精密板金加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
製缶加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
絞り( 量産 / 金属プレス ) |
レーザ・タレパン複合加工( 試作開発・少量生産 / カッティング・ブランク ) |
医療機器製造( 製品製造 / 医療機器製造 ) |
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
電子機器の組立・配線( 部品製造 / 電気基板・電子部品 ) |
有限会社 TGテクニカ (てーじーてくにか) |
自社ホームページURL | http://www.tgtech.co.jp/ |
日本 新潟県 燕市
担当者 | 貫井 正尚 |
| 電話番号 | 0256-61-6215 | FAX番号 | 0256-61-6220 |
| 資本金 | 300 万円 | 社員数 | 17人 |
| 年間売上高 | 40,000 万円 | エミダス会員番号 | 78555 |
※昨年、経済産業省から「はばたく中小企業・小規模事業者300社」2020に選定されました。
コロナ過の最中でしたが無事に授賞式も行われました。
詳細は経済産業省・中小企業庁のHPにてご覧ください。
※日本商工会議所月刊誌 「石垣」 2021年7月号に弊社の特集記事が掲載されています。
ぜひご覧ください。
板金・プレス加工・製缶 電気系設計・配線 をトータル的にご納品までサポートしているTGテクニカです。
弊社は何屋さん?と聞かれる方が多いですが本職は絞り・板金から始まっていますがいつしか色々な職人、専門職が集まり今では設計から加工・組立・検査まで何でも出来るようになりました。
何かに特化しているだけでなく全てにおいて対応できる従業員・協力会社がいますので新潟県燕市の中では何でも屋に位置します。
樹脂加工をしたいとなれば金型から製作していますし、部品だけでなく装置を作ってくれと言われれば設計して電源を投入するところまで生産しています。
絞り・板金加工の部品・筐体製造はもちろんの事、
装置製造・製品製造からFAオートメーション化、IoT化まで幅広く受注しています。
テレビなどで使われる早押し機を作った技術者もいます。
これがTGテクニカの特徴です!
金属加工の他にも電気制御分野も設計・開発しています。
ツイッターを同時に開始しています。 @tg_technica
展示会情報はHPの他に都度最新情報をツイートします。
You Tubeにも一部加工シーンをお届けしております。
今後も宜しくお願い申し上げます。
金属加工で精度や形状でお困りの業者様
金属加工は出来るけど電気制御系をお探しの業者様
部品加工・電気配線組立など1社で出来るところをお探しの業者様
研究機器などカスタマイズ品をお求めの大学・研究機関様
弊社では金属加工のみならず電気制御設計も出来るところが強みです。
部品としてではなく 機械製品完成品として弊社内組立にてご納品できます。
また技術面では
板金・製缶加工では最新の加工機にて製造しております。
プレス加工・ヘラ絞りの精度技術を得意としております。
複雑な形状や精度、またどうして加工していいか悩んでる業者様、価格面も含めご提案できます。
板金・製缶・プレス加工・へら絞り以外でも仕上げは日本一と言われる鏡面仕上げを扱っております。
その他、プレス加工・板金加工・鏡面以外の表面処理も行っております。
電気制御系では
制御盤・電子基板の設計・製造を行っております。
電気技術者も2名在籍しております。
制御盤ではプラント・機械制御をおこなっておりシーケンサのプログラムも作成しております。
また制御盤や電気系と連携できるWindowsアプリケーションも用途によって開発しております。
遠隔監視・制御や制御盤のデータ管理などぜひご相談ください。
数量も試作から量産まで対応可能です。
1点ものでもお気軽にご相談ください。
最終更新日:2023-09-12
| 設計 | 金型設計 | 絞り金属プレス金型設計 一般金属プレス金型 NCデータ作成(プレス) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | ねじ切り加工 へら絞り(スピニング)加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 セラミック フライス加工(樹脂) エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 NC立旋盤 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 製缶加工 精密板金加工 板金試作品製造 塗装処理 3本ロール機 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) プラズマ溶接 アーク溶接 ろう付 プラスチック接着 スタッド溶接 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 順送型 単発型 60t未満 60t~300t 300t以上 |
| 量産 | 金属プレス | フォーミング ファインブランキング バルジ成形 曲げ 絞り 接合(複合)プレス加工 打抜き 対向液圧プレス ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 チタン メッキ鋼板 単発(80t未満) 単発(80t~200t) 単発(200t~500t) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) 順送(200t~500t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm t3.2~t9.0mm |
| 表面処理 | 研磨 | 化学研磨 ブラシ研磨 バフ研磨 |
| 表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 片面ラップ研磨 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
| 表面処理 | 塗装 | 金属塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 シルクスクリーン印刷 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 その他電気部品製造 電源装置製造 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 フレキシブル基板製作 リジット基板 部品実装 フレキシブル基板 部品実装 片面対応 両面対応 多層基板 大量生産対応 ビルトアップ 大電流基板 短納期対応 |
| 自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | 水力・火力・電力・原子力向け装置製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
