新製品が社会に登場する時、必ず必要となる金型。
多加良製作所では、半導体分野などの超精密部品から多様な民生品の金型や部品にいたるまで、様々なジャンルの成形・生産に精通したスタッフが、お客様のニーズに的確に対応。
生産工程の合理化・環境負荷の低減まで徹底追及した金型設計・製作を行っています。
金型技術はあらゆるやる製造業の生産効率を決定する重要項目。
コストに直結するだけでなく、材料、生産エネルギーなど、地球環境に対する環境負荷をいかに下げるのかも考えなければなりません。
私たちは、その役割を社会的責任として意識し、合理的で効率的な金型設計・製作を通じて、商品・製品生産環境の効率化に貢献します。
【事業所】
国内5拠点
東京(本社)
岩手(岩手工場、二戸工場、宮古工場、大船渡工場)
海外2拠点
香港事務所
ベトナム工場
-ベトナムの首都ハノイに位置し、近隣諸国への製品提供を行っております。
プレス生産、インジェクション生産、各種金型製作を行っております。
【取扱内容】
金型部門
・半導体用金型
-リードフレームプレス金型
-トランスファーモールド金型
-トリム&フォーム金型
-半導体製造用装置(オートモールド装置)
・プレス金型
<金属・非金属・樹脂 / 板厚 2.0mm~0.04mm>
-順送金型
-単工程型
-絞り用金型
-複合金型
・インジェクション(射出成形)金型
<エンプラ・スーパーエンプラ全般 / 2 ton~150ton>
-各種インジェクション金型
-インサート成形金型
・特殊金型
-異形材打ち抜き金型
-シリコーン樹脂成形金型(液状樹脂)
成形部門
・プレス生産
・インサート成形生産
・インジェクション(射出成形)生産
単発・順送など、多様な製造工程を考慮したこまやかな金型設計に対応しており、操作性・メンテ性、安全性を追求した金型を提供いたします。
【実績ある被加工材】
金属・非金属・樹脂 (板厚2.0mm~0.04mm)
【取引実績業界】
半導体用リードフレーム・時計・複写機関係・カメラ・携帯電話・車載・モーター・音響・その他
携帯、カメラなどの外装品から、狭ピッチコネクタなどの超精密機能部品まで、ニーズに合った加工方法を提案。生産現場の立場から高度な技術力で金型を提供しています。
【実績ある成形材】
エンプラ・スーパーエンプラ全般 (ton数としては2ton~150ton)
【取引実績業界】
複写機関係・カメラ・携帯電話・車載・モーター・音響・容器・ノベルティグッズ・その他
金属以外の材料をプレスによって打ち抜くことができます。フィルム素材・プラスチック・紙・ゴムなど硬度の高いものから低いものまで様々な材質を加工することができます。
切削加工などでかかる加工時間を、金型を使用することにより大幅に短縮することができます。
積み上げてきた独自のノウハウと超精密加工技術をベースに業界で初めてのノーフラッシュ金型を実現しお客様から高い評価と信頼を得ています。
クリアモールド(透明樹脂パッケージ)の分野は他の追随を許さないハイレベルの技術力を達成しております。
順送型( 金型製作 / プレス金型 ) |
インサート成形( 量産 / プラスチック ) |
トランスファー金型設計( 設計 / 金型設計 ) |
株式会社 多加良製作所 (たからせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.takaras.co.jp/ |
日本 東京都 葛飾区
担当者 | 千葉章弘 |
電話番号 | 03-3693-3388 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 10,033 万円 | 社員数 | 230人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 77267 |
産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 医療機器 | ||
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 順送型設計(弱電) 絞り金属プレス金型設計 トランスファー金型設計 一般金属プレス金型 3Dモデリング(プレス) 3Dモデリング(プラスチック) NCデータ作成(プレス) NCデータ作成(プラスチック) |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 |
設計 | 試験 | 試験片加工 |
設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 精密自動機設計 |
設計 | シミュレーション | 3Dモデリング CAE流体解析 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 ねじ切り加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 セラミック 焼結金属 キー溝加工 自動旋盤 ペンチレース 微細品対応 |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | シャーリング加工 切断加工 薄板6mm以下 ステンレス 銅・アルミ |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 内面研削加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 打抜き加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 ダイセット加工 NCデータ作成 3Dモデリング 絞り型 曲げ型 打抜き型 フォーミング型 シェービング型 順送型 トランスファー型 単発型 60t未満 60t~300t コンパウンド型 |
金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 NCデータ作成 3Dモデリング 射出成形型 インサート成形型 アウトサート成形型 60t未満 60t~300t 電極製造 カセット型 熱硬化性樹脂型 メタルインジェクションモールド型 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 キャビコア加工 |
金型製作 | 粉末冶金金型 | セラミック型 超硬型 |
金型製作 | 鍛造金型 | 冷間鍛造型 |
量産 | 金属プレス | フォーミング シェービング コイニング 曲げ 絞り 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 メッキ鋼板 ステンバネ材 ベリリウム銅 単発(80t~200t) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm t3.2~t9.0mm |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 タッピング加工 ワイヤー加工 ねじ切り加工 放電加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 セラミック 焼結金属 |
量産 | 鍛造 | プレス鍛造 |
量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 アウトサート成形 薄肉成形 CFRP(カーボン繊維強化プラスチック) PVC(ポリ塩化ビニル) 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) PI(ポリイミド) PEEK LCP(液晶ポリマー) フッ素樹脂 熱硬化性樹脂 GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) PU(ポリウレタン) PES(ポリエーテルスルホン) EP(エポキシ) 少量対応 生分解性プラ 60t未満 60t~300t |
表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 焼なまし(焼鈍) 真空焼なまし 雰囲気焼入 塩浴焼入 真空焼入 サブゼロ処理 |
表面処理 | 研磨 | バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
表面処理 | その他表面処理 | サンドブラスト |
組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
組み立て・検査 | 修理 | 産業機械修理 金型修理 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 計測 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 コネクタ製造 その他電気部品製造 スイッチ製造 |
自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドアロック |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | トランスミッション |
自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
製品製造 | 生産財 | 省力化機器・自動機製造 ブラシ製造 半導体製造装置製造 |
