1-12件表示 / 12件
超音波システム1MHzタイプ(音圧測定解析、発振制御)の利用技術
超音波システム研究所は、
超音波の発振制御が容易にできる
「超音波発振システム(1MHz)」について、
タイマー制御により応用する方法を公開しました。
具体例
1)機械加工油へ、夜間に超音波照射で加工油の劣化防止
2)NCマシンへの超音波照射による、品質の改善
3)金属、樹脂・・部品を保管している棚への超音波照射(表面改質)
4)めっき液、洗浄液、溶剤、・・への超音波照射で、
流動性、濃度の均一化・・の改善
5)溶接機械への超音波照射で、溶接品質の改善
6)ろう付け装置、曲げ加工装置への超音波照射で、表面残留応力の緩和
7)超音波洗浄機への超音波照射で洗浄レベルの改善
8)各種工作機械への超音波照射による、振動に関する経年劣化の防止
9)配管、パイプへの超音波照射による、内部付着防止
10)パイプラインへの超音波照射による、
1:内部流動性の向上
2:内部洗浄
11)回転装置への超音波照射による、回転の安定化
12)アルミダイキャスト装置への超音波照射による、
1:高温状態のアルミ流動性改善
2:温度変化の均一化(表面残留応力の均一化)
3:表面品質の向上
13)鋳造、鍛造、・・高温システムに対する超音波照射による、
1:温度変化の均一化(表面残留応力の均一化)
2:表面品質の向上
14)製造ライン、製造システムへの超音波照射による、
1:振動モードの安定化(長寿命)
2:製造品質の安定(例 組み付け状態・・)
15)乳化・分散・攪拌・粉砕装置への超音波照射による、
1:乳化・分散効率の改善
2:ナノレベルの均一化を実現
16)食品・製薬装置(組み立て分解装置)への超音波照射による、
1:振動モードの安定化(品質の安定)
2:装置の再現性向上
17)容器やタンクへの超音波照射による、
1:化学薬品への超音波照射
2:特殊溶剤への超音波照射
3:新しい溶液への超音波照射
18)熱交換器への超音波照射による、
1:内部付着の対策
2:熱交換効率の改善
3:振動モードの安定化(長寿命)
19)その他
1:各種振動(例 モータ・・)との組み合わせ利用
2:休日(2-3時間)の超音波照射による、保守メンテナンス
3:超音波照射による、エージング処理
ファインバブルとの組み合わせ利用
複数の超音波の組み合わせ発振制御
超音波伝搬用具の利用
各種機器の振動状態に対する、音圧測定解析に基づいた設定が重要です
その上で、共振現象・非線形現象を効果的に利用するための
超音波の発振制御設定を行います
興味のある方は、メールでお問い合わせください
超音波実験写真(表面弾性波の応用)
http://ultrasonic-labo.com/?p=2005
超音波洗浄に関する非線形制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1497
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
http://ultrasonic-labo.com/?p=19422
超音波技術資料(アペルザカタログ)
http://ultrasonic-labo.com/?p=8496
最終更新日:2021-06-16
超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、
超音波の測定解析が容易にできる
「超音波テスターNA(推奨タイプ)」と
超音波の発振制御が容易にできる
「超音波発振システム(1MHz、20MHz)」
をセットにしたシステムを製造販売しています。
システム概要(標準システム)
::超音波テスターNA 10MHzタイプ
::発振システム20MHzタイプ
価格 280,800円(税込:消費税10%)
システム概要(推奨システム)
::超音波テスターNA 100MHzタイプ
::発振システム20MHzタイプ
価格 340,200円(税込:消費税10%)
システム概要(超音波テスターNA)
内容
超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ 1本
超音波測定汎用プローブ 1本
オシロスコープセット 1式
解析ソフト・説明書・各種インストールセット 1式(USBメモリー)
特徴(標準的な仕様の場合)
*測定(解析)周波数の範囲
仕様 0.1Hz から 10MHz( 10MHzタイプ)
仕様 0.1Hz から 100MHz(100MHzタイプ)
*超音波発振
仕様 1Hz から 100kHz( 10MHzタイプ)
仕様 1Hz から 1000kHz(100MHzタイプ)
*表面の振動計測が可能
*24時間の連続測定が可能
*任意の2点を同時測定
*測定結果をグラフで表示
*時系列データの解析ソフトを添付
超音波プローブによる測定システムです。
超音波プローブを対象物に取り付けて発振・測定を行います。
測定したデータについて、
位置や状態と、弾性波動を考慮した解析で、
各種の音響性能として検出します。
システム概要(超音波発振システム(1MHz、20MHz))
内容(20MHzタイプ)
超音波発振プローブ 2本
ファンクションジェネレータ 1式
操作説明書 1式(USBメモリー)
内容(1MHzタイプ)
超音波発振プローブ 1本
ファンクションジェネレータ 1式
操作説明書 1式(USBメモリー)
特徴(20MHzタイプ)
*超音波発振周波数
仕様 20kHz から 25MHz
特徴(1MHzタイプ)
*超音波発振周波数
仕様 20kHz から 1MHz
市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです
超音波利用を含めた各種機器に対して、
メガヘルツの超音波刺激を追加することで、改善改良します
