フォトエッチングや樹脂成形を得意とする有限会社ソメヤ。
試作から量産まで柔軟に対応し、多様なニーズにお応えします。
有限会社ソメヤは、精密加工分野で40年以上の歴史を持ち、多岐にわたる加工技術と高品質な製品を提供してまいりました。千葉県柏市を拠点に、フォトエッチング加工や樹脂のインサート成形、金属加工を中心に、さまざまな産業ニーズに応える製品を製造しています。当社の強みは、試作から量産まで柔軟に対応できる体制と、幅広い素材・加工内容への対応力にあります。創業当初より多彩な協力工場と連携して様々なモノづくりを行ってまいりました。小さい会社だからこそどのようにしたら出来るかを考え可能な限り形にしたいと考えております。
◇主な事業内容
1.精密フォトエッチング加工
- 両面エッチング加工:高精度が要求される電子機器用部品や装飾パネルに対応。
- 曲面エッチング加工:複雑な形状やデザイン性が求められる製品を実現。
- 対応可能なサイズ:板厚やアイテムによります。
- 最小加工寸法:板厚によりますのでお問い合わせください。
2.成形加工
- メッシュインサート成形は縦型成型機や横型成型機を駆使し、精密な樹脂製品を提供。
- 金型は協力会社と連携し、製品の特性に合わせた柔軟な設計が可能。
- メッシュは金属メッシュ・樹脂メッシュそれぞれを加工から
3.金属・樹脂の精密切削加工
- 金属(ステンレス、銅、真鍮など)および樹脂(ABS、ポリカーボネート等)を用いた部品加工。
4.二次加工
- プレス、メッキ、塗装などの仕上げ加工も一貫して対応。
- 印刷や打抜き、テープ貼付加工も可能。
5.印刷とメッシュ加工
- シルクスクリーン印刷機を使用した高品質な印刷。
- 金属および樹脂のメッシュ加工とその成形技術。
◇設備と技術力
当社の設備は最新の技術を取り入れており、エッチング加工に関する設備や縦型成形機・画像測定器・プレス機をはじめ、さまざまな高精度機器を揃えています。また、熟練した技術者による品質管理体制を整え、ISO相当の基準に基づく品質保証を実施しています。
◇主な製品実績
- 自動車エンジン用プレート
- 航空機ゴミ箱用プレート
- 精密シム(板厚3~5μm)
- スペーサー、ストレーナー、フィルター
-ガス機器のフィルター
-各種ストレーナー
-オイルやガソリンのストレーナー等
- 化粧パネル、銘板(ネームプレート)
- 電子機器端子
有限会社ソメヤは、小ロットから量産まで幅広いご要望にお応えし、迅速かつ高品質な製品提供をお約束します。これまで培った技術力と柔軟な対応力で、お客様の製品開発を全力でサポートいたします。ご相談やお見積りはお気軽にお問い合わせください。
◇お問い合わせ先
所在地:〒277-0861 千葉県柏市高田1065-16
TEL:04-7133-0551
FAX:04-7133-0553
営業時間:8:30~17:30(土日祝日休み)
当社の技術とサービスが新たな価値を提供し、貴社のビジネス拡大を支援できることを楽しみにしております。
鉄道模型のパーツ製作において、高精度な微細加工が求められるフォトエッチング技術。特に洋白・ステンレス・真鍮などの金属材料を使用することで、リアルなディテールを再現することが可能です。有限会社ソメヤでは、小ロットから対応できるフォトエッチング加工を提供し、鉄道模型愛好家や業界のプロに向けた最適なソリューションを展開しています。
◇フォトエッチング加工とは?
