建設機械に搭載される油圧機器を保護するためのカバーは、強度と気密性を両立させる必要があります。特に、板厚の異なる鋼材を使用し、ねじれを伴う曲げ加工を行った後に全周溶接を行う場合、溶接歪みや変形の抑制が品質を左右します。本記事では、鉄(スチール)を用いた油圧機器保護カバーの製作事例をもとに、精度確保のための加工技術と工程設計について紹介します。
【製品概要】
・製品名:油圧機器の保護カバー
・素材:鉄(スチール)
・板厚:6mm、9mm、12mm
・業界:建設機械
・加工方法:曲げ加工・全周溶接
・寸法:600×250×250mm
本製品は、建設機械に搭載される油圧機器を外部からの衝撃や粉塵から守るためのカバーです。構造的にねじれを伴う曲げ加工を複数回行い、その後に全周溶接で組み立てるため、加工精度の確保が課題となります。鉄材は溶接時に熱影響を受けやすく、特に全周溶接を施すと歪みや変形が発生しやすくなります。そのため、工程設計の段階から歪み対策が重要です。
【ねじれ曲げ加工のポイント】
油圧機器の形状に合わせるため、単純な曲げではなくねじれを伴う多段曲げを行っています。通常のベンダー機では位置制御が難しい加工ですが、6軸バックストップ付きのベンダー機を用い、突き立て位置や押さえ圧力の微調整により安定した角度を実現しています。ねじれ角度が大きい部分では、曲げ方向を分割して加工を行うことで、板材内部の応力集中を分散させています。
また、曲げ時の反発や伸び量を事前にシミュレーションし、角度の補正値を工程設計に反映しています。これにより、後工程の組立や溶接時にずれが生じにくく、寸法精度を高いレベルで維持できます。
【全周溶接による強度・気密性の確保】
全周溶接は構造体の剛性を高めるとともに、内部への水や油の侵入を防ぐために必要な工程です。しかし、溶接熱による歪みが大きく、特に薄肉部や長尺部では変形が発生しやすくなります。そこで、溶接順序を工夫し、熱が集中しないように分割溶接を実施しています。
さらに、溶接後に反対側から補正溶接や軽圧を加えることで、変形を抑えながら全体の気密性を確保しています。完成後には社内で気密試験を実施し、漏れや歪みの有無を確認してから出荷しています。
【歪みを考慮した工程管理】
全周溶接品では、溶接順序だけでなく曲げ方向・組立手順・固定治具の位置も重要です。治具設計段階から歪み発生を予測し、仮付け位置を最適化しています。仮付け工程では、部品の拘束具合を調整することで、溶接中の熱収縮をコントロールしています。これにより、製品全体の直角度や平面度を維持し、精度の高い仕上がりを実現しています。
【油圧機器保護カバーの役割と重要性】
油圧機器は、建設機械の作業効率や安全性に直結する重要ユニットです。その保護カバーは、外部の衝撃や異物混入を防止し、内部機器の耐久性を高める役割を担います。構造上、メンテナンス時の脱着を想定した剛性と軽量性のバランスも求められるため、設計段階から製造プロセスの最適化が欠かせません。
【今後の展開と応用】
ねじれ曲げと全周溶接を組み合わせた加工技術は、油圧機器カバー以外にも応用可能です。建設機械の操作レバー支持ブラケット、車両用エアダクト、機械フレームなど、複雑な形状と高い強度が必要な部品への展開が期待されています。
鉄材以外にも、アルミやステンレスなどの材料で同様の技術が適用でき、軽量化や耐食性を重視する産業分野でのニーズにも対応できます。材料特性に応じて溶接条件を最適化することで、歪みの少ない高品質な溶接構造品を提供しています。
【加工技術の特徴】
・ねじれを伴う多段曲げ加工への対応
・全周溶接による高気密構造
・溶接歪みを抑える工程設計と治具工夫
・6軸ベンダーによる高精度曲げ加工
・試作から量産まで一貫生産体制
これらの技術により、強度・気密性・外観品質のすべてを満たす油圧機器カバーを安定して製作しています。精度の求められる板金加工や、形状の複雑な構造品、歪みが問題となる厚板溶接製品などの課題にも対応可能です。
本製品は、ねじれを伴う複雑形状の曲げ加工と全周溶接を組み合わせた高精度な溶接板金品です。加工順序や治具設計に工夫を凝らすことで、熱変形を最小限に抑え、寸法精度と気密性を確保しています。高い強度と品質が求められる建設機械分野を中心に、今後も多様な用途での応用が進むと考えられます。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
