産業機械に搭載されるセンサー部品は、正確な信号取得と耐久性を両立する必要があります。今回は、スチール製のセンサーカバー・ケースの製作事例を紹介します。精度が要求される機械加工と、耐食性を高める三価クロメート処理を施し、機能性と外観品質を両立した製品です。
【製品仕様】
・製品名:装置センサーカバー・ケース
・業界:産業機械
・素材:スチール(板厚:本体3.2mm、底板12.0mm)
・加工方法:切断、曲げ、溶接組立、マシニング加工、三価クロメート処理
・サイズ:220×120×120mm
【加工工程のポイント】
本製品は電子部品を収納・固定するケースであり、内部には精密な溝や取り付け穴が多数あります。そのため、製作工程においては以下の点に留意しました。
・レーザー切断で必要形状を高精度に加工
・ベンダー機で曲げ後、各部品を溶接にて組み立て
・マシニングセンタによる最終加工で、底板と穴の寸法精度を確保
溝加工は溶接前の個別部品段階で、底面と取り付け穴は溶接後にマシニングを行うことで、位置精度を確保しています。
【仕上げ処理と耐食性】
産業機械では屋内外問わず使用されるため、防錆処理は欠かせません。本製品には以下の表面処理を施しています。
・三価クロメート処理(環境負荷の低い防錆処理)
・仕上げ後の品質チェックで塗膜ムラやピンホールを検査
これにより、防錆性能を備えた長寿命のケースが完成しました。
【精度の高い機械加工】
センサー部品を取り付けるための溝・穴加工では、±0.1mmの精度が要求されました。治具レスでも加工精度を確保できるように、以下の対応を行っています。
・マシニングセンタを活用し、深さ・位置のばらつきを抑制
・曲げ加工による歪みを考慮した設計と工程調整
・部品レベルでの事前加工と組立後加工の使い分け
これにより、構成部品の組立精度も高く、完成後の追加工が不要な状態に仕上げています。
センサーカバー・ケースのように、板金と機械加工を組み合わせた製品では、高精度な位置決めと防錆処理が重要です。本製品では、曲げ・溶接・マシニング加工の各工程で品質管理を徹底し、三価クロメート処理によって外観品質と耐久性も確保しました。
産業機械の装置カバー・センサーケース製作でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
