建設機械部品
特殊車両分野では、軽量化と強度を両立した部品構造が求められる場面が増えています。特に車両上部や外装周りに取り付けられるブラケット類では、重量増加が走行性能や作業安定性に影響を与えるため、素材選定と加工方法が重要になります。本記事では、多点数構成のアルミ溶接品である円筒ケース保持ブラケットについて、製品概要とあわせて加工技術のポイントを解説します。
【製品概要】
・製品名:円筒ケース保持アルミブラケット
・用途:特殊車両に搭載される円筒形ケースの保持・固定
・素材:アルミ系材料
・板厚:2mm、3mm
・寸法:900×400×120mm
・加工方法:レーザー切断、曲げ、TIG溶接、板金溶接、アルミ切断加工、アルミ製缶加工
・特徴:部品点数16点の多点数構成、溶接歪みを考慮した製作
【円筒ケース保持ブラケットの用途と役割】
本製品は、特殊車両に搭載される円筒形ケースを保持するためのアルミブラケットです。円筒ケースには計測機器や制御関連部品が収納されることが多く、振動や外力から機器を保護しながら、確実に固定する必要があります。そのため、ブラケットには一定の剛性と、取り付け精度の両立が求められます。
【アルミ材を採用する理由】
円筒ケース保持ブラケットでは、軽量化が重要な設計要素となります。鉄製ブラケットでは重量が増え、車両全体の重心や走行性能に影響を及ぼす可能性があります。アルミ材を使用することで、必要な強度を確保しつつ、大幅な軽量化が可能になります。会社情報資料でも、アルミ製缶板金加工が建設機械や特殊車両分野で多く採用されていることが示されています。
【多点数構成アルミブラケットの難しさ】
本製品は部品点数が16点と多く、アルミ製缶加工品の中でも難易度の高い構造です。部品点数が増えるほど、溶接時の歪みや縮みが累積しやすくなります。特にアルミは熱伝導率が高く、溶接時に局所的な変形が発生しやすい素材です。そのため、単純に図面通りに組み立てるだけでは、最終的な寸法精度を確保することが困難になります。
【歪みと縮みを見越した工程設計】
多点数アルミ溶接では、事前の工程設計が品質を左右します。
・溶接順序を検討し、熱が一方向に集中しないよう配慮
・溶接による縮み量を想定し、部材寸法を事前に調整
・連続溶接と断続溶接を適切に使い分け
これらの対応により、完成時に要求精度へ収まるよう全体をコントロールします。アルミ製缶板金加工では、こうした工程管理が仕上がり品質に直結します。
【拘束治具を用いた溶接の工夫】
本製品では、溶接時の変形を抑えるため、専用の拘束治具を使用しています。拘束治具により部品位置を固定した状態で溶接を行うことで、反りやねじれを抑制します。900mmクラスの長尺部材を含む構造では、治具の有無が完成精度に大きく影響します。連続溶接を行いながらも、形状安定性を確保しています。
【対応可能な加工設備と体制】
会社情報資料では、アルミ加工に対応した設備として、ファイバーレーザー切断機やTIG溶接設備を保有していることが示されています。
・アルミ板厚1mmから25mmまで対応
・レーザー切断による高精度なブランク加工
・TIG溶接による薄板アルミの安定した接合
・製缶板金加工による立体構造への対応
これらの設備と加工ノウハウにより、多点数構成や複雑形状のアルミブラケットにも対応可能となっています。
【特殊車両分野で求められる品質への対応】
特殊車両向け部品では、個別仕様や現物合わせが必要になるケースも少なくありません。円筒ケース保持ブラケットのような部品では、軽量性だけでなく、取り付け精度や耐久性のバランスが重要です。設計意図を踏まえた加工対応が、安定した品質につながります。
多点数構成のアルミ製円筒ケース保持ブラケットは、溶接歪みや寸法管理が難しい製品です。しかし、アルミ材の特性を理解し、歪みを見越した工程設計や拘束治具を活用することで、要求精度に対応することが可能になります。特殊車両向けのアルミ製缶加工品や多点数アルミ溶接品の製作を検討する際には、加工実績と設備体制を確認することが重要です。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