フォトエッチングとは、金属表面にフォトレジストを塗布し、紫外線露光と薬品によるエッチングを行う加工方法です。この技術を活用することで、非常に精密なパーツ製作が可能になります。
◇製品詳細
- 加工可能な材料:洋白、ステンレス、真鍮
- 板厚対応:ステンレスは0.005mm〜1.0mm、真鍮は0.1mm〜1.5mm、リン青銅は0.02mm〜1.2mm
- 加工サイズ:最大400×600mm
- 対応ロット:試作1個から大量生産まで可能
◇特長
- 精密なディテール表現が可能
- 小ロット対応で試作から量産まで柔軟に対応
- 加工後の二次加工(曲げ・印刷・メッキなど)にも対応
- 高品質なエッチング技術を活用したリアルな模型パーツ製作
◇使用例
- 鉄道模型のディテールアップパーツ
- 建築模型の金属パーツ
- 精密機器の装飾パーツ
- 電子機器端子や精密シム
◇加工方法
エッチング設備には両面エッチング機を完備しており、細かいパターンも忠実に再現可能です。露光機や水洗乾燥機を駆使し、均一な仕上がりを実現します。また、プレス機や研磨機を使用した追加加工にも対応可能です。
◇取組み
有限会社ソメヤでは、長年の技術蓄積を活かし、試作段階からお客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を行っています。小ロットの試作依頼にも柔軟に対応し、高品質なエッチング製品を提供しています。
◇まとめ
鉄道模型や精密機器のパーツ製作において、フォトエッチング技術は欠かせません。洋白・ステンレス・真鍮の精密加工なら、有限会社ソメヤにお任せください。小ロットから試作・量産まで対応し、リアルなディテールを追求したパーツを提供いたします。
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel.04-7133-0551
ホームページ:https://snp-someya.com/
GoogleMap:https://maps.app.goo.gl/mDjHLb592vBYMaNL8
概要
車や鉄道の模型部品製作では、フォトエッチング技術が欠かせません。ステンレス、真鍮、洋白といった素材に対し、高精細な加工を施し、黒染めで仕上げることでリアルな質感を再現します。細かなディテールを追求し、模型愛好家の期待に応える工程の裏には、技術者たちの長年の経験と試行錯誤があります。
◇フォトエッチング加工とは?
フォトエッチング加工は、感光性フィルムを使って金属表面にデザインを転写し、化学薬品を用いて不要な部分を溶解する技術です。微細なの精密加工が可能で、車両や建物の模型部品など、リアルなディテールを実現するのに最適です。
◇特徴
- ステンレス、真鍮、洋白など多様な金属素材に対応
- 細部まで精密に再現可能なフォトエッチング技術
- 黒染め加工による深みのある高級感ある仕上がり
- 軽量かつ耐久性に優れた模型部品の提供
◇使用例
- 車両模型の外装部品や内装パーツ
- 鉄道模型の車体装飾や配管部品
- 建物模型の装飾部品や階段、手すり
- ジオラマ用のフェンスや看板
◇加工方法
まず、フォトエッチングの工程で金属板にデザインを転写し、細かな部分まで正確に加工します。その後、黒染めやメッキ等の二次加工を施し、リアルで深みのある色合いを実現します。素材ごとに異なる薬品や処理法を適用し、品質を徹底的に管理しています。
◇取組み
模型部品の製作では、特にディテールの再現性を重視しました。フォトエッチング工程では薬剤の濃度や温度を最適化し、また、軽量で強度が求められる模型部品の特性を考慮し、最適な金属素材を選定しました。
◇まとめ
フォトエッチング技術を用いた模型部品は、その精密さと高品質な仕上がりで、多くの愛好家から高い評価を得ています。車や鉄道模型の複雑な部品も、ステンレス、真鍮、洋白などで丁寧に製作可能です。ぜひ、理想の模型づくりをお手伝いさせてください。
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel.04-7133-0551
ホームページ: https://snp-someya.com/
GoogleMap: https://maps.app.goo.gl/mDjHLb592vBYMaNL8
鉄道模型パーツの製作では、精密さが求められます。特に細かいディテールの再現には、多くの技術的な課題がつきまといます。例えば、試作品で微細なパーツの寸法誤差が生じた際には、再現性と量産性を両立させるために大きな工夫が必要です。そのような状況でも、数ミクロン単位で調整可能なフォトエッチング技術は頼りになる存在です。
◇鉄道模型パーツ向けフォトエッチングとは?
