我々のモノづくりは、「携帯電話に内蔵されるアンテナ」をはじめとする、最先端通信機器の部品からスタートしました。
その小さな精密部品には私たちのノウハウとテクノロジーが結集されています。
充実した設備機器と、経験ある技術者を擁し、私たちはスピーディーかつ高品質な部品製造を通じてお客さまのご要望に応えるとともに、 技術者集団として常に時代の最先端を追い続けて参ります。
現在は精密部品で培った技術により、チップ搭載基板やセンサなどを封止した防水部品を得意とし、 インサート成形で付加価値を高めた手のひらサイズまでの部品を設計から製造までワンストップで行っております。
また、ばね材やプレス品、切削(樹脂や金属の旋盤加工からマシニングまで)などを弊社から手配し、 樹脂でインサート成形した部品や組立業務なども行っています。
またインサート成形の金型移管もお待ちしております。
ワンストップで開発から製造・出荷まで承ります。
成形による電子部品へのダメージがゼロ。インサート成型が可能。
■チップ部品実装のセンサアンプ基板内蔵
○仕様:耐熱性/耐水性/耐候性/耐薬品性に優れている
○メリット:基板取付部材の廃止、取付工数の削減(大幅コストダウン)
■防水スイッチを使用した完全防水スイッチ基板。
※貫通穴も完全な防水になっています。
○メリット:成型のため、ポッティング方式より大幅コストダウン可能。
■防水ソレノイド
※成形によるコイルのピッチずれはありません。
○メリット:成型のため、薄肉部分が防水可能。
■Quad-band:800MHz + 1800MHz + 1900MHz + 2100MHz
○接触方式: 基板側でコネクタピン接続
○メリット: 小型化、省スペース化、低価格
外観デザイン( 設計 / 製品、部品設計 ) |
インサート成形( 量産 / プラスチック ) |
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
有限会社 松山テクニカルワークス (まつやまてくにかるわーくす) |
自社ホームページURL | http://www.m-tec.cc/ |
日本 愛媛県 松山市
担当者 | 岩本忠彦 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 80326 |
産業分類 | 家電 / 通信機器 / 電子部品 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
設計 | 治工具設計 | 量産用治具設計 |
材料 | プラスチック素材販売 | ABS樹脂 PP(ポリプロピレン) PA(ナイロン/ポリアミド) PC(ポリカーボネイト) POM(ポリアセタール) LCP エラストマー |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 |
金型製作 | プレス金型 | 絞り型 曲げ型 順送型 単発型 |
金型製作 | プラ金型 | 射出成形型 インサート成形型 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 |
金型製作 | バネ金型 | 線バネ金型 板バネ金型 |
量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 薄肉成形 汎用材 LCP(液晶ポリマー) 少量対応 60t未満 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(バレル) クロム(バレル) 金メッキ・銀メッキ 脱脂 |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 事務機組立 自動車部品組立 玩具雑貨組立 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック バネ 計測 |
部品製造 | 機械部品 | 光学部品製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 コイル製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) 片面対応 両面対応 大量生産対応 |
部品製造 | バネ | 薄板バネ 端子バネ 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ 電池バネ 線細工バネ ねじりバネ ピアノ線(カーボン線) ステンレス 銅合金 φ0.6mm未満 φ0.6mm~6.0mm |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ブレーキパーツ |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 光学製品製造 情報機器製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
