精密部品の製造では、加工そのものだけでなく、表面処理や熱処理、検査、納品といった周辺工程も含めて管理する必要があります。一般的には、それぞれの工程を異なる外注先に依頼することが多く、工程間の調整や納期管理が複雑になりがちです。その結果、納期遅延や品質のばらつきが発生しやすくなるという課題があります。こうした背景から、近年では「一貫生産体制」を整えたメーカーが注目されています。本記事では、一貫生産体制の教育的な基礎を解説したうえで、株式会社エルコムが実際にどのように対応しているかをご紹介します。
【一般的な工程管理の課題】
精密部品加工においては、以下のような工程が発生します。
・図面の受領と設計の確認
・切削加工、研削加工、放電加工などの製作工程
・アルマイトや黒染め、メッキといった表面処理
・焼入れや焼鈍などの熱処理
・寸法や精度を確認する検査工程
・梱包と納品
一般的にこれらを複数の外注先に振り分けると、調整コストが発生し、進捗の把握が難しくなります。また、各工程で環境や基準が異なるため、最終製品の品質が安定しないという問題も少なくありません。
【一貫生産体制のメリット】
一貫生産を行うことで、以下のようなメリットがあります。
・工程間の調整が不要となり納期短縮が可能
・外注管理工数を削減できるため、管理コストが低減
・加工から検査まで同一基準で行えるため品質の安定化が可能
・顧客は図面1枚を提出するだけで完成品を受け取れる
このように、一貫生産は効率と品質の両面で大きなメリットをもたらします。
【エルコムにおける一貫生産体制】
エルコムは、マシニングセンタ、複合旋盤、平面研削盤、円筒研削盤、微細穴放電加工機、ワイヤー放電加工機など多彩な設備を内製化し、加工から検査までを一貫して対応しています。さらに100社以上の協力工場ネットワークを活用することで、表面処理や熱処理を含めた後工程も一括で手配可能です。これにより、顧客は余分な調整を必要とせず、短納期で高品質な部品を入手できます。
【一般的な品質保証の課題】
多くのメーカーでは、外注先で加工や処理を行う際に品質保証の基準が揃わず、検査データのばらつきが生じることがあります。検査環境や測定器の違いにより、同じ部品でも数値が異なる場合があり、顧客側での再検証が必要になるケースも見られます。
【エルコムの品質保証体制】
エルコムでは、恒温恒湿環境(20℃・50%RH)で加工から検査までを実施しています。さらに以下の検査設備を導入し、1μm単位での精度保証を可能にしています。
・三次元測定器(XYZAX AXCEL)
・真円度測定器(Roncorder EC2500)
・表面粗さ測定器
・レーザーホロゲージ
これにより、試作から量産まで同じ条件下で精度を保証でき、安定した品質の部品供給が可能です。
【事例に見る一貫生産の効果】
・アルミ製冶具部品を試作20点製作し、そのまま量産工程に移行。寸法ばらつき±2μm以内で納品
・ステンレス製シャフトを加工後、熱処理と研削を一括手配。納期を短縮しながら同軸度10μm以内で製作
・チタン部品を複合旋盤で一発加工し、従来2工程を1工程に短縮。精度と納期を両立
これらの事例は、一貫生産体制と恒温恒湿環境、検査体制の組み合わせが高精度加工を支えている証拠です。
【教育的まとめ】
一般的に、一貫生産体制は工程短縮と品質安定を実現するための有効な仕組みです。工程を分散して外注する場合に比べ、時間やコストの削減効果が大きく、品質保証においても信頼性が高まります。特に試作から量産までを一貫対応できる体制は、開発スピードを重視する現場において有効です。
【エルコムの強み】
エルコムは多彩な加工設備と100社以上の協力工場ネットワークを備え、加工から表面処理・熱処理、検査、納品までを一括対応しています。恒温恒湿環境と先進的な測定器により1μm精度を保証できる体制を構築し、安定した品質と短納期を両立しています。
一貫生産体制は、工程短縮と品質安定を実現し、顧客の開発スピードを支える仕組みです。一般的に工程分散で課題となる納期や品質の不安定さを解消し、効率的かつ高品質な製品供給を可能にします。エルコムは一貫対応の強みを活かし、試作から量産まで多様なニーズに応えています。精密部品製作における信頼できるパートナーをお探しの際は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社エルコム
本社:東京都葛飾区東水元4-8-31
工場:栃木県那須郡那珂川町馬頭2287-4
TEL(本社):03-5648-3905
FAX(本社):03-5648-3904
URL:https://al-com.co.jp/
株式会社 エルコム (えるこむ) |
エミダス会員番号 | 76137 |
日本 東京都 葛飾区 |
| 電話番号 | 03-5648-3905 | FAX番号 | 03-5648-3904 |
| 社員数 | 15人 | 担当者 | 田代 清美 |
株式会社 エルコム
