画像はイメージです。ご了承ください。
【精密板金・金型レス加工対応が試作部品の短納期化に有効な理由】
新製品の立ち上げや設計変更に伴う試作部品の手配では、調達担当者にスピードと柔軟性の両方が求められます。図面が固まりきっていない段階でも、まずは形状確認や組付け確認を進めたい場面は少なくありません。そのようなときに有効なのが、精密板金・金型レス加工対応です。金型を製作せずに部品を加工できるため、初期立ち上げのリードタイムを短縮しやすく、試作開発のスピード向上につながります。
一方で、短納期で作れるという理由だけで依頼先を選ぶのは危険です。試作部品であっても、寸法精度、再現性、材質対応力、後工程への接続性が不十分であれば、評価そのものがやり直しになることがあります。精密板金・金型レス加工対応を外注先選定の軸にする場合は、単純な加工スピードだけでなく、その後の量産移行まで見据えて判断することが大切です。
【精密板金・金型レス加工とは】
〈金型を使わずに部品形状を製作する方法〉
金型レス加工とは、専用金型を製作せず、レーザー加工などを活用して部品を製作する方法です。一般的なプレス加工では、量産性に優れる一方で、初期段階で金型製作の時間と費用が必要になります。これに対して、金型レス加工は図面データをもとに加工へ進みやすく、仕様変更にも柔軟に対応しやすい点が特長です。
精密板金は、この金型レス加工と相性がよく、試作部品や小ロット部品の製作に適しています。形状の確認、構造の妥当性確認、組付け検証、設計の見直しなど、開発初期に必要な工程を前倒しで進めやすくなるため、結果として製品開発全体のスピード向上に寄与します。
【試作部品で短納期が重要になる理由】
〈開発スピードが競争力に直結するため〉
現在のものづくりでは、試作段階の遅れがそのまま量産立ち上げの遅れにつながることがあります。特に自動車部品、OA機器部品、電機関連部品、医療機器関連部品のように、開発から評価までのサイクルが短い分野では、試作部品をいかに早く手配できるかが重要です。調達担当者にとっては、必要な品質を維持しながら、最短で部品を受け取れる体制かどうかが判断基準になります。
〈設計変更に柔軟に対応する必要があるため〉
試作では、一度で図面が確定するとは限りません。組付け後に干渉が見つかることもあれば、強度や寸法バランスの見直しが必要になることもあります。こうした変更に素早く対応するためには、金型の再製作を前提としない精密板金・金型レス加工対応が有効です。変更指示を反映しやすく、再試作までの時間を圧縮しやすいため、調達側の負担も軽減されます。
【精密板金・金型レス加工対応の主なメリット】
〈初期費用を抑えやすい〉
量産前提でない試作部品に対して、高額な専用金型を先行して準備するのは負担が大きい場合があります。金型レス加工であれば、初期段階では必要最小限の費用で形状確認を進めやすく、評価結果を見ながら量産工法の判断ができます。予算配分を最適化しやすい点は、調達実務上の大きな利点です。
〈小ロットに向いている〉
試作部品は数個から数十個程度の小ロットで発注されることが多く、大量生産向けの工法が最適とは限りません。精密板金・金型レス加工対応は、小ロットでも無理なく製作しやすく、余剰在庫や無駄なコストの発生を抑えやすい特長があります。開発案件だけでなく、補給品や検証用治具の製作でも活用しやすい方法です。
〈量産移行を見据えた相談がしやすい〉
試作だけで終わらず、その後にプレス加工で量産へ移行する可能性がある場合、精密板金とプレス加工の両方に対応できるメーカーが有利です。試作段階では金型レス加工でスピーディーに部品を立ち上げ、量産段階で順送金型や単発金型を使ったプレス加工へ切り替えることで、開発スピードと量産性の両立が図れます。
【調達担当者が確認したいポイント】
〈対応材質と板厚の幅〉
試作部品では、量産想定材での評価が求められることがあります。鉄、ステンレス、アルミ、銅、メッキ鋼板などに対応しているかどうかは、外注先選定の重要なポイントです。加えて、薄板から中厚板まで幅広く対応できるかを確認しておけば、案件ごとに依頼先を分ける手間を減らしやすくなります。
〈二次加工まで含めて依頼できるか〉
試作部品では、単純な切断や曲げだけでなく、タップ加工、皿もみ加工、スポット溶接、カシメ、ボルト溶接などが必要になることがあります。ここを別会社に分けると、短納期対応が難しくなりやすく、寸法責任の所在も曖昧になりがちです。精密板金・金型レス加工対応に加えて、二次加工まで一括対応できる体制であれば、試作の進行がスムーズになります。
〈検査体制が整っているか〉
試作部品であっても、検証に使う以上は一定の精度が必要です。三次元測定機、3Dスキャナ、測定顕微鏡などの検査設備を備えているメーカーであれば、寸法確認や形状確認を適切に進めやすくなります。工程内検査や出荷前検査の考え方が明確かどうかも、安心して依頼するための判断材料になります。
【一貫生産体制が短納期をさらに後押しする】
精密板金・金型レス加工対応の価値は、単体で完結するものではありません。金型設計、金型製作、プレス加工、二次加工、組立まで一貫して相談できる体制があれば、試作から量産への移行がよりスムーズになります。試作段階で明らかになった課題をもとに、量産時の工法を見直したり、工程集約によるコスト低減を検討したりできるためです。
調達担当者にとっては、試作は早いが量産に弱い会社よりも、試作の短納期と量産の安定性を両立できる会社のほうが、長期的な取引先として評価しやすくなります。精密板金だけでなく、プレス加工や金型技術まで含めて提案できるメーカーは、開発案件の相談先として心強い存在です。
【精密板金・金型レス加工対応の外注先選定で見るべき項目】
・レーザー加工による精密板金に対応しているか
・金型レス加工で試作部品を短納期製作できるか
・鉄、SUS304、アルミ、銅など多様な材質に対応しているか
・小ロット案件でも柔軟に相談できるか
・タップ加工、溶接、カシメなど二次加工まで任せられるか
・量産時にはプレス加工へ移行できる体制があるか
・検査設備と品質保証の考え方が明確か
精密板金・金型レス加工対応は、試作部品を短納期で製作したい調達現場にとって、非常に有効な選択肢です。金型不要で立ち上がりが早く、設計変更にも対応しやすいため、開発スピードを重視する案件との相性に優れています。さらに、二次加工や検査、量産移行まで見据えて相談できる体制があれば、試作段階の手戻りを減らし、全体最適につなげやすくなります。
精密板金・金型レス加工対応の外注先を選ぶ際は、単に早く作れるかだけでなく、材質対応力、加工範囲、品質管理、量産への接続性まで含めて総合的に比較することが重要です。試作部品の短納期化とその後の安定調達を両立するためには、一貫生産体制を持つ製造メーカーとの連携が大きな価値を生みます。
【お問い合わせ先】
株式会社ザオウ製作所
〒999-3122
山形県上山市仙石字大沢225
TEL:023-672-2237
FAX:023-672-2418
精密板金、金型レス加工、試作部品の短納期製作に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
株式会社 ザオウ製作所 (ざおうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 78410 |
日本 山形県 上山市 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 94人 | 担当者 | 高橋 辰男 |
