建設機械部品
特殊車両や建設機械に搭載されるパソコンラックや計測機器用の架台は、限られたスペースで高い剛性と精度を求められる製品です。今回紹介するのは、SPHC・SS400材を用いた特殊車両用パソコンラック架台の加工事例です。リバースエンジニアリングによって再設計を行い、溶接時の歪みを最小限に抑えながら、厳しい寸法精度を実現しています。
【製品概要】
・製品名:特殊車両用パソコンラック架台
・素材:鉄(SPHC・SS400)
・板厚:2.3mm、3.2mm、4.5mm、9.0mm
・業界:建設機械・特殊車両
・加工方法:レーザー切断・曲げ・ガスシールド溶接・塗装・表面処理加工・板金溶接
・寸法:1800×450×180mm
この製品は、特殊車両の運転席付近に設置されるパソコン格納架台として使用されます。振動や衝撃のある車内環境下で機器を安定的に保持するため、強度と寸法精度の両立が求められました。特に上面に設置するパソコンの水平精度を維持するため、平行度と平面度を高精度で管理しています。
【リバースエンジニアリングによる再設計】
本製品は、既存の試作品をもとにリバースエンジニアリングを行い、構造・寸法を再設計しました。設計データのない状態から現物を三次元スキャンし、CADモデリングを行うことで、正確な再現と改良を両立しています。
・現物測定による形状データのデジタル化
・応力のかかる箇所の補強設計を追加
・組立性とメンテナンス性を考慮した構造変更
これにより、従来品と同じ取付位置を維持しつつ、軽量化と剛性向上を実現しました。
【レーザー切断と曲げ加工による高精度部品製作】
複数の板厚(2.3~9.0mm)を使用するため、レーザー切断機の出力・速度を調整して最適条件で加工しています。切断後のエッジ精度を維持し、曲げ加工では角度精度±0.5°を確保。溶接時の合わせ精度に影響が出ないよう、各部材の寸法管理を徹底しました。
・ファイバーレーザー切断で高精度切断を実現
・板厚ごとの曲げ条件を最適化
・仮組立時に位置決めを確認しながら製作
これにより、最終組立時に寸法誤差が発生しない安定した製作体制を構築しています。
【溶接による歪み抑制と仕上げ】
溶接箇所が多く、全体の剛性バランスが崩れやすい構造であるため、入熱管理と拘束治具の使用によって歪みを抑えています。ガスシールド溶接で主要部を結合し、外観や細部仕上げにはTIG溶接を使用しました。
・ガスシールド溶接で強度を確保
・TIG溶接で外観と細部の滑らかさを実現
・溶接後に歪みとり作業を実施し、寸法を補正
特に平面度と平行度に関しては、仕上げ時の歪みとりで±0.5mm以内に抑えています。
【高精度を支える検査体制】
パソコンラックは、上部に電子機器を設置するため、わずかな傾きでも動作に影響を与える恐れがあります。そのため、各部の位置関係を三次元測定器で確認し、穴位置ピッチの精度を±0.5mm以内に保っています。
・全数検査で穴位置のピッチ精度を確認
・平面度・平行度を測定し、組立誤差を防止
・外観仕上げも確認し、塗装前に微調整を実施
これらの工程を経て、機能性と外観品質の両面で安定した製品を提供しています。
【リバースエンジニアリングによる効果】
設計データのない既存製品を再現するリバースエンジニアリングは、現場に適した構造改善を同時に行えるのが特徴です。本製品でも、再設計により強度と軽量性を両立し、製造効率を高めることができました。
・製造時の手戻りを削減
・現物合わせの工数を削減し、納期短縮を実現
・再設計により部品点数を減らして軽量化
これにより、新規設計と同等の品質を保ちながら、既存設備との互換性を確保しています。
今回紹介した特殊車両用パソコンラック架台は、SPHC・SS400材を使用した厚板構造品でありながら、歪みを最小限に抑えた高精度加工を実現した事例です。リバースエンジニアリングを活用した設計再構築により、精度・軽量化・耐久性を高いレベルで両立しました。
板金・溶接構造品の再設計やリバースエンジニアリング、精密な溶接構造部品の製作に関するご相談がございましたら、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
