1-10件表示 / 10件
【設備増強】アルミ形材用自動切断機(JIH-I製JIH-NC24L)を導入しました!【アルミ形材切断量産業者】
お客様からのアルミ形材切断依頼のご要望が多く、
現状の弊社設備では生産能力に限界があったため、
この度、設備増強のため、アルミ形材用自動切断機(JIH-I製JIH-NC24L)を導入しました!
アルミ形材の量産切断が出来る加工業者(メーカー)を探しているが見つからない!
とお困りの方は、一度お気軽に石原精工までお問合せください。
石原精工では6mまでの長尺材を受け入れ可能です!
素材メーカーから直接弊社へ素材を納入いただければ、切断品を出荷いたします。
また、切断後の穴あけや切り欠きなど、切削加工までワンストップで対応可能です。
アルミ形材メーカーなんて知らない!という方は素材調達からも対応できます。
【スペック】
機械寸法(mm):3,500 x 2,100 x 1,860
切断材の最大断面寸法(20インチ鋸刃使用):厚150 x 幅200、厚50 x 幅400
切断材の切断長さ:10mm~1000mm
切断精度:±0.1mm~
鋸刃寸法:φ510(20インチ)
主軸回転数:1500~3500r.p.m 無段変速
X軸サーボ駆動:ボールネジ仕様
鋸刃主軸馬力: 15HP
総重量:2300kg
【設備導入で可能となる切断内容】
切断対象:アルミ形材
(アルミアングル、フラットバー、チャンネルなどの汎用材からオリジナル断面まで対応)
素材L寸法:押出した定尺での搬入OK(4m程度の素材でも問題ありません)
切断寸法:10mm~1000mm
寸法公差:0.1mm~(素材の断面形状によります。要相談)
ロット数量:数百個~数十万個(量産向け)
ロット数十万個の量産切断実績あります!
切断設備 x 切断技術で最適のアルミ形材切断を
ご提案いたします。
アルミ形材の切断は石原精工までご相談ください。
最終更新日:2024-05-28
事業再構築補助金を活用し、最新マシニングを導入しました【ヤマザキマザック製VTC-530/20】石原精工
この度、事業再構築補助金を活用し、最新のマシニングセンターを導入しました。
台湾のTSMCが熊本県に工場を建設し、日本の半導体メーカーであるラピダスが
北海道に半導体工場を建設中と国内半導体市場が盛り上がっています。
半導体工場に設備投資される半導体製造装置の市場も拡大傾向であることから、
弊社では事業計画書を作成し、事業再構築補助金に申請・採択され、この度、
新たな取り組みとして、最新マシニングセンターを導入し、
半導体製造装置向けのアルミ部品加工を開始しました。
今回導入した加工機のスペック、特徴、どんなことが出来るのか?
についてご紹介いたします。
【スペック】
メーカー:ヤマザキマザック(株)
型式:VTC-530/20
CNC装置:MAZATROL SmoothG 搭載
主軸形状:BT40
最高回転数:12,000 min-1
移動量:X軸(1950mm) Y軸(530mm) Z軸(510mm)
ATC:30本
送り速度: 早送り速度:42000mm/min 切削送り速度:1mm/min~8000mm/min
・アルミ形材やアルミ板材の手のひらサイズから長さ1.8mまでの長尺加工が可能
・テーブル固定の主軸移動方式のため、長尺加工から小物の多数個取りなど、作業性良好。
・アングルヘッドで長尺材の小口面加工が可能
・最新CNC装置のMAZATROL SmoothG搭載で高効率加工を実現
・オプション機能:主軸多点オリエントを搭載し、主軸角度を1°単位で位置決めした加工が可能。
・プログラム数を960個に拡大し、多品種少量生産に対応
【どんなことができる?】
対象となる材料は、
さまざまなアルミ形材、たとえば
アルミアングル
アルミフラットバー(FB)
アルミ角パイプ
アルミ丸パイプ
アルミチャンネル
アルミCチャンネル
アルミT,Z,H型バー
アルミフレーム
その他汎用形材
オリジナルの専用形材
など。
また、A5052などのアルミ板材に以下のような加工が出来ます。
※長さ1.8Mまでは問題なく加工出来ます♪
・穴加工
・タップ加工(めねじ加工)
・切り欠き加工
・切削加工
アルミ形材やアルミ板材(手の平サイズから1.8Mまで)に穴あけやタップ加工、切削加工がしたい
長尺アルミ形材の小口面に切削加工・タップ加工がしたい
など、アルミ形材・板材の加工業者をお探しでしたら弊社までぜひお問合せください。
弊社では、最適な加工方法でのお見積りをさせていただきます!
