20年以上にわたり高品質なアルミハニカムパネルを多岐にわたる分野・用途向けに提供し続けてきました。モリシンのアルミハニカムパネルは、高級家具分野ではもちろんのこと、超軽量、高剛性、高精度、高信頼性が要求される半導体、太陽電池、液晶、印刷機、医療機器等の分野で採用されています。まずはモリシンのアルミハニカムパネルの品質を確かめて頂くために、是非お問合せください。モリシンのホームページからも、アルミハニカムパネルの活用事例や技術資料などがご覧頂けます。
ハニカムパネルにはアルミ、鉄、ステンレスなのどの鉄/非鉄金属の素材と同様、タップ、ザグリ、開口、ポケット、切欠きなどの切削加工は全て対応可能です。
また、形状も平板だけでなく、曲げ、棒、三角柱、円盤など比較的自由に設計できます。
お気軽にお問い合わせください。
【コストダウン】軽量化に伴う材料費減の効果でコストダウンが可能
【軽量化】体積の約90%が空気であるハニカムパネルで大幅な軽量化
【高剛性】アルミ板と比較した場合、同等の曲げ剛性で質量は1/5程度
【寸法】最大200mm x 200mm x 3000mmの棒状ハニカムを製作した実績有り(これより大きいサイズについてはご相談ください)
【加工性】通常のアルミ板に出来る加工であればほぼ全て対応可能(タップ、貫通穴、ザグリ、切り欠き、開口、ポケットなど)
1品からのオーダーメード品から量産品までご対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
モリシンのバキュームハニカムテーブルは、従来型のバキュームテーブル(ポーラスや鋳物加工品等)と比べて構造がシンプルで、かつ、軽量化による材料費の削減が図れるため、コストダウンが可能となった大人気商品です。
寸法は最小100mm x 100mm程度 ~ 2000mm x 4000mm程度まで幅広いタイプを製作可能ですし、1つの吸着パネルにおいて吸着エリアを複数設定することも可能です。
【コストダウン】従来型の吸着パネル(ポーラスや鋳物加工品等)と比べて構造がシンプルで、かつ、軽量化による材料費の削減が図れるため、コストダウンが可能
【高剛性】アルミ板と同等の曲げ剛性で質量は1/5程度
【高精度】1m角で平面度50μmも可能
【寸法】最小100mm x 100mm程度 ~ 2000mm x 4000mm程度まで幅広いタイプを製作可能
【吸着穴】最小20μmの穴径の吸着穴まで加工可能
切り欠き、開口、ポケットなど)
モリシンのハニカムパネルは人工衛星にも使われています!
人工衛星の打ち上げ費用はその重量に大きく依存しております。
従って、衛星本体の重量を落とすことができれば、大幅なコストダウンにつながります。
モリシンのハニカムパネルでは軽量化を図りつつ強度や精度を保てるため、多くの人工衛星プロジェクトに採用されております。
また、小ロット(1台~)でも低価格、短納期対応であることが広くご採用頂いている要因と考えております。
【コストダウン】構造がシンプルで、かつ、軽量化による材料費の削減が図れるため、コストダウンが可能
【高精度】1m角で平面度50μmも可能
切り欠き、開口、ポケットなど)
アルミハニカムは、蜂の巣と同じ6角形のセルが隙間なく敷き詰められた構造で、「最も少ない材料」で「最も丈夫」な理想的な構造を実現します。従って、アルミハニカムパネルは、体積の約90%以上が空気で超軽量であるにも関わらず剛性を保てるため、従来の部材と比較して著しく高い「単位重量当りの強度」を実現します。更に、平面度は1平米当たり50μmレベルの高精度を追求できます。超軽量、高剛性、高精度が評価され、これまで半導体、液晶、太陽電池、印刷機、医療機器など、最先端の分野におけるリーディング企業に採用されています。
モリシンでは曲面のハニカムパネルも製作可能です。
R250~の製作実績がございます。より小さいRの曲面ハニカムパネルの製作についてもお気軽にご相談ください。
寸法は最小100mm x 100mm程度 ~ 2000mm x 4000mm程度まで幅広いタイプを製作可能です。
また、曲面の吸着ハニカムパネルの製作も可能です。1品からのオーダーメード品から量産品までご対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
【曲面】R250~(より小さいRの場合はご相談ください)
1品からのオーダーメード品から量産品までご対応可能です。
弊社のアルミハニカムパネルは、面削などの後加工を一切しない段階で、平面度50μm/平米レベルの高精度を達成可能です。これは、弊社がこれまで30年以上にわたり培ってきた接着技術のノウハウのたまものです。超軽量、高剛性に加え、高精度が高く評価され、半導体、FPD、太陽電池、医療機器、印刷機などの製造・検査装置等に広くご採用頂いております。
ハニカムパネル一筋27年のモリシン工業では、この度、複合材であるハニカムパネルの構造解析を無料で提供サービスを始めました。
これまで単純な支持方法、荷重状態の下での簡易計算しかできませんでしたが、CAEを導入することで様々な環境の下での構造解析を行うことが出来ました。
無料ですのでご希望の方はお気軽にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせください。
省力化機器・自動機製造( 製品製造 / 生産財 ) |
搬送機製造( 製品製造 / 生産財 ) |
産業用ロボット製造( 製品製造 / 生産財 ) |
半導体製造装置製造( 製品製造 / 生産財 ) |
液晶製造( 製品製造 / 生産財 ) |
輸送用機器製造( 製品製造 / その他 ) |
事務機器製造( 製品製造 / 家庭用品・日用品製造 ) |
モリシン工業 株式会社 (もりしんこうぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.morishin.com/ |
日本 岐阜県 下呂市
担当者 | 石田 達也 |
電話番号 | 0576-26-2200 | FAX番号 | 0576-26-3361 |
資本金 | 4,000 万円 | 社員数 | 20人 |
年間売上高 | 50,000 万円 | エミダス会員番号 | 81875 |
産業分類 | 産業用機械 / 家具 / 治工具 | ||
材料 | 非鉄販売 | その他 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 アルミ合金 |
製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 産業用ロボット製造 半導体製造装置製造 液晶製造 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
製品製造 | 家具・インテリア | 照明器具製造 |
製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
