測定機械
■SUJ2ニードルローラー,ニードルピン,円筒ころ,針状ころの専門メーカー
当社は、創業以来50年SUJ2ニードルローラー,円筒ころ,針状ころの専門メーカーである。全ての工程が内製による一貫生産を整えている。回転系ベアリング,直動ガイドの転動体、精密位置決めピン、ローラークラッチ用ころ、減速機用内ローラー•外ピンと様々な産業のコアパーツとして採用されている。
当社は、ユーザーが必要とする数量、精度をオーダーメイド対応可能なことにより工作機械用部品、二輪•四輪用部品(スターター,コンロッド)生産治具用としてリビルト、リペアパーツとして提供が可能。
JIS B 1506「ころ軸受用ころ」で規定されている針状ころ以外のころも製作可能。
JIS B1354平行ピン JIS B1355ノックピン,ダウエルピン
【加工領域】
メイン鋼種:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼鋼材)
コアサイズ:D:0.5mm〜D:5.0mm L:0.8mm〜70mm
数量:試作数本〜量産10万本レベル
精度:[外径]一般精度⇨2μm 高精度⇨0.2μm
[全長]一般精度⇨0.1mm 高精度⇨0.01mm
【SUJ2とは】
特殊用途鋼材のうち軸受け(ベアリング)等によく使われる鋼材。主用途が示す通り、高い耐摩耗性が必要とされる局面で使われます。ボールベアリング、ローラベアリングでの使用例が多いが、こうしたベアリング以外の用途も可能で、耐摩耗性に優れていることから実際には様々な部材に使われている。なお、SUJ2は軸受としては、特に一般用軸受に使われいることから、当社なのでは低コストで入手可能。そのため他のS45C,SCM415,SCM435,SCM420などの鋼材の代わりにSUJ2を採用されることが多い。
【SUJ2の成分】
C 0.95〜1.10
Si 0.15〜0.35
Mn 0.5以下
P 0.025以下
S 0.025以下
Cr 1.30〜1.6
Mo -
球状化焼なまし硬度
HRW 201以下
HRB 94以下
□熱処理後硬度⇨HRC60以上
【ニードルローラー専門工場】
切断⇨熱処理⇨端面研磨⇨端面R成形⇨外径研磨⇨クラウニング研磨⇨超仕上げ
ニードルローラー専門工場としての全工程を万全の内製化。
【針状ころ規格サイズ】
1.5×6.8 2.5×13.8 3.5×11.8 4×23.8 4.5×37.8
1.5×7.8 2.5×15.8 3.5×13.8 4×25.8 4.5×39.8
1.5×9.8 2.5×17.8 3.5×15.8 4×27.8 4.5×44.8
1.5×11.8 2.5×19.8 3.5×17.8 4×29.8 -
1.5×13.8 2.5×21.8 3.5×19.8 4×31.8 5×19.8
- 2.5×23.8 3.5×21.8 4×34.8 5×21.8
2×6.8 - 3.5×23.8 4×37.8 5×23.8
2×7.8 3×9.8 3.5×25.8 4×39.8 5×25.8
2×9.8 3×11.8 3.5×29.8 - 5×29.8
2×11.8 3×13.8 3.5×31.8 4.5×17.8 5×31.8
2×13.8 3×15.8 3.5×34.8 4.5×19.8 5×34.8
2×15.8 3×17.8 - 4.5×21.8 5×37.8
2×17.8 3×19.8 4×13.8 4.5×23.8 5×39.8
2×19.8 3×21.8 4×15.8 4.5×25.8 5×49.8
- 3×23.8 4×17.8 4.5×29.8 -
2.5×7.8 3×25.8 4×19.8 4.5×31.8 -
2.5×9.8 3×27.8 4×21.8 4.5×34.8 -
2.5×11.8 - - -
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
| 電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
