【切粉の処理方法とは?回収から圧縮・買取・リサイクルまで解説】
切削加工や穴あけ加工などを行う製造現場では、日々さまざまな切粉が発生します。
発生した切粉は、そのまま捨てればよいというものではありません。
鉄やアルミニウムなどの金属切粉は、適切に分別・回収することで再資源化できる場合があります。また、量が多い場合には、圧縮や油切りなどを行うことで、保管や運搬をしやすくすることもできます。
今回は、切粉が発生してから回収、圧縮、買取、リサイクルされるまでの基本的な流れについて紹介します。
▼△ 切粉はまず分別して回収する
切粉を処理するうえで、最初に重要になるのが分別です。
○ 材質ごとに分ける
切粉には、鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、さまざまな材質があります。
異なる金属が混ざると、その後のリサイクルや買取がしにくくなる場合があります。
そのため、可能であれば発生した段階から材質ごとに分けて回収しておくことが大切です。
○ 異物をできるだけ混ぜない
切粉の中に、ウエスや樹脂、ゴミなどが混ざると、再資源化の妨げになることがあります。
専用の回収容器を用意し、他の廃棄物が混ざらないように管理することで、その後の処理がしやすくなります。
▼△ 切削油を含んだ切粉はどうする?
機械加工で発生する切粉には、切削油やクーラントが付着していることがあります。
そのまま保管すると、容器の底に油がたまったり、運搬しにくくなったりする場合があります。
○ 油切りで余分な液体を減らす
切粉に付着した油をできるだけ分離することで、切粉そのものを扱いやすくできます。
設備によっては、切粉と切削油を分離し、油を再利用する仕組みを導入している場合もあります。
切粉の量が多い現場ほど、こうした処理によって廃棄物の削減や資源の有効活用につながる可能性があります。
▼△ 切粉を圧縮すると何が変わる?
切粉は、形状によって非常にかさばります。
特に長くカールした切粉や不規則な形状の切粉は、容器の中に隙間ができやすく、見た目以上に大きな保管スペースを必要とします。
そこで使われることがあるのが、切粉圧縮機です。
○ 圧縮して容積を小さくする
切粉を圧縮して固めることで、ばらばらの状態よりも容積を小さくできます。
・保管スペースを減らしやすい・運搬しやすくなる・回収時の取り扱いがしやすくなるといったメリットがあります。
また、圧縮する際に切削油などを分離できる設備もあります。
ただし、すべての現場で圧縮設備が必要というわけではありません。
発生する切粉の量や材質、保管場所、回収頻度などを考えながら検討することが大切です。
▼△ 切粉は買い取ってもらえる?
金属切粉は、材質や状態によってはスクラップとして買い取ってもらえる場合があります。
○ 買取価格は材質によって変わる
鉄系の切粉とアルミニウムの切粉では、価値が異なります。
また、同じ材質でも、異物が多く混ざっている場合や、油分を多く含んでいる場合には、条件が変わることがあります。
また、回収業者によって取り扱える材質や条件も異なるため、事前に確認しておく必要があります。
▼△ 回収された切粉はリサイクルされる
回収された金属切粉は、そのまま廃棄されるだけではありません。
適切に処理されたものは、再び金属資源として利用されることがあります。
○ 再び金属の原料として使われる
回収された切粉は、選別や処理を経て、製鋼や鋳造などの原料として利用されます。
つまり、加工によって発生した切粉も、適切に回収すれば再びものづくりに使われる資源になります。
限りある資源を有効に使うという意味でも、切粉の分別やリサイクルは重要です。
▼△ 処理するまでの保管にも注意する
切粉は、回収するまでの保管方法にも注意が必要です。
○ 長い切粉の飛び出しに注意
長い切粉が容器から飛び出していると、運搬時に手や衣服へ引っ掛かることがあります。
鋭い切粉の場合は、けがにつながる可能性もあります。
○ 油やクーラントの漏れにも注意
切削油を含んだ切粉では、容器から液体が漏れないように管理する必要があります。
切粉の材質や形状、発生量に合わせて専用の容器を使用し、安全に保管できる状態を整えておくことが大切です。
▼△ 現場に合った処理方法を選ぶ
切粉の処理方法は、すべての工場で同じではありません。
発生量が少ない場合には、材質ごとに分別して定期的に回収してもらう方法が適していることもあります。
一方で、大量に切粉が発生する現場では、
○ 分別
○ 油切り
○ 圧縮
○ 回収
○ リサイクル
といった工程を組み合わせることで、より効率的に処理できる場合があります。
弊社でも、鉄やアルミなど発生する切粉の種類や量、用途に合わせて分別・回収を行っています。
切粉は加工後に出る不要物に見えますが、適切に管理すれば再利用できる資源でもあります。
その一方で、保管方法や回収方法には常に改善の余地があります。
発生する切粉の量や作業環境の変化に合わせて処理方法を見直しながら、より安全で効率的な管理方法を考えていくことが大切です。
★今回は切粉について解説いたしました。
澤川鍛造工業ではほかにも業界用語について詳しく解説した記事を用意しています!
https://ja.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/236297/
ぜひ製品情報と合わせてご覧ください。
▼△ 澤川鍛造工業についてもっと知りたい方は・・・!!
[ 自社紹介 ] 澤川鍛造工業とは?~鍛造の名を持つ澤川鍛造工業が機械加工に特化する理由~
https://www.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/226365/
ホームページ
https://www.sawakawa.co.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/sawa_san1903/
facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090249766648
【澤川鍛造工業で出来る事】
澤川鍛造工業では、旋削・切削加工および研削加工のプロフェッショナルとして、高精度な加工品の製造をさせていただいております。
また、材料や鍛造、表面処理など、様々な技術をもった優秀なパートナー企業とのネットワークも、弊社の強みの一つでございます。
私たちのネットワークを活かし、お客様の課題をワンストップで解決させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
↓澤川鍛造工業㈱の加工領域についてはこちら↓
https://www.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/228498/
澤川鍛造工業株式会社
富山県高岡市戸出春日786
℡ : 0766-63-1263
担当者:澤川
澤川鍛造工業 株式会社 (さわかわたんぞうこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 79101 |
日本 富山県 高岡市 |
| 電話番号 | 0766-63-1263 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 42人 | 担当者 | 澤川 幸利 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
