建設機械部品
産業機械に用いられる油圧モーターの取り付けには、強度と精度を両立したブラケットが求められます。今回は、スチール(鉄)を使用し、板厚9mm・12mmの厚板を用いて製作した「油圧モーター用ブラケット」について紹介します。
【製品仕様】
製品名:油圧モーター用ブラケット
素材:スチール(鉄)
板厚:9mm、12mm
寸法:350×250×250mm
業界:産業機械
加工方法:レーザー切断・連続溶接
【厚板対応の連続溶接で強度確保】
本製品は、重量のある油圧モーターを支えるブラケットであり、耐久性・剛性が求められる構造です。9mmおよび12mmという厚板を使用しているため、切断には高出力のレーザー機を使用し、滑らかで精度の高い切断面を実現しています。
溶接には連続溶接を採用。点付けではなく、接合全体を溶接することで剛性を向上させ、負荷のかかる使用環境でも耐えられる構造に仕上げています。
【溶接歪みの抑制と工程管理】
連続溶接では熱の影響により歪みが発生しやすく、製品全体の精度を保つことが課題となります。弊社では、溶接箇所ごとに工程を分け、都度歪みを抑えながら作業を進めています。最終仕上げ段階ではなく、途中段階での歪み管理を徹底することで、寸法精度と構造の信頼性を確保しています。
【使用例と応用可能分野】
・油圧モーターの取付ブラケット
・ポンプ装置の固定ベース
・重量機器の支持フレーム
・大型機械装置の構造部品
本製品のように、耐荷重性と高精度が両立されることで、重機・建設機械・産業用装置への安全な機器取付が実現可能です。
【加工対応力と技術者体制】
弊社では、9mm以上の厚板に対応できるディスクレーザー加工機と熟練の溶接技術者により、製品の強度・外観・精度をすべてクリアする製品づくりを行っています。油圧機器のように高荷重下で使用されるブラケットには、連続溶接による構造強化が効果的です。
油圧モーター用ブラケットは、厚板スチールの精密加工と連続溶接技術によって、強度・剛性・精度を兼ね備えた高性能部品として供給可能です。構造上の工夫と溶接工程の最適化により、様々な産業機械分野での応用が可能です。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
