【 [ 設備紹介 ]オークマ マシニングセンター MA500-HB 12パレット仕様で高速・量産加工が可能に! 】
オークマのMA500-HBは、卓越したパフォーマンスと高い生産性を誇るマシニングセンターです。
本記事では、MA500-HBの特徴と利点について詳しくご紹介いたします。
▼△ 高性能な2台のMA500-HB
澤川鍛造工業では、2台のオークマMA500-HBを導入しています。
1台は主軸最高回転数が6000rpmで、鋼材の重切削に適した6パレット仕様です。
もう1台は主軸最高回転数が12000rpmで、アルミ合金の高速切削に対応した12パレット仕様です。
▼△ 無人稼動と生産効率の向上
両モデルともに、最高12時間以上の無人稼動が可能であり、これにより大幅な加工時間の短縮とコストダウンを実現します。
オークマのMA500-HBシリーズは、高速軸送り60 m/minを達成し、迅速な部品アクセスと在庫の削減を可能にします。
▼△ 高精度加工を支える技術
MA500-HBは、スピンドルヘッド温度を制御するダブルスリーブ冷却システムを搭載しており、スピンドルの変形を防止し、連続して一貫した高精度加工を可能にします。
この技術により、精密な部品の迅速な製造が可能となり、収益性の向上に貢献します。
▼△ 製品情報詳細
主軸回転数: 6000rpm (重切削用), 12000rpm (高速切削用)
パレット数: 6パレット (鋼材用), 12パレット (アルミ合金用)
無人稼動時間: 最大12時間
その他特徴: 高速軸送り、ダブルスリーブ冷却システム、豊富なツールストレージオプション
オークマのMA500-HBは、高精度かつ高効率な加工を実現するための最先端技術を搭載したマシニングセンターです。
澤川鍛造工業は、この機器を活用し、お客様の多様なニーズに応え、高品質な製品を提供し続けています。
今後も更なる技術の向上を目指し、信頼されるパートナーとして邁進してまいります。
【澤川鍛造工業で出来る事】
澤川鍛造工業では、旋削・切削加工および研削加工のプロフェッショナルとして、高精度な加工品の製造をさせていただいております。
また、材料や鍛造、表面処理など、様々な技術をもった優秀なパートナー企業とのネットワークも、弊社の強みの一つでございます。
私たちのネットワークを活かし、お客様の課題をワンストップで解決させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
澤川鍛造工業株式会社
富山県高岡市戸出春日786
℡ : 0766-63-1263
担当者:澤川
澤川鍛造工業 株式会社 (さわかわたんぞうこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 79101 |
日本 富山県 高岡市 |
電話番号 | 0766-63-1263 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
社員数 | 42人 | 担当者 | 澤川 幸利 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
