【アルミ製缶板金における厚板加工の重要性】
建設機械や特殊車両、マテハン装置などで使用されるアルミ部品には、軽量性と高剛性の両立が求められます。特に1~25mmの厚板アルミ材を高精度で加工できる体制は、製品強度や外観品質に大きく影響します。
岩本鉄工所では、±0.5mmの精度を保ちながら、板厚25mmまでのアルミ製缶板金加工に対応しています。切断から曲げ、溶接、検査までを自社一貫体制で行うことで、精度・納期・コストの最適化を実現しています。
【厚板アルミに対応した加工設備】
厚板アルミ加工では、切断時の熱変形や溶接時の歪み制御が重要です。同社では高出力ファイバーレーザーや最新の溶接ロボットを導入し、精密かつ安定した品質を提供しています。
・対応板厚:1~25mm(アルミ)
・対応精度:±0.5mm
・切断機:トルンプ製ディスクレーザー(ストッカー付き)×2
・曲げ機:6軸ベンダー(長尺1m対応、機上測定可)
・溶接設備:TIG溶接・ファイバーレーザー溶接・ロボット溶接
【溶接品質を支える技術者とロボット】
アルミの溶接は熱伝導率が高く、溶接歪みや割れが発生しやすいため、高度な技術が必要です。岩本鉄工所では12名の熟練溶接技術者と、TruArc Weld1000を含む5台の溶接ロボットを活用し、品質と安定生産を両立させています。
・TIG溶接:職人による精密制御
・ロボット溶接:大量ロットへの安定対応
・TruArc Weld1000:600mm³構成、最大2000×600×600mm対応
【建機・特殊車両・装飾部品などへの対応実績】
製品用途に応じた溶接構造や形状設計も提案可能です。以下は厚板アルミ加工の実績例です。
・吸音カバー(700×700×20mm)
・ガードフレーム(700×450×850mm)
・大型ヘッドライトケース(550×400×400mm)
・プレート(550×370×130mm、t19mm対応)
用途に応じて見た目の美しさや強度バランスを重視した設計支援も行っています。
【多品種・小ロット・試作にも柔軟対応】
溶接部品の立ち上げ段階では、少量試作や構造見直しが不可欠です。岩本鉄工所では、図面確認やVA/VE提案を含む事前打ち合わせを通じて、製品機能と生産性を両立する最適解を提示します。
・1個から対応可能
・複雑構造のVA/VE提案
・短納期での試作にも対応
【高精度を支える検査体制】
±0.5mmの加工精度を担保するために、以下のような検査機器を用いた全数検査を実施しています。
・三次元測定器
・非接触映像測定器
・蛍光X線分析装置
・専用治具/機上測定対応
これにより、建設機械や車両部品における品質トレーサビリティ要求にも対応可能です。
アルミ製缶板金加工において、厚板対応(1~25mm)、±0.5mmの精度管理、TIG・ロボット溶接の活用による安定品質が求められます。岩本鉄工所では、最新設備と技術者の融合により、試作から中ロット量産まで柔軟かつ高精度に対応しています。
VA/VE提案を含めた設計段階からのサポートにより、コスト削減と品質向上の両立を支援します。特注部品のアルミ加工を検討中の設計・購買ご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【PR】
株式会社岩本鉄工所は、石川県小松市に拠点を構える製缶板金メーカーです。アルミ・鉄・ステンレス・銅など非鉄金属の切断・曲げ・溶接に対応し、試作から量産まで高精度・短納期で対応可能です。ISO9001・14001取得工場として、信頼性と品質管理体制も充実。厚板アルミ加工に関するご相談をお待ちしております。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
〒923-0835 石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
