20世紀が生んだ最も先進性と可能性に溢れた金属、チタンとステンレス。既にあらゆる産業の装置材や建築分野、日常生活の厨房機器、電気製品等に使われています。 中でもチタンの需要の伸びは著しく、航空宇宙関連機器、化学プラント等特殊な分野をはじめ、建築、医療関係、スポーツ用品等、身近な製品に採用されています。日鉄住金工材株式会社は、難しいと言われていたチタンの加工にいち早く取り組み、独自のノウハウと技術力で付加価値の高いチタン、ステンレス製品を世界に向け送り出しています。
さまざまな材質の熱交換器を設計、製作、検査まで一貫して製造可能です。
中でも熱交換器用チタンチューブは溶接管にて自社製造致します。
適用法規:特定設備検査規則、第一種圧力容器、第二種圧力容器、消防法
配管用チタン溶接管、熱交換器用チタン溶接管を自動造管機(ロールフォーミング)により製造致します。
製造可能範囲はφ13.8mm~φ60.5mm、板厚0.7mm~3mmとなります。詳しくはホームページをご覧下さい。
適用規格 TTP340W:JIS H 4635 / TTH340W:JIS H 4631
フラットバーは、「この様な装飾品はできないか、こんなデザインにしたいのだが」と、お客さまからさまざまなご要望、ご相談が寄せられています。当社は、こうした声をカタチにしていく製造・加工メーカーです。
すでに階段の手摺、歩道のステップ、家具をはじめ、装飾金物、建材金物など、街を彩る建築物にも、数多くご採用いただいております。耐食性のすぐれたフラットバーは、これからもシンプルな機能美で、快適な都市づくりに貢献していきます。
我が社は、電解銅箔製造用装置に使用される陰極の電着ドラムを1962年より製造しております。1972年からは世界に先駆けチタン製ドラムを開発し、既に50年以上の実績を誇っています。
チタン製ドラムの製作実績は新作、巻き直し合わせて2000基を超えており、全世界の約70%(当社推定)のシェアを誇っています。
歴史、実績、技術力とも世界一のドラムメーカーであり、ユーザーより高い評価を頂いております。
さらに陽極については、従来は鉛製が使用されて来ましたが、昨今の環境問題や、消費電力の優位性などからチタン製の不溶性電極に変わりつつあります。この分野におきましても、世界各国のユーザーより高い評価を得ております。
【取扱い材質】
チタン、チタン合金、ジルコニウム、タンタル、ハステロイ、モネル、ニッケル、インコロイ、インコネル、カーペンター、ステンレス鋼、高純度フェライト系ステンレス鋼、2相系ステンレス鋼、銅、銅合金、他 高合金鋼全般
※ハステロイはキャボット社、モネル,インコロイ,インコネルはインコ社、カーペンターはカーペンター社の商標登録です。
製缶加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
日鉄工材 株式会社 (にってつこうざい) |
自社ホームページURL | http://www.nsz.co.jp |
日本 東京都 中央区
担当者 | 斉藤 敬 |
| 電話番号 | 03-4218-2481 | FAX番号 | 03-4218-2482 |
| 資本金 | 32,000 万円 | 社員数 | 110人 |
| 年間売上高 | 370,000 万円 | エミダス会員番号 | 79094 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
| 設計 | 製品、部品設計 | 圧力容器設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 設計 | 試験 | 破壊試験 非破壊試験 |
| 設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 産業用機械設計 |
| 設計 | シミュレーション | 3Dモデリング |
| 材料 | 鋼材販売 | その他鋼板・帯鋼 圧延 |
| 材料 | 非鉄販売 | チタン ニッケル |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 自動溶断加工 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 ステンレス 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 チタン |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 板金試作品製造 パイプベンダー加工 3本ロール機 3次元パイプ加工 製缶加工(5m超) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 溶接治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 |
| 表面処理 | 熱処理 | 応力除去焼なまし(SR処理) |
| 製品製造 | 生産財 | 化学機械・装置製造 |
日鉄工材 株式会社
