【銅の加工とは?特性から加工時の注意点までを解説】
銅は電気・電子部品をはじめ、幅広い産業分野で使用されている金属材料の一つです。導電性や熱伝導性に優れる一方、加工時には独特の注意点もあります。本記事では、銅の基本特性から加工方法、加工時の課題について解説します。
▼△ 銅の基本特性
銅は電気伝導率・熱伝導率が非常に高く、配線材や放熱部品として多用されています。また、耐食性にも優れており、屋外や水回りでも安定した性能を発揮します。一方で、展延性が高く柔らかい材料であるため、加工中に変形しやすい点が特徴です。
▼△ 銅の主な加工方法
銅の加工には、旋削加工、フライス加工、穴あけ加工などの機械加工が用いられます。旋削加工では切削抵抗が小さい反面、切りくずが工具に絡みやすく、切りくず処理が重要になります。マシニング加工では、切削条件を適切に設定することで、安定した加工が可能です。
▼△ 加工時に注意すべきポイント
銅は工具への凝着(溶着)が起こりやすく、刃先摩耗や加工面の粗化につながる場合があります。そのため、工具材質の選定やコーティング工具の使用、切削油の適切な供給が重要です。また、切削速度が遅すぎるとむしれが発生しやすく、逆に速すぎると工具寿命が低下するため、バランスの取れた条件設定が求められます。
▼△ 銅加工における品質確保
高精度が求められる銅部品では、加工後の寸法安定性や表面粗さの管理が重要です。加工工程の集約や治具の工夫により、段取り替えによる誤差を抑えることができます。また、必要に応じてバニシング加工などの仕上げ工程を取り入れることで、表面品質の向上も期待できます。
銅は扱いやすい反面、加工ノウハウの差が品質に直結する材料です。特性を正しく理解し、適切な加工条件と設備を組み合わせることで、安定した高品質な銅加工が実現できます。同業他社にとっても、加工技術の見直しや工程改善の参考になれば幸いです。
▼△ 澤川鍛造工業についてもっと知りたい方は・・・!!
[ 自社紹介 ] 澤川鍛造工業とは?~鍛造の名を持つ澤川鍛造工業が機械加工に特化する理由~
https://www.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/226365/
ホームページ
https://www.sawakawa.co.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/sawa_san1903/
facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090249766648
【澤川鍛造工業で出来る事】
澤川鍛造工業では、旋削・切削加工および研削加工のプロフェッショナルとして、高精度な加工品の製造をさせていただいております。
また、材料や鍛造、表面処理など、様々な技術をもった優秀なパートナー企業とのネットワークも、弊社の強みの一つでございます。
私たちのネットワークを活かし、お客様の課題をワンストップで解決させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
↓澤川鍛造工業㈱の加工領域についてはこちら↓
https://www.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/228498/
澤川鍛造工業株式会社
富山県高岡市戸出春日786
℡ : 0766-63-1263
担当者:澤川
澤川鍛造工業 株式会社 (さわかわたんぞうこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 79101 |
日本 富山県 高岡市 |
| 電話番号 | 0766-63-1263 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 42人 | 担当者 | 澤川 幸利 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
