食品機械
【ブロー成形技術】
エクストルージョン・ブロー成型は、
吹込み成形や中空成形とも呼ばれます。
熱で柔らかくしたプラスチック材を型に吹き込んで形成します。
用途: 飲料ボトル、洗剤容器、オイル容器、プラスチックタンクなど、中空の製品を製造するのに広く使用されています。
この方法は、一貫した壁の厚さを持つ容器やボトルに適しており、大量生産に最適です。
2.インジェクション・ブロー成型
用途: 医薬品容器、化粧品ボトル、小型の中空製品など、特に高精度な成形が求められる場面で使用されます。
■材質
ABS,PE,PP,用途に応じて材料の選定致します。
材質は各種取り揃えておりますお問い合わせください。
■色
カラーサンプルを用意できます
■作成可能サイズ
丸、楕円のサイズはφ20mm~φ1000mm程度まで可能です。
相談に応じます。
■用途と実績
医療用グレードボトル、医療用容器、理化学容器
ブロー成型は比較的迅速でコスト効率が高く、大量生産に適しています。ただし、
形状が中空であることが前提となるため、この特性を活かした製品の製造に向いています。
成形可能サイズ:丸型。楕円のサイズはφ20㎜、1000L程度迄 ご相談に応じます。
ロットは試作から対応しており大量生産も可能です。
弊社はブロー成型で長年の実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。
会津ゴム工業株式会社 (あいづごむこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 81864 |
日本 東京都 練馬区 |
電話番号 | 03-6915-9311 | FAX番号 | 03-6915-9312 |
社員数 | 10人 | 担当者 | 鳥澤 明子 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 医療機器 |