最終更新日:2024-05-28
【設備増強】アルミ形材用自動切断機(増田精機製CS-100-NC)を導入しました!切断は石原精工へ!
オリジナル断面など、
アルミ形材の切断ニーズに対応するため、
この度、アルミ非鉄金属用自動切断機(増田精機製CS-100-NC)を導入しました!
アルミ形材の切断が出来る加工業者(メーカー)を探しているが見つからない!
【設備導入で可能となる切断内容】
●切断対象:アルミ形材(断面寸法100 x 100mmまで)
●素材L寸法:押出した定尺での搬入OK(4m程度の素材でも問題ありません)
●切断寸法:10mm~300mm
●寸法公差:0.2~0.5mm程度(素材の断面形状によります。要相談)
●ロット数量:数百個~数十万個(量産向け)
ロット数十万個の実績あります!
切断設備 x 切断技術で最適のアルミ形材切断をご提案いたします。
最終更新日:2022-12-13
【フジ産業製】切断機FC-500を導入しました!【アルミ形材・切断能力増強】
アルミ形材の切断能力増強のため、フジ産業製の切断機FC-500を導入しました。
6mまでの長尺ワーク対応、自動定寸送りによる高効率切断を可能にし、
お客様のアルミ形材切断における様々なニーズにお応えします。
アルミ形材切断は石原精工にご相談下さい。
【切断ワークについて】
最大ワークサイズ(mm):L6000 x 幅400 x 高さ(調査中)
材質:アルミ形材
(A6063、A5052、AN01SS、A2017、A2011、A2014、A5056、A6061などアルミ合金全般)
形状:丸棒、板、丸パイプ、FB、四角棒、アングル、チャンネル、角パイプ、C・T・H・Z型など。
オリジナル形材にも対応します。
表面処理の有無:生地材、アルマイト材、塗装材、表面処理の有無にかかわらず切断可能です。
弊社はアルミ形材加工に特化した専門業者・メーカーのため、アルミ形材の取り扱いに
自信があります。アルミ形材切断の品質(キズ・打痕、精度など)にお悩みの方、
これから新規でアルミ形材切断の案件をお持ちの方は一度弊社までご相談ください。
最終更新日:2021-06-05
プレス機更新しました。(2014年2月)
打抜きプレス能力の強化のため、プレス機導入しました。
アルミ形材の打抜きプレスは石原精工にお任せ下さい。
◆仕様
加圧能力:25ton
ダイハイト:200mm
ストローク長さ:80mm
スライド調節量:50mm
最終更新日:2014-03-26
マシニングセンタ導入しました。(2013年10月)
最終更新日:2014-03-26
切断機を更新しました。(2013年7月)
最終更新日:2014-03-26
プレス機(コマツ製OBS-25)導入しました。(2012年12月)
◆仕様
加圧能力:25ton
ダイハイト:200mm
ストローク長さ:80mm
スライド調節量:50mm
最終更新日:2012-12-20
自動切断機(増田製機製CS-100AUTO)導入しました。(2012年11月)
アルミ形材を定尺のままローラー上にセットし、スタートボタンを押すだけで自動切断を行います。無人運転ができ、切断スピードが速いのでコストダウンが可能です。また、自動位置決め定寸装置(5m)による寸法管理ですので安定した品質で切断できます。アルミ形材の切断なら石原精工にお任せ下さい!!
長さ寸法:20mm~
断面寸法:最大[高さ84mm x 幅234mm]
細かい製品を大量に切断する場合等、ぜひご活用下さい!!
最終更新日:2012-12-20
NC長尺加工機(サワイリエンジニアリング製SWS6000-SA-10ATC)を導入しました!!(2011年4月)
サーボモータによる360度回転可能なノコ刃とアングルヘッドを装備したNC長尺加工機を導入しました。
端部でのホゾ取り、任意角度の切削のみならず、ワーク中間部でのあらゆる切削及び穴加工を可能にします。
また、プログラミングにおきましても対話式とGコードのどちらでもプログラミングが可能なため、簡単な加工から複雑形状の加工まで短時間でプログラミングが可能となりました。
長さ寸法は6Mまで加工可能です!!
アルミ形材の加工は石原精工にお任せ下さい!!
最終更新日:2012-12-20
1-10件表示 / 10件
有限会社 石原精工
