当社は昭和49年の創業以来、NC旋盤・カム式自動旋盤により、医療機器・自動車部品等、様々な精密部品の加工を行っております。
小ロット、量産加工のどちらも高品質な製品の提供をお約束いたします。
複合旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
NC旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
微細品対応( 量産 / 機械加工 ) |
自動旋盤( 量産 / 機械加工 ) |
ステンレス( 量産 / 機械加工 ) |
アルミ合金( 量産 / 機械加工 ) |
鉄( 量産 / 機械加工 ) |
光学部品製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
コネクタ製造( 部品製造 / 電気部品 ) |
医療機器製造( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
株式会社 飛沢製作所 (とびさわせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.tobisawa.co.jp/ |
日本 福島県 岩瀬郡鏡石町
担当者 | 飛澤 徳幸 |
電話番号 | 0248-72-7201 | FAX番号 | 0248-72-7203 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 50人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 78862 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 医療機器 | ||
弊社はNC旋盤・カム式旋盤加工により、医療機器・OA機器部品・防火設備部品・自動車部品・空調設備部品など、さまざまな産業分野の部品加工を行っております。
また、2004年12月にはISO9001、2009年7月にはISO14001を取得。
関係される全ての方々にとって、魅力ある会社を追求し、日々品質及び技術の向上に勤めております。
高品質かつ安全な製作を信条としており、小ロット、量産加工のどちらも対応可能です。環境にも配慮した、高品質な製品の提供をお約束いたします。
精密切削加工において、多彩な表現力や精度の維持管理に絶対的な自信を持っています。焼き入れ、めっきなど各種表面処理付き(完成品)での対応もお任せください。
充実した自社設備をもとに、お客様の幅広いニーズに応えるとともに、クオリティの高い精密部品を製造します。
各測定器を用いた検査は1ミクロン単位で実施しており、厳密な精度保証とデータ提供をお約束します。
オリジナル管理システムを活用した徹底的なロット管理と、トレーサビリティによる迅速かつ的確な製造工程を実現しており、今日まで多くのお客様に取引を継続していただいています。
自社保有の設備には複合機能が充実しており、高い生産性を持っています。
そこに熟練の技術を組み合わせることで、低コストでの量産加工が可能になるのです。
当社では数十~百個程度の小ロットから、種類によっては月に数十万個といった大量生産までお受けしています。
試作品のご依頼も喜んで承ります。
ご希望のサイズや形状に基づき詳細を確認しますので、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社飛沢製作所
〒969-0401
福島県岩瀬郡鏡石町深内町46-31
TEL:0248-72-7201
FAX:0248-72-7203
メールでのお問い合わせ先 : info@tobisawa.co.jp
最終更新日:2025-04-08
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 転造加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 モリブデン合金 自動旋盤 ペンチレース 旋盤加工(樹脂) 鋳物 微細品対応 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | 微細穴加工 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 アルミ鋳物加工 |
量産 | 機械加工 | NC旋盤加工 複合旋盤加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 自動旋盤 微細品対応 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 錫(バレル) 無電解銅(バレル) 銅(バレル) 金メッキ・銀メッキ アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) 有色クロメート(虹) ユニクロメート(白色) 3価クロメート(ガラクロ) パーカライジング(リン酸塩皮膜) 酸洗い ベーキング処理(水素脆性処理) アルミ 銅 鉄 脱脂 黒染め 真鍮 ステンレス |
表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) 焼入 塩浴焼入 真空焼入 高周波焼入 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(遠心) |
部品製造 | 機械部品 | 真空部品加工 継手製造 クランクシャフト製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 計器製造 |
部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | 大量生産対応 短納期対応 |
部品製造 | 鋲螺 | ネジ製造 ナット製造 ねじ製造 |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 光学製品製造 情報機器製造 監視装置製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
