建設機械部品
【産業機器関連部品】製造移管部品でもがプレス加工の量産対応が可能です!!
【材質】
SPCC-SD
【寸法】
T=2.6mm
製品サイズ:24.5×11.2×2.6
【ロット】
200個×8個使い
【精度】
±0.2
【加工方法】
① 外抜き→バレル研磨→電気ニッケルめっき(協力会社)
バレル研磨後に別部品とASSYして1つの強力マグネットにします。
【業界・用途】
産業機器関連部品(量産用)
写真のようにSPCC材に電気ニッケルめっきを処理した部品になります。
別のプレスメーカーで量産していた製品をASSY体でお客様より移管されてきたものです。
本部品は金型を新規で製作しましたが、他に2部品プレス部品が有りまして、そちらは金型が移管されてきて量産対応となります。
本部品で強力マグネットを挟み込み、それを複数組み合わせて磁力を増強し、SUS304のプレス品のケースに組み込みます。
それを2セット組み合わせて1つの製品に組み立てて完成です。
部品の固定にはスポット溶接で対応するのですが、マグネットが強力な為、周囲の鉄粉を引き付けたり、マグネット同士がくっついてしまったり等、組み立てには細心の注意が必要になります。
腕時計やスマートフォン等の電子機器にも影響が出るため、作業者も注意しなければならない製品でした。
既存のプレスメーカーが、都合により生産出来なくなった場合など、弊社に金型を移管していただければ、弊社で量産対応も可能でございます。
既存の金型をそのまま使用して、プレスメーカーを変更したい等でお困りでございましたら、一度ご相談ください。
只今、売り型対応強化中です。
〒999-3122
山形県上山市仙石字大沢225
https://www.zao-press.jp/
営業課の鈴木まで、お気軽にお問合せ下さい!
株式会社 ザオウ製作所 (ざおうせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 78410 |
日本 山形県 上山市 |
電話番号 | 023-672-2237 | FAX番号 | 023-672-2418 |
資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 80人 | 担当者 | 高橋 辰男 |
産業分類 | OA機器 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
