A6061のアルミカラーは、軽量性と機械的強度のバランスが取れており、各種機器のスペーサーや保持具として広く使用されます。飛沢製作所では、この材料を使用したカラー部品の切削加工において、試作から小ロット、さらには月産数万個の量産まで柔軟に対応しています。初期の加工検証では、削り出し中の変形を最小限に抑える切削条件の最適化が課題でしたが、工程設計と工具選定により安定した品質を確保できました。
◇A6061アルミカラーとは?
A6061はアルミニウム合金の中でも強度、耐食性、加工性に優れた材料で、産業用部品や構造材として多用されています。カラー部品は、他の機械要素の間に設置されることで位置調整や間隔保持を担う重要なパーツです。
◇製品詳細
・ 材料:A6061(アルミニウム合金)
・ 加工方法:切削加工(NC複合旋盤)
・ 形状:カラー(中空円筒形状)
・ 対応ロット:試作~量産(数十個~数万個)
・ 寸法管理:±0.02mm以内
◇特長
・ 軽量かつ剛性に優れたアルミ素材を使用
・ NC複合旋盤により安定した寸法公差を実現
・ 部品変形を防ぐ最適な切削条件の設定
・ 少量から中量産まで短納期で対応可能
◇使用例
・ 各種産業機器のスペーサー
・ ロボット機構部の保持具
・ 自動車部品の位置調整用カラー
・ 電子装置の絶縁カラー部品
◇加工方法
シチズンマシナリー製L20VIIやツガミ製B0205などのNC複合旋盤を使用し、A6061素材を切削。切削熱による変形を防ぐため、最適な回転数と送り速度を選定しています。また、外径・内径・端面加工を1チャックで完結させることで精度と効率を両立しています。
◇取組み
品質安定のために画像寸法測定器や投影機を活用し、加工品のばらつきを抑えています。社内のトレーサビリティ体制により、加工履歴や材料ロットの把握も可能です。顧客ニーズに応じた品質保証体制を整えています。
◇まとめ
A6061アルミカラーの切削加工は、量産品においても品質の安定性が求められます。飛沢製作所では、設備力と加工ノウハウを活かし、試作から本格量産まで一貫対応が可能です。軽量で高精度なアルミ部品をお探しの方は、ぜひご相談ください。
◆お問い合わせ先
株式会社飛沢製作所
福島県岩瀬郡鏡石町深内町46-31
TEL:0248-72-7201
FAX:0248-72-7203
URL:https://www.tobisawa.co.jp/
株式会社 飛沢製作所 (とびさわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 78862 |
日本 福島県 岩瀬郡鏡石町 |
| 電話番号 | 0248-72-7201 | FAX番号 | 0248-72-7203 |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | 飛澤 徳幸 |
