1-6件表示 / 6件
失敗経緯―――A7075部品を焼鈍処理した後
A7075は硬度優れたアルミとして利用しておりますが、先日は、形状が長くて垂直度の要求がある精密加工部品がありました、焼鈍処理して応力を取るつもりでしたが、硬質アルマイト処理したら、いつもの金色ではなく灰色になってしまいました。日本でも表面処理してもらい、どの結果かをテストやりましたが、同じく灰色になってしまいました。
焼鈍処理しても、表面処理後は、色の変化が無く材質は本物のA7075出ないではないかの疑いがありました。
確認するためには、日本にてA7075の部品寸法材料を購入しました、一枚の素材を2本に切り、同じ加工工程を進めました。その後は、1本を焼鈍処理を行い、処理していない1本と同時にメッキ炉内にてメッキを行いました。
結果としては、処理のように同じ色変化になってしまいました。
今回の試験を通しては、色変化のことが確認できました。
その他には、焼鈍処理前後の硬度も確認しました、処理前Hv172、処理後Hv78.2に下げてしまいました。
最終更新日:2019-12-25
日本顧客との取引プロセス
日本お客様には付加価値を創造するためには、東莞工場から直接お客様へ部品発送しますが、輸入元は株式会社カノウプレシジョンになり、輸入手続きはカノウグループが担当いたします。輸入消費税、手数料等も日本カノウプレシジョンが担当致します。お客様にとっては国内取引、請求書に記載してある国内消費税を払い、税金や通関、国外送金など面倒なことは一切無しで安心で済みます。
1、最初のご対応
日本東京都には、営業所「株式会社カノウプレシジョン」があり、現地のサポートか打ち合わせなどの面談対応可能、日本営業所にてお客様とやり取りし、情報は同時に東莞凱路汽車工業有限公司営業部に展開する。見積もり依頼図面を頂き、特定な営業担当者を指定し、社内検討を行い。 お客様の秘密保持するためには、営業部門にて、すべてのお客様名を隠した図面を流れます。
2、御見積
取引は日本円、記述は、品番/名称/材料/熱処理/表面処理/数量/単価/合計金額/運賃/総金額。
取引方式記述CIF(ドアとドア、東莞工場からご指定住所まで),図面要求とは違いの要望がある場合、その旨記述見積有効期限の記述。
決まった営業担当から直接とコンタクトか回答、最初は日本営業所より提出することもある。
3、ご注文
見積価格等の条件が合えば、是非ご発注下さい。貴注文書をメールで結構ですのでお送り下さい。
4、加工
貴図面とご注文書のご要求に従い、加工手配します。図面など不明点があれば、メールや電話などでご連絡し確認致します。御社から特別なご要求がなければ弊社規定に従い、出荷検査致します。検査データは、荷物、納品書(インボイス)と一緒に同梱します。傷等が発生しないよう部品毎丁寧に緩衝材にて梱包致します。普段は紙箱にて出荷しますが、壊れやすい形状や、重い場合は、木箱にて出荷こともあります。
5、出荷
見積条件に従い、包装/梱包致します。運送手段と日数;
通常航空便の場合、2~4日で日本着+通関;
国際宅急便の場合、1~2日で御社着。
船便の場合、15~20日(通関込)程度。
6、お支払い
取引額が特段大きく無ければ、支払い条件の基本は、月末締め、翌月末お払いとします、最終は㈱カノウプレシジョンと打ち合わせによる。もし、前渡金が必要の場合はご相談させて頂きます。
7、サービス
特急案件はお客様に加工状況をご報告させて頂きます。出荷後は即時、お客様に送り状ナンバー、インボイスを付けて出荷連絡します。OCS/DHL出荷のエア便が多く、追跡の対応も可能です。
8、不良品の対応
弊社は社内基準に則り、全数検査をし出荷致しておりますが、もし、御社内検査で不良品が発見したら、以下の様に対応させていただきます。
修理可能で且つ納期にも余裕があれば、不良品を日本事務所宛てご返送していただき、修理してお客様に再送いたします。 その間に発生する全ての運送費用は弊社が負担します。 不良再制作の場合も同様です。もし、納期に余裕が無い場合は、東莞にて大至急作り直しか、東京事務所が修理屋さんにて修理します。
最終更新日:2019-11-22
自動車部品を中心に、自動機、医療機器などの精密切削加工、5軸加工・多面加工・複合旋盤加工・NC旋盤加工
凱路汽車工業は精密機械加工に力集中しており、 お客様に高精密部品一連サービスを提供させていただきます。高精度、高信頼性、安定性と長寿命の特徴で、お客様との信頼関係が築く、高評されております。 部品精度は0.001mmに達することが可能です。主な製品は自動車、自動車装置用、工業制御装置の精密部品、精密機械加工量産部品、自動化検査装置および治工具などです。 平均技術経験5年間以上の技術チームワックが持っております。
最終更新日:2019-11-18
設計技術力が豊富である
1.11種類のCADデータに対応可能です。
DXF/ IGES/SAT/STEP/ PARASOLID/PKGPRT/CATIAV5/NX/SOLID WORKS/SOLID EDGEへの対応可能です。
2.10年以上を超える経験者がいます。
3.設計者6名在籍しており、軽量化・強度及び精度(±0.05)を実現できる最適な装置設計ができます。
最終更新日:2019-05-20
凱路汽車工業へご依頼のメリット
精密機械加工の専門工場は20年以上の実績があり、金属加工部品確かな品質と経験に基づくノウハウがあります。
経験豊富な技術者が在籍しているため、様々な材料・精密部品加工へ対応が可能です。
日系企業で育成した熟練の技術スタッフも在籍しているため、品質には日本と同等の自信がございます。
協力会社と連携し、生産設備はもちろん、検査設備も充実しております。様々な対応可能です。
多品種小ロットから大量生産まで精密加工部品対応しており、数百個、数千個のロットには得意です。
機械加工はもちろん、確実な検査・出荷まで一貫したサービスをご提供させていただきます。
中国の対応も早く、日本現地にも事務所があり、高質部品を安定に提供し続き、お客様安心させる体制があります。
最終更新日:2019-01-22
心遣いの物づくり-精密機械加工に得意
弊社はマシニングセンター、NC旋盤、ワイヤーカット等の各種工作機を用い、精密機械加工全般(切削、研削加工など)を対応しております。対応範囲は、焼入れ(ISO9001取得)、機械加工、表面処理などは一連な対応ができます。日本および日系のお客様が70%強になり、実績しておる精密機械部品はほぼ各種自動機、自動車及び関連の分野に使用している物が多いです。
ミクロン精度機械加工には、設備の新鋭より工匠精神は最も大事である
弊社は、対応範囲が広く、負荷能力があり、日本管理体制で時間観念が強く、安定な品質納期通りに品物とお客様に届くには全社一同用心しております。
それを達成するためには、人材育成、企業文化には特に重視しております。
設備も日本、ヨーロッパをはじめとする外国製工作機械を多く設置し、旋盤、フライス、精密研磨、円筒研磨、CNC、放電、ワイヤカット等多くのを有し、品質保証には、品管は経験豊かな社員と検査設備も3次元、2.5次元等多くの検査設備にも有しています。
実績材料はSS400、S45C、SKS、SKD、SKH、SCM、SUS各種、プリハードン鋼を始めとする特殊鋼、AL材、PEEK 、MCナイロン、等にも対応しております。
最終更新日:2019-11-22
1-6件表示 / 6件