超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1522
超音波とファインバブルを利用した「めっき処理」技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=18093
空中超音波技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=17220
最終更新日:2021-06-16
超音波システム研究所は、
日本バレル工業株式会社様と共同で、
めっき処理に関して、
超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」を実施しています。
マイクロバブル超音波洗浄制御装置
http://www.n-bareru.co.jp/main/mbus.html
日本バレル工業株式会社
〒734-0022 広島市南区東雲1丁目2-7
中小企業広島会報誌-H29.4
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/95a1e4f6f5b475a612043565e4c1e6d6.pdf
超音波利用実績の公開
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/12f72611ff69c379308e7fb9eb530c2d.pdf
超音波利用実績の公開 超音波めっき処理
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/7e45cb535c9ebe8882d9d270477d0183.pdf
■参考動画
日本バレル工業株式会社様
めっき処理
https://youtu.be/AfVtcTNvvdc
https://youtu.be/fPg_yqFvTWo
https://youtu.be/7R1gKGUrZ5Y
https://youtu.be/8HbY-CkIxno
https://youtu.be/xgq--Iv7RoQ
https://youtu.be/RTbpwxfv9pM
https://youtu.be/fsyFEgICP3I
https://youtu.be/zL29bR7nl2g
最終更新日:2021-06-16
超音波による金属・樹脂の表面改質技術
超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市、代表:斉木)は、
超音波の伝搬状態に関する、計測・解析・制御技術を応用して、
超音波専用水槽による表面付近の残留応力を緩和する技術を開発しました。
今回開発した残留応力を緩和する技術により
金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うことが可能になりました。
特に、超音波の伝搬状態を
対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した設定により、
効果的な超音波照射条件・・・を実現させる方法を開発しました。
金属部品、樹脂部品、粉体部材、・・・の各種に対して
幅広い効果を確認しています。
この技術を
コンサルティング対応として提供します
これは、新しい超音波による表面処理技術であり、
音響特性による一般的な効果を含め
新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・
に大きな特徴的な固有の操作技術として、
利用・発展できると考えています。
超音波とマイクロバブルを利用した
表面処理(応力緩和)技術をコンサルティング対応として
以下の事項を提供します
1:原理の説明
2:具体的な装置の説明(必要であれば設計・製造)
3:操作方法・作業ノウハウの説明
4:新しい超音波利用技術の説明
実績・事例
1:超音波水槽の表面改質
2:超音波振動子の表面改質
3:金属部品の表面改質
板金部品、ネジやボルト、・・・
4:樹脂部品の表面改質
レンズ、コーティング・塗装部品、・・
「脱気・マイクロバブル発生装置」を利用した超音波制御システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1996
超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5413
樹脂・金属・セラミック・ガラス・・の表面改質に関する書籍
http://ultrasonic-labo.com/?p=7530
最終更新日:2015-12-25
オリジナル超音波実験:実験動画の公開
音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画を公開しています。
音圧測定装置:超音波テスターの特徴(標準的な仕様の場合)
*測定(解析)周波数の範囲
仕様 0.1Hz から 10MHz
*超音波発振
仕様 1Hz から 100kHz
*表面の振動計測が可能
*24時間の連続測定が可能
*任意の2点を同時測定
*測定結果をグラフで表示
*時系列データの解析ソフトを添付
超音波プローブによる測定・解析システムです。
測定したデータについて、
各種の音響性能として検出します。
目的に合わせた特殊超音波プローブを開発・製造対応します
公開動画
https://youtu.be/r4rvNtVB5GY
https://youtu.be/kFRicI0asqk
https://youtu.be/3QKRuG00TGI
https://youtu.be/_cIWc85Cr6k
https://youtu.be/TBJolXl0VDU
https://youtu.be/cZ6OtOQPGmQ
https://youtu.be/3YDxFeyTPVE
