建設機械部品
建設機械の内部構造では、限られたスペース内に複数の機能部品を収めるため、複雑な形状かつ高精度な部品が求められます。今回は、海外向けホイールローダーのオペレーターシートと作業機制御を支えるブラケットについて、完品溶接による高精度加工で課題を解決した事例をご紹介します。
【製品の仕様と用途】
このブラケットは、建設機械のキャビン内部に配置される構造部品で、次のような仕様で製作されています。
・素材:SS400(一般構造用圧延鋼材)
・板厚:6mm、8mm、9mm
・製品寸法:950×550×280mm
・精度:±0.5mm以内
・対応ロット:1個〜10個
2つの独立した機能(オペレーターシート支持/作業機操作ユニット保持)を1つのブラケットに統合するため、形状は非常に複雑で、かつ寸法公差や組立精度が厳格に求められる製品です。
【課題と完品溶接による解決】
通常であれば、溶接後に機械加工で同軸度や平面度を補正する必要がありますが、本製品ではそれを回避するため、岩本鉄工所独自の完品溶接技術を活用しました。
・完品溶接とは:各部材を溶接前に機械加工し、組立・溶接時に正確に位置決めすることで、溶接後の追加加工を省略する製法です。
〈導入効果〉
・同軸度・平行度・平面度など、全ての幾何公差を溶接段階でクリア
・複雑構造でも組立精度が安定
・溶接後の機械加工が不要となり、工数・コスト・納期を削減
この工法により、お客様の求める精度基準をすべて満たし、非常に高い評価をいただきました。
【加工工程と体制】
製作には以下の工程が含まれ、全て社内または協力体制で対応しています。
・レーザー切断:最大1500×3000mmまで対応、精度±0.5mm
・曲げ加工:6軸ベンダーにより精密な折り曲げを実施
・機械加工:溶接前の穴加工、面出しを事前に完了
・CO2溶接:溶接歪みを抑えつつ、構造強度を確保
・三次元測定:組立後の各基準点を測定・記録
治具やゲージを活用しながら、少ロット(1〜10個)の高精度製作にも柔軟に対応しています。
【適用分野と効果】
本製品のような高精度ブラケットは、以下のような分野で有効です。
・オペレーターパネルの支持構造
・可動部付き制御レバーの取付ベース
・キャビン内の狭小スペース対応部品
・複数機能を統合した複合構造ブラケット
完品溶接の手法は、精度が求められる機械構造品において、後工程レスと品質確保を両立する有効な選択肢です。
SS400を使用したキャビン内ブラケットは、同軸・平面・平行度を要求される複雑構造にもかかわらず、完品溶接により仕上げ機械加工を省略し、寸法精度とコスト最適化を実現しました。岩本鉄工所では、高精度が求められる少量製品にも対応できる体制を整えており、設計段階からのご相談にも対応しています。
【PR】
株式会社岩本鉄工所では、鉄・ステンレス・アルミ材を用いた製缶板金加工に対応し、精密構造品の設計支援から一貫製作まで幅広く対応しています。完品溶接などの高精度工法を活用し、複雑形状・小ロット・短納期の課題解決をサポートいたします。お気軽に下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
