産業機械組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
真空部品加工( 部品製造 / 機械部品 ) |
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
株式会社 タダシ製作所 (ただしせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.tadashi-s.co.jp/ |
日本 大阪府 大阪市港区
担当者 | 下浦臣夫 |
電話番号 | 06-6573-0453 | FAX番号 | 06-6574-1535 |
資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 50人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 78650 |
産業分類 | 測定機械 / 産業用機械 / 医療機器 | ||
株式会社タダシ製作所は部品加工・装置組立・自動機の設計製作及び食品機械製造に従事してまいりました。
200を超える協力会社ネットワークで多種多様な金属加工部品及び樹脂加工部品をワンストップで提供致します。
装置組立においては精密機械の組立を得意とする弊社は、半導体製造装置・電子部品製造装置を始め、自動車関連・医薬品装置など多くのメーカー様に厚いご信頼をいただいております。
自動機・検査機の設計製作なども豊富な実績と構想力でご期待に応えます。
食品加工機械では魚体処理機械を中心にお客様のニーズに合わせ開発致します。
最終更新日:2023-08-02
設計 | 製品、部品設計 | 医療機器設計 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 プレーナー加工 深穴加工 歯切加工 転造加工 ねじ切り加工 へら絞り(スピニング)加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 マシニング加工(樹脂) キー溝加工 自動旋盤 セーパー加工 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 鋳物 ホーニング加工 チタン 真鍮 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 五面加工 中グリフライス加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 アングル加工 パイプベンダー加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 ヘアーライン加工 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) スウェージング加工 製缶加工(5m超) |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 レーザーマーキング クリーンカット 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ アクリル 精密切断加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 歯研加工 NC内面研削加工 ロータリー研削加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 ファイバー溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 シーム溶接 アーク溶接 ロボット溶接 ろう付 プラスチック接着 摩擦圧接 YAGレーザー加工 高周波溶着 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 光造形 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 粉末燒結法(粉末結合法) 簡易金型・試作金型 |
試作開発・少量生産 | 鋳造 | ダイカスト ロストワックス 砂型鋳造 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 アルミ合金 |
量産 | 板金加工 | パイプ加工 製缶加工 NCセットプレス 精密板金加工 筐体製造 板金試作品製造 アングル加工 パイプベンダー加工 バリ取加工 塗装処理 鏡面材加工 ヘアーライン加工 3本ロール機 ベンダー加工(油圧) ベンダー加工(サーボ) 3次元パイプ加工 スウェージング加工 曲げ加工 |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 放電加工 スピニング加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 焼結金属 自動旋盤 旋盤加工(樹脂) 鋳物 ホーニング加工 チタン 微細品対応 ウレタン シームレス 高精度 |
量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 NC内面研削加工 ロータリー研削加工 |
量産 | 鋳造 | ロストワックス 砂型鋳造 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 アルミ合金 500g以下 5kg〜100kg |
量産 | 溶接・溶着 | CO2溶接 ファイバー溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 シーム溶接 アーク溶接 ロボット溶接 ろう付 プラスチック接着 スタッド溶接 高周波ウェルダー加工 YAGレーザー加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(ラック) 黒ニッケル 硬質クロム(ラック) クロム(ラック) 黒クロム(ラック) 亜鉛(ラック) 溶融亜鉛メッキ(中物:エンジンカバー等) 溶融亜鉛メッキ(大物:鋼材等) 錫(ラック) スズー亜鉛合金メッキ(ラック) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) ユニクロメート(白色) 3価クロメート(ガラクロ) 溶融アルミメッキ パーカライジング(リン酸塩皮膜) 酸洗い アルミ 銅 鉄 脱脂 チタン 黒染め 真鍮 プラスチック ステンレス その他防錆処理 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 ブラシ研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 粉体塗装 樹脂塗装 電着塗装 エアレススプレー塗装 メラミン塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 ラッカー塗装 エポキシ塗装 |
表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 印刷 シルクスクリーン印刷 オフセット印刷 |
表面処理 | 洗浄 | 炭化水素洗浄 超音波洗浄 |
表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 スパッタリング コーティング 溶射 樹脂含浸処理 テフロンコーティング CD浸炭/TD処理 ショットピーニング・WPC処理 バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト ガラスビーズブラスト エッチング(表面処理) プラズマ溶射 DLCコート バリ取り |
組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 産業機械組立 |
組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
部品製造 | 機械部品 | バルブ製造 真空部品加工 シャフト/ローラー製造 パイプ製造 リング製造 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 コネクタ製造 |
部品製造 | 電気基板・電子部品 | フレキシブル基板製作 |
部品製造 | バネ | 薄板バネ 端子バネ 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ 板バネ 異形バネ 皿バネ 線細工バネ 竹の子バネ バネ座金 ねじりバネ ステンレス 銅合金 |
部品製造 | 鋲螺 | ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 電気機械器具製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 包装用機械製造 計測・試験機器製造 光学製品製造 冷凍機応用製品製造 真空機器製造 油圧機器製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 塗装機器製造 流体機器製造 工業炉・試験炉製造 産業用ロボット製造 環境関連機器製造 半導体製造装置製造 液晶製造 |
製品製造 | 建築・土木機械製造 | 建設土木機械製造 建設機械製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 検査・試験機器 |
製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 漁業向省力化機械製造 牧畜業向け省力化機械製造 その他食品機械製造 |
製品製造 | 環境関連機器製造 | 廃水処理装置 リサイクル装置製造 |
