測定機械
■特殊異形状 特殊仕様精密円筒コロ(転動体ラジアル/アキシアル)
サイズ:両端外径3mm 外径最細径2.5mm L3.5mm
材質:SUJ2
精度:真円度0.001mm 表面粗さRa0.1μm
硬度:HRC62
材質SUJ2材を使用し、熱処理によりHRC60以上に処理後、外径センターレス研磨(外径3mm部1μm) 両頭端面研磨(全長精度0.01mm)を実施。
高精度ブランクを形成後、外径面を基準面として窪みの凹部を特殊複合研磨。
凹部真円度1μm以下の超精密精度。
転動体用コロとして、ワンウェイクラッチローラーとしてあらゆる機能にパフォーマンスを発揮できる特殊形状、特殊仕様コロ。
【ワンウェイクラッチローラー】
■スプラグ式ワンウェイクラッチ
スプラグ式のワンウェイクラッチは外輪(アウターレース)と内輪(インナーレース)の間にスプラグ(sprag)と呼ばれ、だるま形の輪留めが組み込まれた構造を持つ。インナーレースに対してアウターレースが一方へ回転するとスプラグがかみ合ってトルクを伝達し、逆回転した場合はスプラグのかみ合いが外れてトルクは伝達されなくなる。
■カム式ワンウェイクラッチ
ローラー式とも呼ばれる。カム式のワンウェイクラッチは外輪と内輪、ローラー、スプリングで構成され、外輪の内側または内輪の外側にカム面を持ったポケットが設けられる。ポケットの内部にはローラーが配置され、スプリングによって外輪のカム面と内輪の外側、あるいは内輪のカム面と外輪の内側に接触するように保たれている。内輪に対して外輪がある一方向に回転しようとするとカム面とローラーとの接触面圧が高くなり、抵抗となって内輪への動力を伝達する。逆方向に回転すると、カム面とローラーとの接触面圧が低くなり、滑って動力伝達を切断する。
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
