金属加工総合メーカーとして、旋削、熱処理、研削の一貫生産対応。特に研削はナノメートル精度の加工。自社開発設備による高品質大量生産に対応。各種ステンレス、鉄系材、耐熱材、超硬合金、その他特殊材(ハステロイ、SUH660、セラミック、タングステン、シリコンなど)の精密加工。
超精密研削のプロフェッショナル集団が、お客様の「ほしい」をカタチにします。
世界最小のナット&リードスクリューを社内で一貫生産可能です。
リードスクリューサイズをφ0.6~4.0と小さくすることで、ユニットの小型化・軽量化が実現可能です。
弊社のナットとリードスクリューにより、バックラッシュ2μm以下の調整が可能となり、優れた位置決め精度を実現できます。
また、低摩擦と高耐久を目的とした『三和特殊樹脂ナット』を開発致しました。
※三和特殊樹脂:PPS(炭素繊維等含有)【特許出願中】
φ3スクリューユニットで、25N荷重下での連続走行距離50km以上を実現致しました。
<組み合わせ例>
極小ナット&スクリュー ←掲載画像の物です
外径:0.6mm
材質:SUS420J2
ピッチ:0.15
ナット
材質:PPS(三和特殊樹脂)
下記弊社設備一覧です。
・研削盤 計270台 汎用研削機180台 開発機90台
芯なし研削盤、円筒研削盤、平面研削盤、万能工具研削盤、治具研削盤、
超仕上盤、シャフト特殊加工研削盤
・切削加工機 計160台 自動盤140台 汎用切削盤20台
NC自動盤、エスコマチック自動盤、旋盤・フライス盤、マシニングセンタ
・熱処理設備 計18基
焼入れ・焼き戻し炉、サブゼロ装置、真空炉、真空真空炉
・射出成形機 計3台
・その他加工設備 計160台
プレス機、切断機、バレル研磨機、転造盤、放電加工機、
ショットピーニング、洗浄機
段付きシャフトの精度を紹介します。
・寸法
外径φ2~10mm 全長:16~60mm
・金属部精度
段径公差:0.001mm以下 真円度:0.001mm以下
・樹脂部精度
外径公差:0.001mm 全長公差:0.03mm
真円度:0.3μm以下 表面粗さ:Ra0.05以下
同軸度:3μm以下 表面硬さ:材質により異なる
・成形後の二次加工により段・Dカット・ねじ等の形状加工ができることが特徴です。
・すべて金属で加工した場合と比較して、約30%のコスト低減が可能です。
・樹脂の材質は汎用・バイオ・エンプラ・スーパーエンプラ系に対応しております。
・精度は材質・寸法・形状により異なります。
・詳細につきましてはお問い合わせください。
非磁性で耐摩耗性・耐食性に優れたシャフト
・特殊処理により表面硬さHV700も可能です。
・材質の詳細は非磁性高硬度材15MHをご覧ください。
http://www.tnksanwa.co.jp/item/shaft.html
・その他精度は基本精度に準じます。
寸法
外径:φ0.4〜φ6.0 全長:1.0mm~150.0mm
精度
透磁率:1.01μ以下 耐食性:SUS304同等
表面硬さ:HV500
高負荷のソレノイド部品に最適です。
・光輝連続熱処理炉
特徴:光輝焼入れにて酸化スケールが無く、連続炉のため低コストです。
・真空浸炭熱処理炉
特徴:浸炭、浸炭窒化、油焼入れ等に対応できます。
・真空炉
特徴:ハイスの焼き入れ焼き戻し、耐熱鋼の析出硬化処理などに対応できます。
・無酸化バッチ式熱処理炉
特徴:短物で高精度の加工に向いた機械です。
・ローラーハース式連続炉
特徴:大量品のテンパ・時効処理を連続で行います。
・サブゼロ処理装置
特徴:0°以下に急冷することにより残留オーステナイトを残さないための装置です。
・センターレスグラインダー
スルー方式で高精度・低価格の加工ができます。
・内面研削盤
内径精度・同軸度に優れた研削加工ができます。
・円筒研削盤
段研削・アンギュラ研削に向いた機械です。
・平面研削盤
内製冶具により非磁性でも加工ができます。
・両頭研削盤
連続加工の為大量品の低コストに対応できます。
・ロータリー平面研削盤
F面の硬さ・直角度を高精度で加工できます。
・バレル研磨機
表面・端面の磨き・バリ取りに使用します。
・バフ研磨機
センターレス方式の為低コストでも安定した品質を維持できます。
高精度( 量産 / 機械加工 ) |
三和ニードルベアリング 株式会社 (さんわにーどるべありんぐ ) |
自社ホームページURL | http://www.tnksanwa.co.jp |
日本 茨城県 つくば市
担当者 | 田中 正浩 |
| 電話番号 | 029-866-0811 | FAX番号 | 029-866-1100 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 社員数 | 210人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 81997 |
| 産業分類 | 家電 / 通信機器 / 輸送機器 | ||
| 量産 | 機械加工 | ステンレス ニッケル合金 高精度 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
三和ニードルベアリング 株式会社
