通信機器
ハステロイ精密シャフト ハステロイ切削シャフト ハステロイ研磨シャフトを1本から数万本まで一貫生産を可能とする。
当社は難削材ハステロイを表面を美しく綺麗に仕上げる切削、研磨技術を有す。
薬剤等の液体を流体するポンプ機構にハステロイは最適。ピストン、プランジャー、ピンとして高耐食機能を発揮できる。
ハステロイ加工サイズ:外径0.5mm〜6.0mm 全長1mm〜100mm
ハステロイ加工精度:外径0.001(1ミクロン) 表面粗さRa0.05ミクロン
センターレス研磨、バフ研磨、端面研磨、バレル研磨、スーパーフィニッシュ
◾️ハステロイとは?
ハステロイは、ヘインズ社が商標登録しているニッケル合金の一種。ニッケルを主成分とし、モリブデンやクロムを多量に加えることで、非常に優れた耐腐食性や耐熱性を持たせた合金材。
◾️ハステロイの材質特性
①腐食に強い耐食性
幅広い腐食環境に対応: ハステロイは塩酸や硫酸などの強酸性環境、酸化性・還元性の両方の環境で高い耐食性を発揮。
局部腐食への強さ: ハステロイはステンレス鋼が苦手とする孔食や隙間腐食、応力腐食割れに対しても強い耐性を持っている。
さまざまな種類: ハステロイC-276は汎用性が高く、ハステロイC-22は特に酸化性媒体や孔食に強いです。ハステロイB-2、B-3は塩酸、臭化水素酸、硫酸に強い特性がある。
②高温環境に耐える耐熱性
機械的強度の維持: ハステロイは高温下でも機械的強度が低下しにくく、種類によっては約1100℃に達する耐熱温度を持つものもある。
高温強度と耐酸化性: 特にハステロイXは、高温環境での耐酸化性、加工性、高温強度に優れています。航空宇宙産業のジェットエンジン部品など、高温での安定した性能が求められる用途で利用されている
③ハステロイ材の難加工さ
優れた性能を持つ反面、「難削材の王者」とも呼ばれるほど加工が難しい素材。加工時に非常に硬くなりやすく、切削工具の摩耗を促進したり、後工程での仕上げを困難にしたりすることがある。そのため、高度な技術とノウハウが加工には必要とされる。
④ハステロイ材の種類
ハステロイ B
ハステロイ B-2
ハステロイ B-3
ハステロイ C-4
ハステロイ C-2000
ハステロイ C-22
ハステロイ C-276
ハステロイ G-30
ハステロイ G-35
ハステロイ N
ハステロイ W
ハステロイ X
ハステロイ(HASTELLOY®)は、ヘインズ社(Haynes International, Inc)の商標
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
| 電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