フォトエッチングとは、光と薬品によって金属の表面を高精度に加工する技術です。特に鉄道模型のようなスケールが重要な製品に最適です。薄板金属に対し、細かい文字や模様も鮮明に加工できる点が特徴です。
◇製品詳細
対応材質はステンレス、銅、真鍮、など。板厚は0.005mmから1.5mm程度まで対応可能。加工サイズは600×400mmまで。小ロットから大ロットまで幅広く対応し、試作品から量産品まで柔軟に対応できます。
◇特長
精密両面フォトエッチングによる微細加工
幅広い板厚とサイズに対応可能
プレス・メッキ・塗装などの二次加工も一括対応
◇使用例
鉄道模型の車体パーツや装飾部品
◇加工方法
エッチング機や露光機、現像機などの専用設備を使用。工程は設計データ作成から露光、エッチング、洗浄、検査まで一貫して実施。さらにプレス加工や塗装、メッキなどの二次加工まで社内外の設備で対応。
◇取組み
難易度の高い形状でも試作から量産まで迅速に対応。極小パターンにも挑戦し、クライアントの細かな要望に応える体制を整えています。また、協力工場と連携することで、成形やシルク印刷などの多様な加工にも柔軟に対応しています。
◇まとめ
高精度な鉄道模型パーツを求めるなら、フォトエッチングを活用した金属加工が最適です。ミクロン単位の精密さと一貫生産体制で、多様なニーズに応えます。小ロットから量産まで、ぜひお気軽にご相談ください。
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel.04-7133-0551
概要
精密加工の現場では、何ミリ単位どころかマイクロ単位の精度が求められることもあります。特にエッチングメッシュ加工では、微細な構造を忠実に再現するために膨大な試行錯誤が必要です。薄板や非鉄金属に対応する当社の技術は、日々進化を遂げています。
◇エッチングメッシュ加工とは?
エッチングメッシュ加工は、化学薬品を使用して金属の表面を溶解させ、微細な形状やパターンを形成する技術です。フィルターやストレーナーのような製品に最適で、軽量化や通気性の向上が図れます。
◇特徴
- 材質対応:ステンレス、銅、真鍮、など各種非鉄金属
- 板厚:0.005mmから1mm(材質により異なる)
- 精度:最小穴径は板厚によります。
- サイズ:最大600×400mm
◇使用例
- 工業用フィルター
- 自動車エンジン部品
- 精密機器用スペーサー
- 電子部品用端子
◇加工方法
エッチング加工では、専用の露光機や現像機を用いて図面を基にしたパターンを金属表面に転写します。エッチング液で不要部分を除去し、最終的にメッシュ形状を仕上げます。当社では両面エッチング機などの専用設備を活用しています。
◇取組み
「細かいほど、面白い。」そんな合言葉のもと、エンジニアチームが精密加工に情熱を注いでいます。お客様のニーズに応えるため、試作段階での迅速な対応や品質改善に全力で取り組んでいます。
◇まとめ
微細加工にお悩みの方、ぜひ一度ご相談ください。当社のエッチング技術で、課題解決のお手伝いをさせていただきます。1個から試作可能です!
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel. 04-7133-0551
社寺仏閣の飾り金具や装飾品は、伝統的に板金加工で製作されてきました。しかし、より精密なデザインや複雑な形状の加工を求められる現代では、フォトエッチング加工が最適な技術として注目されています。有限会社ソメヤでは、真鍮・銅板を使用した高精細なフォトエッチング加工を提供し、小ロット多品種の製作にも柔軟に対応しています。
◇フォトエッチング加工とは?
フォトエッチング加工は、金属表面にフォトレジストを塗布し、露光・現像・エッチングで不要な部分を除去する加工技術です。プレス加工のように金型を必要とせず、細かな模様や複雑な形状を高精度に再現できます。
◇製品詳細
- 対応素材:真鍮(t=0.1mm〜1.5mm)、銅板(t=0.01mm〜1.5mm)
- 最大加工サイズ:600×400mm
- 金型不要で細かいデザインの再現が可能
- 小ロット多品種対応:試作1個から製作可能
◇特長
- 社寺の伝統的な装飾模様や細工を高精度に再現
- 金型不要で低コスト&短納期対応
- 極細線幅や複雑な形状の加工が可能
- 真鍮や銅の風合いを活かした美しい仕上がり
- 小ロット生産でも対応可能
◇使用例
- 社寺仏閣の装飾金具
- 建築金物の飾りプレート
- 屋内外の看板やプレート
- 伝統工芸品の金属パーツ
- アート作品や工芸品の装飾パーツ
◇加工方法
フォトエッチング技術により、従来の板金加工では難しかった細かい模様や繊細な曲線を精密に再現。金型不要のため、試作や少量生産にも最適です。加工後の表面仕上げや追加の装飾加工にも対応します。
◇取組み
有限会社ソメヤでは、伝統工芸や建築装飾の分野にもフォトエッチング技術を活用し、これまで板金加工で行われていた細工をより精密に、より自由度高く再現できる環境を整えています。デザインデータをもとに、お客様の希望に沿った製作を実現します。
◇まとめ
社寺仏閣の装飾金具や建築用プレートの製作に、フォトエッチング加工を活用。金型不要で細かいデザインを再現し、小ロット多品種生産にも対応可能です。伝統的なデザインの再現や特注品の製作なら、有限会社ソメヤにご相談ください。
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel.04-7133-0551
◇エッチング加工とは?