https://youtu.be/anHiNN6vjTA
https://youtu.be/NnLk4EA-vL8
https://youtu.be/dfUosvuAIFc
https://youtu.be/eX-xWJNUAyc
https://youtu.be/l6Qtd_iZuEk
https://youtu.be/cKGS0Svk9Us
https://youtu.be/wwFF2OQOEyE
https://youtu.be/76DL4OowIe4
https://youtu.be/d9hmihPXvkk
https://youtu.be/4YnUTFTYk_Y
超音波測定解析の推奨システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972
超音波<キャビテーション・音響流>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2950
間接容器と定在波による
音響流とキャビテーションのコントロール
http://ultrasonic-labo.com/?p=1471
超音波発振・計測・解析システム(超音波テスター)
http://ultrasonic-labo.com/?p=7662
超音波の伝搬状態を利用した部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3842
表面弾性波の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7665
最終更新日:2015-11-13
金属粉末に対する超音波照射技術を応用開発
超音波システム研究所(代表:斉木)は、
超音波洗浄に関した、対象物から除去した汚れの、対処技術を応用して
細かい金属粉末・・・に対する
超音波を利用した「ナノレベルの粉末を取扱う技術」を開発しました。
これまでに、開発した
超音波制御技術と計測・解析技術により
対象となる粉末に合わせた
対象物・治工具の超音波伝搬状態を最適化することで、
ナノレベルの粉末処理を実現させました。
複雑に変化する超音波の状態について、
非線形性の解析技術によるダイナミック特性の制御により
各種粉末の攪拌・分散・移動・・に対処します。
対象物の特徴・材質・数量・治工具・・・により
個別の具体的な技術になります。
この技術は、洗浄液の乱流現象に関するカオスについて
音圧変化のデータを、
定在波との関係について解析・検討する中で応用開発しました。
なお、技術ノウハウの具体的な対応・・・を
コンサルティング事業として、展開しています。
超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置
http://ultrasonic-labo.com/?p=2195
超音波システム研究所のコンサルティング
http://ultrasonic-labo.com/?p=2187
超音波による表面弾性波の制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5609
超音波<発振制御>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5267
超音波測定解析の推奨システム
洗浄システム(推奨)
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/52cc97c1a13fd294f53af526edd69990.pdf
超音波テスターNA(推奨タイプ)
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/06d8809b57609380ea2fdcc654dfda68.pdf
超音波洗浄資料(抜粋)
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/4b10b044100130815368b1dc57220eda.pdf
新しい超音波
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/04f7d34712031a85107f74d7fd83a4cf.pdf
最終更新日:2015-12-25
超音波システム(超音波洗浄機)のカスタム対応
超音波システム研究所は、
2種類の異なる周波数の超音波(振動子)による
目的に合わせた超音波(音響流・キャビテーション)制御を実現する
超音波システム(洗浄、加工、撹拌・・)技術を開発しました。
推奨システム概要
1:2種類の超音波振動子(標準タイプ 28kHz,72kHz)
2:超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm)
3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム
4:超音波出力と液循環量の最適化制御システム
*特徴
超音波専用水槽による効果的な装置です
効率の高い超音波利用により
通常の水槽では強度・耐久性が不十分です
洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により
2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します
様々な、組み合わせと
使用(制御)方法を提案しています
標準タイプの組み合わせは
28kHz、72kHzの状態です
(実測値事例 25.7kHz 71.4kHz)
ポイントは
超音波の正確な発振周波数の測定・解析・確認と
解析と超音波利用目的に基づいた
超音波伝搬状態を実現させる
以下の技術です
1)マイクロバブルを利用した、専用水槽内の「液体」の均一化
2)超音波の非線形現象(音響流)制御としての「液循環」
