革新的な技術と厳格な品質基準に基づき、ステンレスタンク、撹拌容器、撹拌温調ユニットなどの幅広い金属製品を提供しています。
「モノづくり開発企業」
これが私たちの企業コンセプトです。
多様化するモノづくりの現場をモノづくりの力で支える。
世界で一つのユニークな製品を開発し続ける。
創業してから65年間、ステンレスの器を作ってきました。
器には「ありとあらゆるもの」が容れられます。
「ありとあらゆるもの」は器の中で、温められ、圧力をかけられ、撹拌され、冷やされ、そして排出されます。
排出されたものには、「新しい価値」が備わります。
私たちは、ありとあらゆるもの(多様性)の可能性を信じ、世の中で唯一(ユニーク)の価値を作り続けます。
【PR-FP】加圧ろ過容器はろ紙を使用したバッチろ過が可能です。
加圧することでスラリー状の液体もろ過することができます。
ろ過面積を大きく確保しましたので、処理時間の短縮や目詰まり防止などにも貢献します。
さらに、オールステンレス製のためガラスのろ過器に比べて破損のリスクが低く、ろ紙を使ったろ過を想定した仕様となっています。
また、オプションでメッシュなど他の濾材への変更も可能で、容量は10L、15L、20Lとなっています。
仕込み量が変わる調合工程に適したボトムエントリー型の撹拌ユニット
【使用例】
・生産品目により仕込み量が変わる多品種少量生産ラインにおける撹拌
・均一性を保つため撹拌しながら排出
液量の変化が撹拌に影響しにくい独自開発のステンレス製タンクと、タンクの底に取り付けるミキサー(撹拌機)を組み合わせました。
容器材質…ステンレス(SUS304もしくはSUS316L)
対応容量…100/150/200L
本製品は粉体と液体の混合をスムーズに行うために設計されたステンレス製撹拌装置で、均一な混合を実現し、混合時間を短縮することができます。
真空タンクの底部から粉体を吸引し、液体と粉体を混合します。 少量を一定間隔で投入するため、粉ダマの発生を防ぎ、撹拌時間を短縮できます。
液面に浮いてしまう粉や、ダマになる粉に効果的です。
【こんな用途に最適】
・液体と粉体を効率的に混ぜたい製造プロセス
・粉がダマになりやすく、安定した混合が必要な場面
○「空気の巻き込み」「泡立ち」を防ぎたい撹拌に最適な撹拌機。
○遠心力と容器内の圧力差を利用して撹拌、撹拌時に起こりやすい液面からの空気巻き込みによるボルテックスや泡の発生を抑制。
○30L程度~300L程度の撹拌や調合に対応可能。
○撹拌タンクも組み合わせた撹拌装置のオーダーメイドを1台から製作。
特許取得!空気だけで粉詰まりを解消します
○ホッパータンクの出口に取り付けて使用
○粉を液体のように動かしてスムーズに排出
○工数や原料ロスの削減に効果的
○粉が入り込んでも洗浄がしやすい構造
○テスト実施可能
○取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
○クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
○密閉には当社オリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
○簡易密閉構造ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
○パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
○底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
容量ラインナップ:
4L、7L、10L、15L、20L、25L、36L、45L、50L、65L、70L、80L、100L、150L、200L、300L、400L、500L、750L、1000L
用途:
材料の貯蔵・保管・運搬、受け容器など
オーダーメイド:
高さ変更、穴あけ、継手取り付け、板厚変更など、さまざまなカスタマイズが1品からできます。
「高粘度液の撹拌に時間がかかる」「加温と撹拌を一度におこないたい」「液が焦げやすい」そんなお悩みを解決します!
【液の粘度を下げてムラなく撹拌】
粘度の高い液体で加温が可能であれば、あたためて粘度を下げた状態で撹拌すると、ムラなくスムーズに撹拌できます。ヒーターユニットではヒーターが内蔵されており、撹拌機の取り付けも可能ですので、加温しながら均一に撹拌することができます。その他、固形の材料を加温して溶解しながら撹拌したい場合にも溶解時間の短縮につながります。
【焦げにくい湯煎タイプ】
ヒーターはジャケット部分に内蔵されているため、ジャケットに入った水を温めることで内容液を加温します。内容液にヒーターが直接触れないため、焦げやすい液にもおすすめです。
【容量ラインナップ】
65L、80L、100L、150L、200L、300L
詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。
○集塵機・空気輸送機と組み合わせて、粉体投入時に舞い上がる粉を回収できるホッパータンク。
○比重が軽く投入時に舞う粉体の投入に最適です。
○粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上が可能です。
○フードは集塵機へ接続、排出口(ホッパードレン)は空気輸送機に接続して使用します。
※この容器のみで集塵することはできません。
○錆に強く衛生的なオールステンレス製です。
○フードは取り外しが可能です。
○投入口の手前には作業台があり、原料が入った袋などを置くことができます。
○粉詰まり(ブリッジやラットホール)対策に、ブローディスク・ノッカー・バイブレーターの取り付けが可能です。(特注対応)
製缶加工( 試作開発・少量生産 / 板金加工 ) |
MONOVATE株式会社(旧 日東金属工業) (ものべいと にっとうきんぞくこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://www.monovate.co.jp/ |
日本 埼玉県 八潮市
担当者 | マーケティング課 |
| 電話番号 | 048-996-4221 | FAX番号 | |
| 資本金 | 3,200 万円 | 社員数 | 130人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 76391 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 厨房 / 輸送機器 | ||
| 設計 | 製品、部品設計 | 圧力容器設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 産業用機械設計 食品機械設計 省力化機械設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | ステンレス |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 製缶加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 |
| 量産 | 板金加工 | 製缶加工 |
| 量産 | 溶接・溶着 | TIG溶接(アルゴン溶接) |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 バフ研磨 |
| 部品製造 | 機械部品 | 圧力容器製造 継手製造 |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 省力化機器・自動機製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 流体機器製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 その他食品機械製造 |
| 製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
