加工を求める企業にとって、信頼性の高い選択肢です。
Sodick(ソディック)K1Cは、高精度な微細加工と深穴加工を実現。医療や航空宇宙分野の多様なニーズに応えるコストパフォーマンスの高いソリューション。
■ 概要
高速細穴加工機「K1C」は、Sodick(ソディック)が誇るベストセラーモデルです。この機械は、細穴加工の分野において、優れたコストパフォーマンスと高精度な加工性能を提供します。操作パネルを手元近くに配置し、使いやすさを最優先に設計されています。さらに、最新のサーボ技術と微細送りステップにより、安定した微細加工と深穴加工が可能です。
■ 特長
使いやすさ:操作パネルを手元近くに配置し、本機正面から移動することなく全ての作業が簡単に行えます。カウンタ表示部も見やすい目線の高さに配置。
高精度微細加工:微細送りステップを忠実に再現する最適な送り制御により、安定した高精度の微細加工を実現します。
最新サーボ技術:新型サーボ基板により、サーボ検出の応答性が大幅に向上。難削材(超硬合金・チタン合金・インコネル等)に対しても深穴の高速加工が可能です。
エラー防止:操作に必要なキーを厳選し、ヒューマンエラーを防止。
■ 仕様
テーブル寸法:250 × 350 mm
ストローク:
X軸:200 mm
Y軸:300 mm
Z軸:300 mm
W軸(手動):250 mm(NC制御:オプション)
最大加工物質量:100 kg
最大加工物寸法:
標準:250 × 350 × 300 mm
ハイコラム100 mmアップ:250 × 350 × 400 mm
ハイコラム200 mmアップ:250 × 350 × 500 mm
電極装着可能径:φ0.2 〜 φ3.0 mm
機械本体寸法(幅×奥行×高さ):
標準:810 × 870 × 2015 mm
ハイコラム100 mmアップ:810 × 870 × 2115 mm
ハイコラム200 mmアップ:810 × 870 × 2215 mm
機械据付寸法(幅×奥行):1600 × 1750 mm
機械本体質量:550 kg
総電気容量:3相 50/60 Hz 3.3 kVA
Sodick(ソディック)の高速細穴加工機「K1C」は、その使いやすさと高精度な微細加工性能により、多くのユーザーから信頼を得ています。微細加工や深穴加工において、優れたコストパフォーマンスを提供し、様々な加工ニーズに対応します。
株式会社ソディック (そでぃっく) |
自社ホームページURL | https://www.sodick.co.jp/ |
日本 神奈川県 横浜市都筑区
担当者 | |
| 資本金 | 社員数 | 1183人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 82125 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 |
株式会社ソディック
