建設機械部品
建設機械で使用される部品には、高精度かつ短納期での加工対応が求められます。今回は、SPHC(鉄)を使用した操作パターン切り替えレバー用プレートについて、レーザー切断による加工事例をご紹介します。
【製品概要】
・製品名:プレート
・素材:SPHC(鉄)
・板厚:4.5mm
・業界:建設機械
・加工方法:レーザー切断
・寸法:70×60mm
このプレートは、ミニ油圧ショベルの操作パターン切り替えレバーに使用される部品です。小型ながらも操作性や耐久性に直結するため、精度の高い切断が必要とされます。
【レーザー切断加工の特徴】
・高精度な寸法精度を確保
・切断面がきれいで後加工を最小限に抑制
・少量から量産まで柔軟に対応可能
・複雑形状にも対応できる自由度の高い加工
【SPHC材の特性】
SPHC(熱間圧延鋼板)は、加工性が良く、建設機械部品に広く用いられています。板厚4.5mmでもレーザー切断により安定した品質で加工が可能です。
SPHC製のプレートは、レーザー切断によって精度良く加工することで、建設機械の操作部品として信頼性を確保しています。小型部品から厚板部品まで、レーザー切断を用いた加工に幅広く対応しています。建設機械部品の切断加工でお困りの際は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
