1-10件表示 / 10件
お客様ラウンジの新設
弊社に足を運んでくださったお客様が心地良さや、新鮮さを感じられるような空間作りを目指し、
ミーティングラウンジを新設いたしました。
ここでは、ゆったりとコーヒーを飲みながら打ち合わせをしていただけるよう、
プロジェクターやテレビモニターを設置しております。
お客様に、また来たいと思っていただけるような環境を、これからも意識し提供していきます。
最終更新日:2016-10-18
スーパーエンプラ成形対応
弊社保有の成形機はスーパーエンプラを成形出来る仕様にしております。
◎材料融点が高い → 高温仕様
◎GF入り材料が多い → 耐磨耗仕様
◎腐食ガス発生量が多い → 耐腐食仕様
エンプラ・スーパーエンプラの射出成形に特化する為
成形機を上記仕様に変更しております。
最終更新日:2016-10-19
工場紹介
本社工場は試作開発工場と名づけており、お客様の 「試作」 と 「開発」 を行い
量産まで全面サポートできる工場です。
試作・開発に特化した工場にする為、本社工場は 「多品種・少ロット」 専門の工場にしております。
その結果、毎日金型交換が行われるので、その間に試作・開発中の金型を乗せるので
お客様をお待たせすることなく、アグレッシブに試作・開発することが出来ます。
完全自動化の大量生産専門工場も保有しており、幅広いロットに対応可能です。
最終更新日:2018-02-21
使用電力表示システムの開発
最終更新日:2014-03-05
スマートファクトリー
【IoTの実現】
2005年に独自システムを自社開発し、生産ラインのIoT化を実現しました。
管理情報から製造現場の状況など人を介さず監視・管理・制御し、創業以来50年間蓄積してきたビッグデータをもとに生産数と部材手配の未来予測をすることにより小ロット・短納期であってもジャストインタイムのものづくりを可能にしています。
【次世代生産管理】
受注から生産・出荷までの生産管理業務を自動処理化するため、独自の管理ソフト(FPMS)を開発しました。
「受注」・「部材発注」・「生産指示」から「在庫・製造原価」まであらゆる管理業務を自動処理化することで「研究開発」に全力投球できる体制を整え「提案開発型」の企業スタイルを構築しています。
【会議室が試作現場に】
射出成形の試作現場をお客様の会議室から御覧になられるように致しました。
遠方で御都合の悪い方など、どうしても足を運んで頂く事が難しい場合に弊社の営業スタッフが出向いて試作現場の閲覧をさせて頂く事が可能になっております。
カメラは首振り、ズームアップが可能となっておりますので現場の臨場感を体感して頂けます。
※御覧になって頂く為にはラン通信環境が必要となります。
最終更新日:2018-02-21
管理書類 自動表示システムの開発
生産品毎に自動で管理書類が表示されるシステムを開発しました。
タブレットPCには、生産計画にあわせ管理書類を自動表示することで、ロットごとの段取り時間短縮を図ります。
※成形機毎にタブレットPCを配備
管理書類はデータ化されており、常に最新の書類が表示されます。また、ペーパーレスが可能になりました。
最終更新日:2014-03-05
300℃高温アニール(PEEK、PEI、PPS対応)
ヤマト科学の最新精密高温恒温器(乾燥機)を導入しました。
高精度な温度制御と幅広い温度範囲(室温+15℃~300℃)により、高精度の加工技術が必要な「フッ素樹脂」「PEEK」「セラゾール」などのスーパーエンジニアプラスチックアニールに対応。樹脂の特性に応じた温度にてアニール処理、加工、樹脂乾燥に対応しております。
成形品後工程のアニール処理をすることにより
成形品応力除去ストレスクラックの低減に効果が有ります。
最終更新日:2012-03-08
スマートフォン対応成形機稼動モニター
射出成形機の稼動状況と進捗状況を、リアルタイムに監視し、
異常の際にも即時対応するので、停止時間を短縮し、生産性を向上できます。
この可動状況を、スマートフォンからリアルタイムで監視できるようになりました。
最終更新日:2012-07-18
ポリアミドイミド(熱膨張抑制剤入り)の射出成形トライ
名古屋大学様の依頼により、ポリアミドイミド(PAI)に熱膨張抑制剤入りペレットの試作トライさせて頂きました。
一般的に低膨張材料とされるセラミックと比べてもより小さくなっています。マンガン窒化物の組成や樹脂の種類それらの配合比を調整することで、熱膨張特性を制御することが可能です。製造されたペレットは、通常の射出成形のラインで加工が可能であり、部材のわずかな歪みがピントのぼけなどにつながる光学機器はじめ、製造・加工設備、計測機器など今後の広範な実用が期待されます。
最終更新日:2012-06-07
大阪オフィス
平成29年12月1日に、大阪事務所がグランフロント大阪に移転しました。
府中プラの特長である提案型セールスの新たな形として、グランフロント大阪にオフィスをおくことにより様々なメリットをうみだし、お客様の「プロセスイノベーション」をサポートします。
府中プラ株式会社 大阪オフィス
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館8F K8028(受付は7Fにございます。)
最終更新日:2018-02-21
1-10件表示 / 10件
府中プラ株式会社