エッチング加工は、薬品を使って金属表面を溶解し、精密な模様や形状を作り出す技術です。フォトエッチングを組み合わせることで、複雑なデザインや細かい装飾を再現することが可能です。特に真鍮製の社寺飾りでは、立体感のあるハーフエッチングが重宝されています。
◇特徴
・真鍮1.5tの厚みでも加工が可能
・ハーフエッチングによる立体的なデザイン
・抜き加工で複雑な形状に対応
・金メッキや表面塗装などの二次加工対応
・社寺飾りなど伝統的な製品に最適
◇使用例
・社寺建築用の飾り金具
・伝統工芸品の装飾パーツ
・装飾パネルや銘板
・高級家具の金属装飾部品
・記念碑や贈答用プレート
◇加工方法
フォトエッチング加工では、まず感光性の膜を真鍮に塗布し、露光機でデザインを転写します。その後、現像とエッチングを行い、ハーフエッチングや抜き加工で形状を整えます。最後に、金メッキや塗装で仕上げます。
◇取組み
当社では、伝統工芸や建築分野にも対応した製品づくりを支援しています。自社の設備と熟練の技術者による高精度な加工により、細部まで美しい仕上がりを追求しています。また、試作段階から量産まで、スムーズな対応を心がけています。
◇まとめ
エッチング加工による真鍮製社寺飾りは、伝統とモダンを融合させた製品です。高精度なフォトエッチング技術と多彩な二次加工で、お客様のイメージを形にします。社寺建築や工芸品の装飾をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel.04-7133-0551
◇メッシュインサート成形とは?
メッシュインサート成形は、金属メッシュや樹脂メッシュを成形時に挿入し、樹脂と一体化させる加工技術です。特に、筒状のメッシュやロール状に加工されたメッシュの成形は、液体や空気のろ過性能を高めるため、多くの産業で採用されています。
◇特徴
-多様な素材対応**:ステンレス、ポリエステル、ナイロンなど、幅広いメッシュに対応。
- 筒網加工が得意**:均一な筒状形状で精度の高い製品を提供。
-ヒート溶着+超音波溶着**:強度と仕上がりの美しさを両立。
-金属メッシュのロール加工**:柔軟な寸法調整が可能。
◇使用例
- 給湯器用フィルター
- 工業用ストレーナー
- 自動車部品のエアフィルター
- 医療機器の精密フィルター
- 家電製品の防塵フィルター
◇加工方法
まず、ステンレスやポリエステルのメッシュをロール加工で必要なサイズにカットします。次に、メッシュを筒網に溶着、金属メッシュはロール加工し、で初期接合を行います。メッシュの合わせ部分をインサート成型で耐久性を向上させます。すべての工程で寸法精度を確認し、最終検査を経て製品化します。
◇取組み
溶着工程では、素材ごとに異なる温度の調整が必要です。接合強度にムラが出ないよう、細かな微調整を行っています。職人の経験と最新の設備を活かし、常に高品質な製品をお届けしています。
◇まとめ
「高精度で高耐久なフィルターが必要!」というニーズに、私たちは全力で応えます。ステンレスメッシュやポリエステルメッシュを活用したインサート成形・ロール加工で、精密かつ多機能なフィルターを製作いたします。お気軽にご相談ください!
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel. 04-7133-0551
◇ネームプレートとは?
