【 タップ加工とは?~機械加工における適切なタップ選定について~ 】
▼△ タップ加工とは?
タップ加工とは、金属やプラスチックなどの材料に内側のネジ山(メスねじ)を形成する工程です。タップと呼ばれる工具を使用して、材料の下穴にネジ山を切削または転造することで行われます。主にボルトやネジの締結部分を作成するために利用されます。
▼△ タップの種類
タップには以下のような種類があります。それぞれの特徴と用途を理解することで、適切なタップを選択できます。
ハンドタップ
特徴:手作業で使うための基本的なタップ。ストレート溝があり、止まり穴や貫通穴のどちらにも使用可能。
用途:一般的なネジ山の作成に使用され、高硬度の材料や鋳鉄、調質鋼に適しています。
スパイラルタップ
特徴:溝が螺旋状になっており、切削くずを上方に排出します。主に止まり穴の加工に適しています。
用途:粘りのある材料や深い穴の加工に使用され、切削くずが効率よく排出されるため、加工中の詰まりを防ぎます。
ポイントタップ
特徴:先端に切削くずを前方に押し出す斜めの溝があります。貫通穴の加工に適しています。
用途:高速でのタッピングが可能で、切削くずが材料からスムーズに排出されるため、効率的な加工が可能です。
ロールタップ(転造タップ)
特徴:溝がなく、塑性加工によりネジ山を形成します。切削くずが出ないため、ネジ山の精度が高く、タップの破損リスクが低いです。
用途:高い加工精度が求められる場合や高速加工に適していますが、下穴の直径管理が厳しく必要です。
▼△ タップ加工の手順
下穴の形成:
ドリルで材料に下穴を開けます。下穴の直径は、作成するネジのサイズに合わせて選びます。
タップのセット:
適切なタップを選定し、タップホルダーや機械に取り付けます。
タッピング:
タップを下穴に挿入し、回転させてネジ山を刻みます。手動でも機械でも行えますが、機械を使用するとより高精度な加工が可能です。
▼△ まとめ
タップ加工は、機械加工において非常に重要な工程です。
各タップの特徴を理解し、適切に選定することで、高品質なネジ山を効率的に形成できます。
特に超硬タップを使用することで、難削材の加工や高精度が求められる作業でも長寿命で安定した加工が可能となります。
【澤川鍛造工業で出来る事】
澤川鍛造工業では、旋削・切削加工および研削加工のプロフェッショナルとして、高精度な加工品の製造をさせていただいております。
また、材料や鍛造、表面処理など、様々な技術をもった優秀なパートナー企業とのネットワークも、弊社の強みの一つでございます。
私たちのネットワークを活かし、お客様の課題をワンストップで解決させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
↓澤川鍛造工業㈱の加工領域についてはこちら↓
https://www.nc-net.or.jp/company/79101/product/detail/228498/
澤川鍛造工業株式会社
富山県高岡市戸出春日786
℡ : 0766-63-1263
担当者:澤川
澤川鍛造工業 株式会社 (さわかわたんぞうこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 79101 |
日本 富山県 高岡市 |
電話番号 | 0766-63-1263 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
社員数 | 42人 | 担当者 | 澤川 幸利 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