3)超音波の発振制御(注)
注)シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1753
治工具と各種の制御により、超音波照射状態を適正に設定することで、
キャビテーションと加速度(音響流)の効果を、
目的に合わせた状態にコントロールできます。
-システムの応用事例-
ガラス製の水槽を利用した精密洗浄
間接容器を利用した表面改質
ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕
各種の化学反応処理
メッキ液・コーティング液の開発
ナノ粒子の製造
複雑な形状へのコーティング・・表面処理
表面の残留応力の緩和処理
水の改質(ラジカル化)
表面弾性波を利用した目的のサイズの霧化
洗浄システム(推奨)
超音波洗浄システムの製造販売
http://ultrasonic-labo.com/?p=7378
超音波制御装置(制御BOX)
http://ultrasonic-labo.com/?p=4906
「超音波の非線形現象」を目的に合わせてコントロールする技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2843
最終更新日:2015-11-13
超音波洗浄システム(制御BOX)を開発
超音波システム研究所は、
シャノンのジャグリング定理を応用した
「超音波制御」方法を、実現する
制御装置(制御BOX)を開発しました。
注:株式会社ワザワ様との共同開発により制御装置を製作しました。
この装置により、2000リットリ以上の水槽・間接容器・・に対する
(音響流のコントロール)液循環にも対応可能となります
<制御について>
各種データの時系列変化の様子を解析・評価して、
時間で移動するボールのジャグリング状態に相当する
超音波伝搬現象の「サイクル」と、「影響範囲」を見つけます
この関係性からボールN個のジャグリング状態を設定して制御を行うと、
システムの状態に適した制御となり、効率の高い超音波システムとなります
<< シャノンのジャグリング定理の応用 >>
注:JUGGLING THEOREM proposed by Claude E. Shannon
シャノンのジャグリング定理
( F + D ) * H = ( V + D ) * N
F : ボールの滞空時間(Flight time)
D : 手中にある時間(Dwelling time)
H : 手の数(Hands)
V : 手が空っぽの時間(Vacant time)
N : ボールの数(Number of balls)
<< 応用 >>
F : 超音波の発振・出力時間
D : 循環ポンプの運転時間
H : 基本サイクル(キャビテーション・加速度のピークの発生する)
V : 脱気(マイクロバブル発生液循環)装置の運転時間
N : 超音波(発振)周波数の異なる振動子の数
参考動画
https://youtu.be/_xa58C7JJfU
https://youtu.be/XjiWO2OhWmU
https://youtu.be/SO9QLhicsF8
https://youtu.be/VnbH1zWWZ1M
https://youtu.be/cZg4FvJHMbs
参考
超音波制御装置(制御BOX)
最終更新日:2015-11-13
「超音波テスターNA(推奨タイプ)」を製造販売
超音波の測定解析が容易にできる
「超音波テスターNA(推奨タイプ)」を製造販売します。
システム概要(推奨システム::超音波テスターNA)
1.価格 194,400円(税込:消費税8%)
2.内容
超音波測定汎用プローブ 1本
オシロスコープセット 1式
3.特徴(標準的な仕様の場合)
*測定(解析)周波数の範囲
仕様 0.1Hz から 10MHz
*超音波発振
仕様 1Hz から 100kHz
*表面の振動計測が可能
*24時間の連続測定が可能
*任意の2点を同時測定
*測定結果をグラフで表示
*時系列データの解析ソフトを添付
超音波プローブによる測定システムです。
測定したデータについて、
各種の音響性能として検出します。
超音波測定解析の推奨システムを製造販売
最終更新日:2015-11-13
<メガヘルツの超音波発振制御>技術
超音波システム研究所は、
オリジナル製品:超音波テスター専用プローブに関する、
超音波<発振制御>技術を応用した、
メガヘルツの超音波発振制御>技術を開発を開発しました。
超音波を利用した
洗浄、改質、検査、・・・への新しい応用技術です。
超音波洗浄器や
各種の振動装置と組み合わせた制御による応用が可能です。
弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と
抽象代数学の超音波モデルにより
応用システムとして開発しました。
様々な分野への利用が可能になると考えています
各種コンサルティングにおいて提案していきます。
参考
https://youtu.be/q1ZuAVGocyo
https://youtu.be/uAPVny-WqNk
https://youtu.be/8Fuus4AUPfM
https://youtu.be/3MI2u2bilxg
https://youtu.be/qXDqP-nbfMI
https://youtu.be/RwvigiJ9cL4
https://youtu.be/NqGOAPFV_gY
https://youtu.be/QDWtKBGvd6s
https://youtu.be/JZXGwq__QoI
https://youtu.be/HJ57Chle3Ac
https://youtu.be/5_UmJcFvyXE
https://youtu.be/nJSsXe8hjAU
https://youtu.be/UIoQH7As37k