ネームプレートとは、製品や部品の情報を明示するためのプレートです。素材にはステンレス、真鍮、アルミなどが使われ、耐久性や美観が求められます。エッチングを活用することで、微細な文字やロゴを正確に表現できます。
エッチングで作成したネームプレートは仮に文字の色が剝がれても文字が惚れている為、消えることがありません。
◇特徴
- 微細加工が可能:エッチング対応。
- 耐久性と美観の両立:色入れ、メッキ処理で高い耐候性を実現。
- 対応材質が豊富:ステンレス、真鍮、銅、など多種多様な素材に対応。
◇使用例
- 製品の型番表示プレート
- 自動車エンジンの識別プレート
- 電子機器の端子ラベル
- 旅客機内装部品の装飾プレート
◇加工方法
ネームプレートの製作には、まず「エッチング機」で細かい文字やデザインを施します。その後、色入れ・メッキ・プレス等の後加工になります。
◇取組み
製作工程の一つひとつに、職人の目と技が光ります。特に色入れは、細かい部分は手作業での調整が必要です。長年の経験とチームワークで、精度と美しさを兼ね備えたネームプレートを完成させています。
◇まとめ
「エッチングでここまでできるの?」と驚く声をいただくたびに、挑戦した甲斐を感じます。高品質なネームプレート製作で、製品に信頼と価値をプラスしませんか?ぜひ一度ご相談ください!
◆企業情報
有限会社ソメヤ
本社エッチング工場
Tel. 04-7133-0551
◇フォトエッチング加工とは?
フォトエッチング加工は、化学薬品を使用して金属を微細加工する技術です。特にステンレスメッシュフィルターのような複雑な形状や微細穴加工に最適です。金型を必要とせず、コストを抑えながら高精度な仕上がりを実現します。
◇特徴
- 高精度:微細穴加工で均一性を実現
- 材質対応:ステンレスを中心に、多様な金属に対応
- 絞り加工との組み合わせ:立体的な成形も可能
- 試作から量産まで:1個から対応可能で、量産にスムーズに移行
◇使用例
- 工業用フィルター:水フィルター
- 自動車部品:エンジンオイルフィルター、吸排気フィルター
- 医療機器:各種フィルター
- 家電製品:空気清浄機用フィルター、吸気フィルター
◇加工方法
まず、専用のフォトマスクを作成して金属表面に図面を転写。その後、化学エッチングで微細穴を加工します。絞り加工やプレス工程を組み合わせることで、複雑な形状や立体的な製品を実現。試作段階で精度と耐久性を確認し、量産に最適化します。
◇取組み
試作から量産に移行する際、特にフォトエッチング加工とプレスの連携に注力しています。微細穴加工では、均一性を保つために専用設備と厳しい品質管理を実施。また、顧客のニーズに応じた柔軟な対応を心掛けています。
◇まとめ
「高精度なメッシュフィルターを作りたい」「試作から量産まで一貫対応してほしい」といった要望に応えます。フォトエッチング加工の専門技術で、最高品質のフィルターをお届けします。ぜひお気軽にご相談ください!
◆企業情報
有限会社ソメヤ
Tel: 04-7133-0551
エッチング(表面処理)( 表面処理 / その他表面処理 ) |
有限会社 ソメヤ (そめや) |
自社ホームページURL | https://snp-someya.com/ |
日本 千葉県 柏市
担当者 | 染谷 貴之 |
| 電話番号 | 04-7133-0551 | FAX番号 | 04-7133-0553 |
| 資本金 | 500 万円 | 社員数 | 14人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 80670 |
| 産業分類 | OA機器 / 電子部品 / 医療機器 | ||
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 精密板金加工 板金試作品製造 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | 切断加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | プラスチック接着 その他接着 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
| 量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 ステンバネ材 ニッケル ベリリウム銅 t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 少量対応 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ 色アルマイト 銅 鉄 脱脂 真鍮 ステンレス |
| 表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 樹脂塗装 メラミン塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 金属塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | 印刷 シルクスクリーン印刷 |
| 表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 ガラスビーズブラスト エッチング(表面処理) |
| 部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
| 部品製造 | バネ | 薄板バネ 端子バネ 板バネ バネ座金 ステンレス 銅合金 |
| 部品製造 | その他部品 | フィルター製造 金網製造 |
有限会社 ソメヤ
