・ステンレス超微細部品などの順送化、及び、順送金型設計・製作。
・ステンレス部品のプレス加工等で発生した、残留応力による反り・歪みを修正し、
平面度を確保する、「Magic Restriking」は、弊社オリジナルのアナログ技術です。
金型製作だけでなく、ワイヤーカット、放電、細穴放電、マシニング型彫りなど、賃加工も承ります。
無垢の焼き入れブロックから、穴あけ、座グリ、タップ、外径切り出しまで、幅広く対応可能です。
大手部品メーカー様の自動車部品(ASSY済)を運ぶ専用台車です。
様々な注文依頼を忠実に反映させて、一台一台丁寧に製作しております。
中には、元の台車を改造して欲しいとの依頼にも、対応させて頂いております。
新品から改造まで、台車の製作実績は豊富であると自負致しております。
設計・製作・塗装・運搬まで、一貫して承っております。
国内メーカーの回転式シェーバー全機種に組み込まれている「外刃」!
「世界初」のプレス量産化を実現した、順送金型を設計・製作しました。
直径約20㎜に、巾0.2㎜程の135ヶ所の髭が入る溝穴を明けてから、
絞る技術にご注目下さい!
国内メーカーの回転式シェーバー「内刃」の特許を2件取得した。
順送金型で、髭を捉える一次刃と髭を切断する二次刃を形成させる
ことに成功した。
これにより、一次刃で髭を引っ張りながら二次刃でカットするので、
深剃りのレベルが、カミソリのレベルに近くなった。
又、肌への負担が減り、優しい剃り心地となった。
この度、(株)キーエンス社製 マイクロスコープ VHX-8000 と、レーザー元素分析ヘッド EA-300を
セットで新規導入致しました。これにより、マイクロスコープで観察しながら、元素分析が可能となりました。
検体の形を変えずに、数秒という僅かな時間で、その物が何で出来ているのか?
大気中で元素分析し、その素材を成す元素を特定すると共に、含有率も数秒で検出します。
例えば「ステンレス鋼 F72%,Cr19.5%,Ni8.5% 」 このようにです。
そこにサビがあるなら、成分にO○○%と検出できますし、コバルトがあるならばCo○○%と検出します。
持ち込み頂ければ、検体の数量によっては分析結果を持ち帰れる、即日分析も可能です!
送付された検体が午前中に届いた場合、数量により、翌日発送致します。
インスリン注射針、針先端外径寸法 現行最小径34G(0.18㎜)を、
35G(0.16㎜)にし、「もっと痛くない注射針!」を謳える注射針を、
順送プレス加工にて製作する技術を開発し、弊社単独で特許を取得
しました。
現行品が製造ロットによっては、薬液吐出不良品があると利用者から
お聞きし、現品を調査し、改良の必要性を感じ、自費にて開発しました。
今後はメーカー様に提案し、利用者の方に安心・安全を届けられるよう、
粉骨砕身、努力いたします。
順送型( 金型製作 / プレス金型 ) |
株式会社 TOKUDA-ARD (とくだ あーど) |
自社ホームページURL | https://tokuda-ard.hatenablog.com/ |
日本 埼玉県 白岡市
担当者 | 徳田 政秀 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 1人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 81301 | |
産業分類 | 電子部品 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
設計 | 金型設計 | 順送型設計(弱電) 一般金属プレス金型 3Dモデリング(プレス) NCデータ作成(プレス) |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 精密板金加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) |
金型製作 | プレス金型 | NCデータ作成 3Dモデリング 順送型 |
量産 | 金属プレス | ステンレス 鉄 チタン 順送(80t~200t) |
