パソコンや携帯電話に代表される電子機器をメインに自動車・精密機器部品に向けた精密金属材料の開発・製造・販売をおこなっています。昭和15年の創立以来、お客様とのすり合わせにより生まれた特殊仕様の金属材料は50000点を超えました。
1. ミクロン単位にこだわり、高品質な材料を提供いたします!
2. 短納期、小ロット対応可能です。試作も致します!
3. ステンレスから樹脂塗装材料、溶融はんだ、クラッド、異型切削まで、VA&VEに役立つ材料を多品種取り揃えております!
4.弊社の技術を集約し、高品質・多機能のオリジナル材料の製造が可能です!
金属材料を使う中で解決したい課題はありませんか?
私たちは、お客様の課題解決のために、製造方法の開発から検討いたします。
無理だと諦めていた工程削減、材料変更など、どんなことでもぜひ一度ご相談下さい!
※板厚0.002mm(2ミクロン)~ 2.5mm:寸法は鋼種によりご相談させていただきます。
【主な取扱い鋼種】
ばね用ステンレス鋼:SUS301、SUS304、SUS304L
非磁性ステンレス鋼:SUS305、TOKKIN 305M
高耐食性ステンレス鋼:SUS316、SUS316L
ステンレス焼入鋼:SUS420J2、RB-S、RB-X(開発中)
フェライト系ステンレス鋼:SUS430、FS-1、TDS-1
析出硬化系ステンレス鋼:SUS631、SUS632J1、TOKKIN 350
高耐食耐熱合金:HC-22(ハステロイC22相当)、HC-276(ハステロイC276相当)、他ニッケル基合金各種
普通鋼:SPCC
純鉄:SUY-1
炭素鋼:S45C、S50C
特殊鋼:SK2、SK4、SK5
高清浄鋼:TNS-4、M2
溶融半田メッキ
クラッド・メタル
多機能性プレコート材料
異型条 他
【主な取扱い加工】
リロール加工
スリット加工
エッジ加工
各種メッキ加工 他
nanoSUS®は(ナノサス)は金属材料の結晶粒径を平均1μm程度にまで微細化したステンレス鋼です。微細組織の制御により、通常の材料と比較し、強度や疲労特性、加工性の向上など様々な特性向上が見込めます。
また微細結晶粒により、曲げをはじめ、プレスやエッチングなどの各種加工において、微細な形状での美麗性を実現できます。
<<nanoSUS®のメリット>>
■ 高強度化
強加工により微細伸長粒組織に仕上げることで、強度を向上させることが可能です。これにより、部品の低背化、薄肉化による軽量化が実現できます。
■ 強度-延性バランス向上
強加工後の熱処理により等軸微細粒組織に仕上げることで、強度-延性バランスが向上します。これにより、強度を落とさずに様々な加工が可能となります。
■ 高疲労特性
通常粒よりも疲労特性が向上します。これにより、部品の長寿命化が可能です。
■ 高加工性
・肌荒れの軽減
組織が微細なため、金属加工時の曲げ部表面の肌荒れを軽減することができます。
・プレス時のせん断面が安定
組結晶粒の大きい通常材は、微細プレス加工をした際に結晶粒が脱落し、せん断面が 平滑にならないことがあります。超微細粒鋼であれば、微細プレスせん断面の輪郭形状を安定させることができます。
製造可能範囲や疲労特性など詳しい情報は、PDFをダウンロードください。
曲げ、絞り、プレス、エッチングの各加工における、nanoSUSの優位性を掲載しております。
また、当社Webサイトでも詳しい情報をご確認いただけます。
以下の「詳細はこちら」よりアクセスください。
当社独自に考案された工法「JIN®(ジン)」により、通常の製法では得られない高い強度と優れた加工性を併せ持つ材料です。
現在、TOKKIN 350 JIN®とTOKKIN 301 JIN®の2つの鋼種でラインナップがあり、要求される特性値によってお選びいただけます。
<<JIN®の特長>>
■ 最大35000MPa%に達する耐力(YS)X 延性(EL)バランス!
■ 機械的異方性が小さいから、設計自由度が高い!
■ SUS316Lよりも高い耐孔食性 !