超音波洗浄器による<メガヘルツの超音波洗浄>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1879
超音波プローブの<発振制御>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1590
超音波プローブによる
<メガヘルツの超音波発振制御>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1811
最終更新日:2015-11-13
超音波システムの設計技術を開発
超音波システム研究所は、
「太鼓の形と音に関する数学」と
「小型超音波振動子に関する基礎実験・解析」にもとづいて、
量子力学モデルを利用した
超音波振動子・水槽の設計技術を開発しました。
この技術の基本的な応用として
超音波利用の目的に合わせた、
超音波システムの合理的な設計技術・基準を実現しました。
今回開発した技術は、
超音波の発振・伝搬状態を、量子力学の縮重関数に
適応させるという論理モデルを抽象代数モデルと組み合わせることで
発展させた実用的なモデルを開発しました。
これまでの設計方法とは異なり、
水槽内での超音波伝搬状態に対する、
エネルギー順位(高調波の次数に対応)を
音響流(非線形現象)や音(低周波の振動)・・
の摂動(バイスペクトル解析結果)としてとらえることで
振動子の設計条件を決めていきます。
なお、超音波システム研究所の「超音波機器の評価技術」により、
この方法による、具体的な効果を確認しています。
応用例として
「超音波伝搬状態について、
洗浄とリンスの区別、
攪拌状態の変化、・・に適応した
水槽・容器・治工具・・・の設計技術」
としての提案実績が増えています。
参考動画
https://youtu.be/vMA3uh13_js
https://youtu.be/aQ_PRfXDr2k
https://youtu.be/b2V3qlWcjhk
https://youtu.be/BO1NoIUGa0k
https://youtu.be/DqziCBYc2cs
https://youtu.be/3_O_2qSPxcQ
https://youtu.be/r6F8DpHEg2w
https://youtu.be/-49kZBFCTWg
https://youtu.be/tG_qiMOJjXQ
https://youtu.be/7UPkF5ymADQ
https://youtu.be/DkUNDkwjw5c
これは、最近のナノレベルの攪拌・分散を効率的に行うための
適切な超音波状態の検討から開発した技術です。
出力10Wから出力1800Wまでの超音波システムによる実施例で、
有効な結果が得られています。
なお、今回の技術は、表面改質技術と組み合わせることで
安定した再現性を実施対応しています。
超音波専用水槽の設計・製造技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1439
超音波による金属・樹脂の表面改質技術
http://aeropres.net/release/html/3242
最終更新日:2015-11-13
複数の異なる「超音波振動子」を同時照射する基礎技術
超音波システム研究所(所在地:東京都 八王子市、代表:斉木)は、
複数の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する基礎技術を開発しました。
今回開発した技術は
定在波の制御により、キャビテーションと加速度の効果を
具体的な伝搬周波数のスペクトルとして変化させるという技術です。
周波数28+72kHz、出力200Wの超音波照射で、
1ミクロンの分散効果を実現させることも
周波数28+40kHz、出力280Wの超音波照射で、
ダメージを発生させずに洗浄することも可能です。
オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、
振動子の組み合わせによる
目的に合わせた(洗浄、加工、撹拌・・)
制御状態が実現することを確認しています。
■参考動画
https://youtu.be/5S0pp71Fe7k
https://youtu.be/HaCh-M2N5zY
https://youtu.be/fJ2z0TD1Hjs
https://youtu.be/vpgMGlMDuJY
http://youtu.be/-dsDSgpNMQw
http://youtu.be/7X92BI1Pius
http://youtu.be/hLRtoKpEE1E
http://youtu.be/lgZrC6kvoCc
https://youtu.be/ymNmcS1KozM
https://youtu.be/XP0_o8vaJm8
https://youtu.be/7J4dELjsrAw
https://youtu.be/pKFa2f3mmH4
https://youtu.be/DLEyx9eJUXQ
これは、新しい超音波技術であり、
超音波のダイナミック特性による一般的な効果を含め
に大きな特徴的な固有の操作技術として、
コンサルティングにおいて利用・発展対応しています。
原理の論理的な説明と
具体的な方法(技術)について
コンサルティング対応させていただきます。
表面弾性波の利用技術
通信の数学的理論
http://ultrasonic-labo.com/?p=1350
音色と超音波
http://ultrasonic-labo.com/?p=1082
モノイドの圏
http://ultrasonic-labo.com/?p=1311
物の動きを読む
http://ultrasonic-labo.com/?p=1074
最終更新日:2015-11-13
1-12件表示 / 12件
超音波システム研究所
