建設機械の操作性と機能性を支える重要な構造部品の一つに、コンソール用のブラケットがあります。今回は、ホイルローダーの操作部に搭載される、スチール製の複雑な溶接構造品を紹介します。構成部品が26種類、部品点数75点という多品種構成でありながら、大掛かりな冶具を使わずに高精度な仕上がりを実現している点が特長です。
【製品概要】
・製品名:ブラケット(ホイルローダーのコンソール用)
・業界:建設機械
・素材:スチール
・板厚:3.2mm、4.5mm、6.0mm
・寸法:500×320×510mm
・加工方法:曲げ、溶接(ゲージ使用)
【複雑な部品構成と高精度な溶接組立】
本製品は、ホイルローダーのコンソール部に取り付けられる構造部品で、操作機能やケーブル固定部などの複数要素を一体化しています。構成される部品は26種類、部品点数は75点にも及び、一般的なブラケットよりも複雑な構造です。
こうした製品では、各部品の組み立て精度や穴位置のピッチ精度が要求されるため、通常であれば専用の大型治具が必要になります。しかしこの製品では、コストやロット数を考慮して、冶具の代わりに精密ゲージを活用しています。
【ゲージによる効率的な位置決め】
ゲージを使用することで、個々の部品の基準を正確に合わせながら溶接が行えます。特に、穴ピッチや取付位置の精度が重要な部品において、ゲージは位置ずれや寸法誤差を防ぐための有効なツールです。治具レスの加工体制は、少量多品種の案件において短納期・低コスト対応が可能となります。
【特殊仕様・小ロット対応】
本製品は特殊仕様品であり、年間に数台程度の製造が想定される製品です。多品種少量のニーズに対応するためには、標準化された治具製作では対応が難しい場面もあります。そのため、柔軟な生産体制と、経験に基づく位置決め加工ノウハウが不可欠です。
【建設機械向けの高精度板金加工】
建設機械では耐久性・振動耐性が求められ、板厚が4.5mm〜6.0mmといった中厚・厚板を対象とした加工が一般的です。本製品もそれらの条件を満たしつつ、高精度な曲げ・溶接加工を行っています。使用している素材はSS400などのスチール材で、レーザー切断や曲げ加工を経て構造体を構成し、溶接で強固に一体化しています。
26種類・75点の構成部品からなる建設機械向けのコンソール用ブラケットを、冶具レスで高精度に加工・組立しています。ゲージを活用した位置決めと経験に基づく溶接ノウハウにより、少量多品種でも安定した品質を実現。厚板の複雑な溶接構造品にお困りの際は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