製造可能寸法や機械的性質、化学成分など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
当社では、ステンレス鋼はもちろん、普通鋼や炭素鋼などの鉄鋼材料から、ニッケル合金やコバルト合金、銅合金などの非鉄金属まで、当社で製造するすべての材質において箔材の製造が可能です。
<<当社の金属箔の主な特長>>
(1) めっき加工も対応します。
電子部品用途ではニーズの多いニッケルめっきや貴金属めっきもフープ状態で行うことができます。
めっき自体は外注加工となりますが、当社でめっきまで含めた一元管理をすることで、お客様の工数削減に貢献いたします。
(2) 永年の実績で高品質をお約束します。
当社は日本で初めて厚さ10μmの圧延に成功した実績を持っています。
電子部品用途で要求の多い表面疵の品質管理や厳しい板厚精度など、一般材では対応できない品質を保証いたします。
(3) カスタムスペックを小ロットで製造いたします。
受注生産なので、材質、板厚、調質など、仕様を細かくお選びいただけます。市場にはほとんど流通していないスペックも当社なら小ロットで承ります。
製造可能範囲や製造実績など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
Ni、Co、Tiをベースにした材料で、ステンレス鋼よりも耐食性や耐熱性などに優れます。
当社で製造する冷延帯以外にも、厚板やワイヤー、棒、極細パイプなど、国内外の協力会社からのお取り寄せにも柔軟に対応しています。
流動品のため調達可否はお問い合わせください。
<<こんな方におススメ!>>
■ 腐食環境下で、ステンレス鋼よりも高い耐食性が欲しい
■ 耐熱鋼よりも高温強度、耐酸化性に優れた材料を探している
■ 厳しい環境下でも使用できることで他社との差別化を図りたい
取扱い材料や各合金の特徴など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
⾦属粉末を超音速域に加速し、固相状態のまま溶射する『コールドスプレー(CS︓低温溶射)』技術を用い、基材に被膜を形成させる新しいクラッド製法です。
当社では、自社開発設備により『世界初』コイル材へのコールドスプレー(低温溶射)を可能にしました。
<<CSクラッドの主な特長>>
(1) 連続被覆が可能
コイル材への連続溶射装置は当社が世界初!部品やコイルに連続して成膜いたします。
(2) 緻密な皮膜
加熱溶射に比べ、熱変質や空隙がほとんどない緻密な被膜を構成します。
(3) 樹脂やセラミックス基材にも可能
金属はもちろん樹脂やセラミックスなどの有機材料も基材にお選びいただけます。
主な用途、製造範囲、製造実績など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
溶融はんだめっきとは、プレス前のベースメタル(金属素材表面)に溶けたはんだを薄く延ばした状態でプレコートした材料です。 ベースメタルとはんだの境界面は拡散結合及びSnによる化学結合が生じており、強い密着性を得ることができます。 溶融はんだめっきは予備はんだとして利用されることが多く、作業性や生産性に大きな効果を発揮いたします。
<<当社のソルダー(溶融はんだめっき)の特長>>
(1) 当社の溶融はんだは、全て環境問題を考えた鉛フリーはんだを使用しています。
(2) 拡散結合なので剥離しません。(下地処理不要)
(3) 冶具方式なので、安価にストライプ状の塗布が可能です。
(4) 厚い膜厚が製造できます。
(5) ウィスカー(ひげバリ)の発生を抑えられます。
(6) 多種多様な成分のはんだに対応できます。
(7) プレス加工時、はんだカスの発生を抑えられます。
製造可能範囲や、はんだの種類など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
OVIONE®コート(オビワンコート)は、帯状の金属材料に樹脂を焼付けてプレコーティングした材料です。
この材料をプレス加工するだけで、金属と樹脂の性質を持ち合わせた材料を作ることができるため、工程の短縮・コストの削減・小型化などの要求の実現をいたします。
当社では、あらゆる金属に高精度でコーティングいたします。
<<OVIONE®コートで付加できる機能>>
☑ 絶縁性
☑ はんだ濡れ上がり防止
☑ マーキング
☑ 低摩擦性
☑ 遮光性
製造範囲、塗装パターンなど詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
樹脂塗装、各種メッキ、クラッド、溶融はんだ、異型切削など、当社の加工技術を組み合わせ、多機能材料の製造が可能です。
オリジナル材料を製造することで、後工程削減、トータルコストダウンが可能!
どんなことでも、一度ご相談ください!小ロット対応可!
<<組み合わせ例と得られる特性の一例>>
■ OVIONE®コート(絶縁性)+各種めっき(導電性)
■ クラッド(強度・軽量化)+溶融はんだ(はんだ付け性)
■ クラッド(抵抗値)+異型(前成形)
■ クラッド+OVIONE®コート+異型 など、組み合わせは自由自在です。
以下は具体的な採用事例となります。
◆クラッド+溶融はんだめっき+OVIONE®コート+異型 ➡抵抗用材料
◆OVIONE®コート+錫めっき ➡コネクタ用材料
その他の組み合わせ例など詳しい情報は、ぜひ以下の「詳細はこちら」よりご確認ください。
ステンレス鋼( 材料 / 鋼材販売 ) |
クラッド鋼( 材料 / 特殊材販売 ) |
電気絶縁( 表面処理 / 塗装 ) |
株式会社 特殊金属エクセル (とくしゅきんぞくえくせる) |
自社ホームページURL | https://www.tokkin.co.jp/ |
日本 東京都 豊島区
担当者 | 菅 加奈子 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 社員数 | 229人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 81396 | |
| 産業分類 | 輸送機器電装品 / 医療機器 / 文房具雑貨 | ||
| 材料 | 鋼材販売 | ステンレス鋼 ステンレスばね鋼 冷延鋼板 その他鋼板・帯鋼 平板 その他条鋼 |
| 材料 | 特殊材販売 | クラッド鋼 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(ラック) 金メッキ・銀メッキ 銅 鉄 ステンレス |
| 表面処理 | 塗装 | エポキシ塗装 電気絶縁 金属塗装 フッ素塗装 |
| 表面処理 | その他表面処理 | コーティング |
株式会社 特殊金属エクセル
