食品機械
キッチン用品
■医療機器向けシャフト,医療機器向けピンは高耐食材,高強度材NAS106を使用。
製品:医療機器向け 段付きピストン軸 [アッセンブリ]
サイズ:シャフトD2mm L72mm ブッシュD10mm L5mm
材質:NAS106
精度:外径1.5μm 真円度0.5μm 表面粗さRz0.4 抜去力:10kgf
VA工法:通常はブッシュ最大径部10mm材を使用し、10mmから段付き部の2mmまで削り出し、段付き部をセンターレス研磨機による停止研磨か、円筒研磨を施す。しかし高耐食材,高強度材NAS106を10mm⇨2mmまで切削するのは負荷が大きい。更に停止研磨で対象精度に仕上げるのはタクトを非常に要す。
精度、生産性を考慮し、シャフトとブッシュの圧入によるアッセンブリにてVAを実現
【センターレス研磨の特徴】
センターレス研磨とは、固定された支持刃(ブレード)と、回転する調整車(コントローラー)、 研削砥石の3点支持で工作物の回転と送りを調整することによって、工作物の外周を研削する加工方法。自動供給装置などと組み合わせることで量産に対応でき、長尺の工作物でも全体を支持刃で支持できるため、 たわみが少なく研削精度を一定に保つことができる。
■センターレス研磨を使用したスルー研磨(通し研磨)とは
調整車(コントローラー)の軸心を、加工物の軸心に対して 1°~4°傾ける事により 工作物が軸方向に送られ連続的に研削できる加工方法。
■センターレス研磨機を使用した停止研磨とは
工作物を支持刃(ブレード)と、回転する調整車(コントローラー)で支持し、砥石を送り込んで停止した状態で研削する。
【NAS106特性】
1)強度は、SUS304=WPBと 同等。
2)冷間伸線加工により高強度としても透磁率は1.003以下を維持し、りん青銅と同等 。
3)最適低温焼なまし条件である550°C ×30mihの熱処理を施すことに より、強度が大幅に向上。
4)ばね疲労特性はSUS304=WPBよ り優れている。
5)耐食性は非常に良好であり、特に耐孔食性については他のオーステナイト系ステンレス鋼線より大幅に優れている。
6)耐高温へたり特性はSUS631Jl日WPCと同等以上の性能を示している。
■化学成分(代表値)Nmass %
C 0.02
Si 0.3
Mn 6.0
Ni 10.0
Cr 22
Mo 2.0
N 0.4
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
| 電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
