弊社は「モノづくりは人づくり」をモットーに、より高品質でスピーディーな加工技術の開発に力を注いできました。
今日では、高品質な大量生産品の加工から多品種少量の高精度加工、さらにはCNC旋盤・マシニングセンタ・複合機を利用し、試作開発まで幅広く手掛けております。
特に、薄肉製品の切削加工(旋盤加工)製造では、0.5ミリほどの厚さの素材を0.05ミリ以下の誤差で真円に加工する国内トップレベルの加工技術を確立しております。
<<誇れる技術があります。真円度・平面度・平行度すべてミクロン単位で仕上げます。>>
治具の製作・多品種少量・異形状・複雑形状の製品生産には5軸複合機を使用し生産しています。
複合旋盤で加工するメリットとしては、高価な治具を使用することなく高精度切削加工が実現できるため大幅なコストダウンが実現できます。
治工具類も内製のためリードタイムも短縮されます。
山岸製作所におまかせください!
私たちがみなさまのお困りを解決いたします。
※加工径はΦ300からΦ800までの範囲が可能です。
※数個口から対応いたします。
※詳しくはホームページをご覧ください。
本社工場 群馬県高崎市浜川町590-23
tel:027-360-4100 http://www.yamagishi-ss.com
< 誇れる技術があります。 >
独自の旋盤技術です。
<<世界初!? 旋盤加工で厚さ0.7㎜を実現しました!!>>
研磨レス!!旋盤のみで加工いたしました。
旋盤のみで平面度・平行度ミクロン単位を実現!!
平面度 10ミクロン実現に向け現在研究開発中です!!
是非 ご期待ください。
**<< JIS Q 9100(航空宇宙)を認証取得 >>**
従来取得をしていたISO9001に基づく品質管理システムによる品質管理を行ってまいりましたが、2014年9月、新たにJIS Q 9100(航空宇宙)を認証取得いたしました。
航空宇宙及び防衛産業で必要とされるより高度な品質を追求すると共に、お客様のどんなご要望にもお応えできるよう日々努力しております。
搬送装置に使用するバキュームチャックで500~700角の製品事例です。
平行度20μで加工しております。
どのような素材でも平行度や平面度などを高精度に加工いたします。
お客様のどのようなご要望にもお応えします。
是非お問い合わせください。
<< 宇宙・航空・防衛産業の認証規格であるJISQ9100を取得しました。 >>
山岸製作所では従来よりISO9001に基づき品質管理を行ってきましたが、
航空宇宙防衛産業でも求められる より高度な品質管理である
JISQ9100を認証取得いたしました。
***<<誇れる技術があります>>***
試作から量産まで。大型の機械加工も可能です。
是非お問い合わせください。
株式会社山岸製作所 tel:027-360-4100
新しくNMV5000を導入いたしました。
NMV 5000 は、卓越したテーブル構造で、高い動性と剛性を備えたダイレクト・ドライブ式モータをB軸とC軸に搭載した、画期的な回転速度を誇る驚異のマシンです。
5軸5面加工により、300kgまでの複雑なワークも1回の設定で製造できます。
また、5面パレットを装備。これにより量産にも多品種少量品にも対応いたします。
難削材の加工・納期・コスト お悩みはございませんか?
専門スタッフがお答えします。
是非お問い合わせください。
株式会社山岸製作所
高トルク、高回転ACサーボモータ 材質はFCD450
ダイレクトドライブモーター部品です。
**振動防止、高回転のため精度0.02を保障します!
品質・コスト・納期など お客様のお悩みやご要望をお聞かせください。
是非お問い合わせください。
株式会社山岸製作所
薄肉加工により幅方向の平面度・平行度も0.01mm(10ミクロン)で加工します。
寸法精度の出しづらい幅方向の平面度の精度の追求いたします。
※幅 ・・・ 3.0~10.0
※平面度 ・・・ 0.01mm
※平行度 ・・・ 0.01mm
通常は研磨で平面度・平坦度を確保する製品を旋盤のみで加工が可能です。
また、変形の大きい製品では研磨代を抑える事で工数の削減が出来ます。
最適な加工方法、工程の決定により短納期・コストダウンを実現します。
品質・コスト・納期などお客様のお悩みやご要望をお聞かせください。
<<誇れる技術があります。>>
薄肉旋盤加工・旋盤加工・切削加工・・加工のことならお任せください。
お見積もりからお試しください。
5軸複合機で加工した アルミの製品 です。
低コストを実現しました!!
5軸複合加工により加工工程を集約し、生産性を大幅に向上させます。
また、高価な治具を使用することなく薄肉品の高精度切削加工が実現できるため大幅なコストダウンが可能です。
切削加工・旋盤加工・・・加工のことでしたらなんでもご相談ください。
公差内径±0.015 外径±0.02 平行度0.05
外径Φ210内径Φ168巾3
HEV駆動モーター部品、端面3.3mmの薄板プレスリングを
弊社独自技術【張り付け工法】により6工程必要な工程を2工程で加工します。
工程集約によりコストカットが実現できます。
またその際、取代0.1で切削しますので材料費も抑えることができ,精度も 1回の切削で研削同等の精度を実現します。
EV・HEVで使用されるモーターに位置決め中心出しを行う事なく組み立てられます。
自動車部品の製造なら山岸製作所所にお任せください!!
<<誇れる技術があります。>>
tel:027-360-4100 fax:027-344-5850
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
株式会社 山岸製作所 (やまぎしせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://yamagishi-ss.com/ |
日本 群馬県 高崎市
担当者 | 山岸良一 |
| 電話番号 | 027-360-4100 | FAX番号 | 027-344-5850 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 120人 |
| 年間売上高 | 110,000 万円 | エミダス会員番号 | 78113 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 ブローチ盤加工 自動旋盤 エアチャック設備 チタン |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 五面/五軸加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 歯切加工 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 自動旋盤 チタン |
| 表面処理 | 熱処理 | 溶体化処理(固溶化熱処理) |
株式会社 山岸製作所
