【タップ加工付きプレス部品製作で工程集約とコスト低減を実現するには】
部品調達の現場では、品質や納期に加えて、いかに工程を減らしながらコストを最適化できるかが重要なテーマになります。とくにプレス部品にねじ機能が必要な場合、プレス加工後に別工程でタップ加工を行うケースは少なくありません。しかし、工程を分けるほど、搬送、段取り、管理、検査の負担が増え、結果としてコスト上昇や納期延長につながりやすくなります。そこで注目されるのが、タップ加工付きプレス部品製作です。
タップ加工付きプレス部品製作は、単にプレス加工とタップ加工の両方に対応できるだけでは十分ではありません。重要なのは、それらをどこまで工程集約できるかです。工程集約が進めば、製造リードタイムの短縮、管理工数の削減、品質の安定化につながり、調達担当者にとっても扱いやすい部品調達が実現しやすくなります。
【タップ加工付きプレス部品製作が求められる背景】
〈ねじ機能を持つ部品需要の増加〉
自動車部品、OA機器部品、電機関連部品、医療機器関連部品では、部品そのものに締結機能を持たせたい場面が多くあります。ナットや別部品を追加せず、板金部品やプレス部品に直接タップ加工を施すことで、部品点数の削減や組立性の向上を図れるためです。こうした設計では、タップ加工付きプレス部品製作に対応できるかどうかが、外注先選定の重要な判断基準になります。
〈工程分散によるロスを減らしたい〉
一般的に、プレス加工とタップ加工を別会社や別ラインに分けると、工程間の運搬や仕掛品管理が発生します。加えて、加工後のキズや変形、タップ精度のばらつきなど、工程が増えるほど確認項目も増えていきます。調達担当者の視点では、こうした分散工程は目に見えにくいコストの原因になりやすく、できるだけ集約された生産体制が望まれます。
【工程集約がコスト低減につながる理由】
〈段取り回数を減らしやすい〉
プレス加工後に別設備へ移してタップ加工を行う場合、その都度、段取り替えや位置決め、搬送作業が必要になります。量産時にはこの積み重ねが大きなコスト差になります。タップ加工付きプレス部品製作において、金型内タップ加工や加工工程の最適化ができれば、段取り回数を減らしやすくなり、工程全体の効率が高まります。
〈管理工数を削減しやすい〉
工程が分かれるほど、納期管理、在庫管理、不良管理の負担は大きくなります。工程集約が進んでいれば、進捗確認の窓口をまとめやすく、トラブル時の原因追跡もしやすくなります。調達部門にとっては、単価だけでは見えにくい管理コストの削減につながる点も大きなメリットです。
〈品質ばらつきを抑えやすい〉
プレス加工とタップ加工が別々に行われると、基準位置のズレや取り扱い時の変形によって、ねじ位置や直角度にばらつきが出ることがあります。一方、工程集約を前提に設計されたタップ加工付きプレス部品製作であれば、基準の取り方を統一しやすく、品質の再現性を高めやすくなります。
【タップ加工付きプレス部品製作で重要なポイント】
〈金型設計と工程設計の連携〉
タップ加工付きプレス部品製作で安定した品質とコスト低減を両立するには、金型設計と工程設計の連携が欠かせません。部品形状、材質、板厚、必要なねじ仕様に応じて、どの工程でどの加工を行うかを最適化する必要があります。順送金型、単発金型、トランスファー金型、絞り金型などに対応できる体制であれば、案件ごとに適した方法を選定しやすくなります。
〈材質と板厚への対応力〉
プレス部品に使われる材質は、鉄、SUS304をはじめとするステンレス、アルミ、銅、メッキ鋼板など多岐にわたります。さらに、板厚も薄板から中厚板まで幅があります。タップ加工付きプレス部品製作では、材質によって加工条件やねじ精度の出し方が変わるため、幅広い材質と板厚に対応できるメーカーが望まれます。板厚t0.1~t6.0mmクラスまで対応できれば、相談可能な部品範囲も広がります。
〈二次加工や組立まで含めた対応〉
部品によっては、タップ加工に加えて、皿もみ加工、スポット溶接、ボルト溶接、カシメ、組立が必要になることがあります。こうした追加工まで一貫して対応できる体制があれば、さらなる工程集約が可能です。工程をまとめられるほど、調達側の手配負担も減り、全体の納期短縮にもつながります。
【一貫生産体制が工程集約を後押しする】
タップ加工付きプレス部品製作の価値を高めるのは、一貫生産体制です。金型設計、金型製作、プレス加工、タップ加工、二次加工、組立までを一つの流れで管理できれば、工程間の調整ロスを減らしやすくなります。短納期案件でも進行管理がしやすく、仕様変更への対応もスムーズです。
35tから300tまでのプレス設備、順送ライン、単発ライン、二次加工ライン、組立ラインを備えている環境であれば、部品形状やロット数に応じた柔軟な対応が可能になります。さらに、試作段階では精密板金による金型レス加工を活用し、量産時にはプレス加工へ移行する流れが取れれば、開発スピードと量産効率の両立も図りやすくなります。
【品質保証体制も外注先選定の重要項目】
タップ加工付きプレス部品製作では、ねじ精度、位置精度、平面度、外観品質など、確認すべき項目が多くなります。そのため、工程内検査、受入検査、出荷前検査を徹底しているかどうかは重要な判断ポイントです。三次元測定機、3Dスキャナ、測定顕微鏡などの検査設備が整っていれば、精密部品でも品質確認を進めやすくなります。
ISO9001やISO14001の取得は、品質管理と環境対応の体制を判断する目安になります。安定した品質保証体制を持つメーカーであれば、量産品だけでなく小ロット案件や試作案件でも安心して相談しやすくなります。
【外注先選定で確認したい項目】
・タップ加工付きプレス部品製作の実績があるか
・金型内タップ加工や工程集約の提案ができるか
・金型設計からプレス加工まで一貫対応できるか
・鉄、SUS304、アルミ、銅など多様な材質に対応しているか
・皿もみ加工、溶接、カシメ、組立まで依頼できるか
・小ロットから量産まで柔軟に対応できるか
・検査設備と品質保証体制が整っているか
タップ加工付きプレス部品製作は、工程集約によってコスト低減と品質安定を実現しやすい加工方法です。プレス加工とタップ加工を分けて考えるのではなく、金型設計、工程設計、二次加工まで含めて最適化することで、納期短縮や管理工数削減にもつながります。調達担当者にとっては、単に加工できる会社ではなく、工程全体を見渡して提案できるメーカーを選ぶことが重要です。
タップ加工付きプレス部品製作の外注先を選ぶ際は、設備規模だけでなく、一貫生産体制、工程集約力、品質保証体制まで含めて比較することが大切です。コストだけに注目するのではなく、長期的な安定調達と実務負荷の軽減につながるパートナー選定が求められます。
【お問い合わせ先】
株式会社ザオウ製作所
〒999-3122
山形県上山市仙石字大沢225
TEL:023-672-2237
FAX:023-672-2418
タップ加工付きプレス部品製作、工程集約、コスト低減に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
株式会社 ザオウ製作所 (ざおうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 78410 |
日本 山形県 上山市 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 94人 | 担当者 | 高橋 辰男 |
